Erikoinen kytkinvika
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Auto on sigussa mainittu Audi 100, eli vääränmerkkinen tälle foorumille, mutta vastaava vika on täysin mahdollinen Saabissakin.
Audin kytkin lakkasi yllättäen irrottamasta. Vika oli kuitenkin ajottainen. Liikkeellelähdön jälkeen kytkin irrotti ensin normaalisti mutta viimeistään ensimmäisen tai toisen vaihdon jälkeen irrottaminen muuttui vajaaksi. Ts auton saattoi käynnistää vaihde päällä, kun kytkin luisti poljin pohjaan painettuna. Ajon aikana vaihtaminen onnistui kaasulla sopivat kierokset hakemalla. Mitään ylimääräistä mekkalaa kytkinkopasta ei kuulunut eikä kytkin myöskään luistanut.
Audin kytkin on hydraulinen, kuten Saabissakin, eli ensimmäinen oletus oli työ- tai pääsylinterin tiivisteet. Näiden vaihto ei kuitenkaan auttanut.
No lopulta piti ottaa vaihteisto irti, ja vikakin löytyi:
Kytkinlevyn keskiöstä oli lohjennut n. 6 cm pitkä pala yhden jousen vierestä. Tämä pala on sitten vaellellut asetelman sisällä estäen kytkimen normaalin toiminnan.
http://koti.mbnet.fi/svc/kuvia/Audi/kytkin2.jpg
http://koti.mbnet.fi/svc/kuvia/Audi/kytkin3.jpg
Svc, Saabiton saabisti
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Enpä ole tuollaisesta viasta ennen kuullut 8O . Sellaisen tapauksen tosin tiedän, jossa Volvosta (440) loppui veto rampissa, sen jälkeen kaikki pykälät menivät ilman kytkintä päälle kuin tyhjää vain, mutta auto ei liikahtanutkaan. Paljastui, että kytkinlevyn keskiö oli täysin irti levystä ja pyöri aivan vapaasti.
#1970
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
ah79 kirjoitti:Enpä ole tuollaisesta viasta ennen kuullut 8O . Sellaisen tapauksen tosin tiedän, jossa Volvosta (440) loppui veto rampissa, sen jälkeen kaikki pykälät menivät ilman kytkintä päälle kuin tyhjää vain, mutta auto ei liikahtanutkaan. Paljastui, että kytkinlevyn keskiö oli täysin irti levystä ja pyöri aivan vapaasti.
Sama tapahtui töissä kerran, auto -96/-97 vito 110d.
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
Minulla voi olla juuri tämä kyseinen vika autossani....
Tsekkaa tuolta...
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=43239
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
mitsussa kävi kaksi kertaa että sen jousen aluslevy karkasi. jälkimmäinen levy kesti 10tkm
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Liity kerhoon. Nimim. "A3 ja lauennut kytkin".
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Kaverille kävi tuolleen vanhassa Tojotassa, hyvät jurmut oli levyissä, oli yks niistä tärinänvaimennussysteemeistä irronnut ja alkanut pyöriä siellä sisuksissa :roll:
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Pahis
Re: Erikoinen kytkinvika
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Svc kirjoitti:Auto on sigussa mainittu Audi 100, eli vääränmerkkinen tälle foorumille, mutta vastaava vika on täysin mahdollinen Saabissakin.
Joo, täysin mahdollista Saabissakin :cry:
Edellisessä tontussa teki ihan saman homman, pala vain oli puolet lyhyempi. Olis penteleen pala tippunut pois, niin ei olis ollut mitään haittaa (kai), mut tietysti sinne levyjen väliin...
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
Svc
Kytkimen valmistaja oli muuten LuK. Valmistuspäivämäärää en löytänyt.
