Auton akut
Auton akut
Tuossa katselin foorumin haulla, onko näistä ollut aikaisemmin ehkä jopa viime aikoina keskustelua, muttei ollut. Joten, mitä akkumerkkejä käytätte tai on autossa? Itselläni on asennettu Bilteman akku, joka ei liene ehkä sieltä parhaimmasta päästä.
Minkälainen on Bosch-merkin auton akut laadultaan? Jostain muista lukeneeni, että Varta ja Bosch perustuisivat samalle 'pohjalle'. Jos vaihdan, niin minkälaista suosittelisitte OG900 2.1i :hin?
#1882
Re: Auton akut
Varta ja Bosch akut on samoja.
Motonetin Sznajder (ennen Zap) puolta halvempi ja ihan hyväksi todettu.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=90-55559
Re: Auton akut
Ostin ihan äsken Exide Premium akun. Taatusti ei halvin vaihtoehto, mutta on hyvä. Oli samanlainen myös edellisessä autossa, ja erittäin tyytäväinen olen ollut.
									#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
						Re: Auton akut
Voiko auton akkua jotenkin "huoltaa" lisätäkseen sen käyttöikää.. Eikös se normaalisti ole jossain viiden vuoden hujakoilla...?
Exiden akulla starttaillaan ...
 ...Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Re: Auton akut
Ainankin itse pidän Vartan Silver Dynamic-sarjaa hyvänä ja kestävänä akkuna.Fechter kirjoitti:Varta ja Bosch akut on samoja.
Esim. tuohon motonetin akkuun verrattuna Varta 554 400 053 3162 - akussa on amppeeritunteja vain yksi vähemmän, mutta käynnistysvirtaa onkin sitten 110 ampeeria enemmän, mikä minulle ainankin on paljon oleellisempi ominaisuus, kun sen kuormituskestävyys.
Hintoja tosin en osaa mennä sanomaan. Motonetin akku on epäilemättä halvempi.
Mercedes-Benzejä X 3
Muunmerkkisiä X 2
Saab 9000 oli ja meni.
						Muunmerkkisiä X 2
Re: Auton akut
Varta Silver mullakin satkussa ja on hyvä, suosittelen!
Halvalla kun ei hyvää saa...
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Re: Auton akut
Ei ole pitkä aika kun TM testaili noita käynnistysakkuja. Voittajaksi nousi Ruotsalaiseen tuoteteknologiaan perustuva Trane. Itsellä se jo löytyy. Olen tyytyväinen.
Edit:törkeä valmistusmaata koskeva väite.
					Viimeksi muokannut Pekko_Å, Ke Joulu 16, 2009 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
						Re: Auton akut
Testi kannattaa lukaista koska järjestys ei ollut ihan sellainen kuin olisin arvannut mielikuvien perusteella. Biltema oli tällä kertaa huonoin, vaikka oli suhteellisen kallis.Pekko_Å kirjoitti:Ei ole pitkä aika kun TM testaili noita käynnistysakkuja. Voittajaksi nousi Ruotsalainen Trane. Itsellä se jo löytyy. Olen tyytyväinen.
Re: Auton akut
No melkein muistin oikeinMimmi kirjoitti:Mitenköhän se nyt olikaan:Pekko_Å kirjoitti:Ei ole pitkä aika kun TM testaili noita käynnistysakkuja. Voittajaksi nousi Ruotsalainen Trane. Itsellä se jo löytyy. Olen tyytyväinen.
http://www.pjp-batteries.com/suomi_sivu2.html
http://www.pjp-batteries.com/suomi_sivu5.html
Noinhan se taisi olla, siitä on jo 1,5 vuotta kun sen akun ostin ja jotain puhetta Ruotsalaisuudesta siinä oli.
Mutta hyvä että tuli selväksi tämä.
						Re: Auton akut
Onko kellään laittaa autojen akkuvertailu TMstä tähän topickiin? Siis pisteet ja sijoitus.
									#1882
Re: Auton akut
Pitää puhtaana ja lataa säännöllisesti ainakain talvisaikaan. Alilataus vahingoittaa ajanmittaan lyijyakkua.OIZXXX kirjoitti:Voiko auton akkua jotenkin "huoltaa" lisätäkseen sen käyttöikää.. Eikös se normaalisti ole jossain viiden vuoden hujakoilla...?
Nykyakkuihin ei juuri vettä pysty lisäämään mutta jos pystyy, niin nestetasoa kannattaa tarkistella silloin tällöin.
Svc, Saabiton saabisti
Re: Auton akut
Tuossa pieni tietopläjäys akuista:
http://exide.fi.loopiadns.com/wp/wp-con ... k_info.PDF
				Lättähattu
- "Kaasari"
Re: Auton akut
Optima redtop 820CCA  Pyörii
 Pyörii  käynnistinmoottori kuin kesähelteillä
						 Pyörii
 käynnistinmoottori kuin kesähelteilläRe: Auton akut
74-75Ah käynnistysakut (TM 21/2009):juhokare kirjoitti:Onko kellään laittaa autojen akkuvertailu TMstä tähän topickiin? Siis pisteet ja sijoitus.
Trane 8,8
Faam 8,5
Varta 8,5
Banner 8,3
Energie 8,3
Exide 8,3
Bosch 7,5
Hankook 7,3
PowerLine 7,0
Zap 6,8
Biltema 5,8
Tarkemmat tiedot ja tulokset voi sitten lukea vaikka kirjastossa
#2029 Kari Kutuniva
						Re: Auton akut
Ajaa pitkää matkaa ja välttää kylmäkäynnistyksiäVoiko auton akkua jotenkin "huoltaa" lisätäkseen sen käyttöikää.. Eikös se normaalisti ole jossain viiden vuoden hujakoilla...?
Edellisessä autossa eka akku kesti 7v, toisen akun ollessa 8-vuotias meni auto vaihtoon. Nyt Saabin konepellin alla on orkkisakku, luultavasti 2002 lopulla valmistettu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
