Auton akut
juhokare
Auton akut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tuossa katselin foorumin haulla, onko näistä ollut aikaisemmin ehkä jopa viime aikoina keskustelua, muttei ollut. Joten, mitä akkumerkkejä käytätte tai on autossa? Itselläni on asennettu Bilteman akku, joka ei liene ehkä sieltä parhaimmasta päästä.
Minkälainen on Bosch-merkin auton akut laadultaan? Jostain muista lukeneeni, että Varta ja Bosch perustuisivat samalle 'pohjalle'. Jos vaihdan, niin minkälaista suosittelisitte OG900 2.1i :hin?
#1882
Fechter
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Fechter »
Varta ja Bosch akut on samoja.
Motonetin Sznajder (ennen Zap) puolta halvempi ja ihan hyväksi todettu.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=90-55559
Nikke_M
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Ostin ihan äsken Exide Premium akun. Taatusti ei halvin vaihtoehto, mutta on hyvä. Oli samanlainen myös edellisessä autossa, ja erittäin tyytäväinen olen ollut.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
OIZXXX
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Voiko auton akkua jotenkin "huoltaa" lisätäkseen sen käyttöikää.. Eikös se normaalisti ole jossain viiden vuoden hujakoilla...?
Exiden akulla starttaillaan :saab: ...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Mesedesi
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Fechter kirjoitti:Varta ja Bosch akut on samoja.
Ainankin itse pidän Vartan Silver Dynamic-sarjaa hyvänä ja kestävänä akkuna.
Esim. tuohon motonetin akkuun verrattuna Varta 554 400 053 3162 - akussa on amppeeritunteja vain yksi vähemmän, mutta käynnistysvirtaa onkin sitten 110 ampeeria enemmän, mikä minulle ainankin on paljon oleellisempi ominaisuus, kun sen kuormituskestävyys.
Hintoja tosin en osaa mennä sanomaan. Motonetin akku on epäilemättä halvempi.
Mercedes-Benzejä X 3
Muunmerkkisiä X 2
Saab 9000 oli ja meni.
saba2,1
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Varta Silver mullakin satkussa ja on hyvä, suosittelen!
Halvalla kun ei hyvää saa... 8O
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Pekko_Å
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Ei ole pitkä aika kun TM testaili noita käynnistysakkuja. Voittajaksi nousi Ruotsalaiseen tuoteteknologiaan perustuva Trane. Itsellä se jo löytyy. Olen tyytyväinen.
Edit:törkeä valmistusmaata koskeva väite.
Viimeksi muokannut Pekko_Å, Ke Joulu 16, 2009 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
oju
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja oju »
Pekko_Å kirjoitti:Ei ole pitkä aika kun TM testaili noita käynnistysakkuja. Voittajaksi nousi Ruotsalainen Trane. Itsellä se jo löytyy. Olen tyytyväinen.
Testi kannattaa lukaista koska järjestys ei ollut ihan sellainen kuin olisin arvannut mielikuvien perusteella. Biltema oli tällä kertaa huonoin, vaikka oli suhteellisen kallis.
Pekko_Å
Re: Auton akut
Mimmi kirjoitti:
Mitenköhän se nyt olikaan:
http://www.pjp-batteries.com/suomi_sivu2.html
http://www.pjp-batteries.com/suomi_sivu5.html
No melkein muistin oikein :D
Noinhan se taisi olla, siitä on jo 1,5 vuotta kun sen akun ostin ja jotain puhetta Ruotsalaisuudesta siinä oli.
Mutta hyvä että tuli selväksi tämä.
juhokare
Re: Auton akut
Onko kellään laittaa autojen akkuvertailu TMstä tähän topickiin? Siis pisteet ja sijoitus.
#1882
Svc
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Svc »
OIZXXX kirjoitti:Voiko auton akkua jotenkin "huoltaa" lisätäkseen sen käyttöikää.. Eikös se normaalisti ole jossain viiden vuoden hujakoilla...?
Pitää puhtaana ja lataa säännöllisesti ainakain talvisaikaan. Alilataus vahingoittaa ajanmittaan lyijyakkua.
Nykyakkuihin ei juuri vettä pysty lisäämään mutta jos pystyy, niin nestetasoa kannattaa tarkistella silloin tällöin.
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Re: Auton akut
Tuossa pieni tietopläjäys akuista:
http://exide.fi.loopiadns.com/wp/wp-con ... k_info.PDF
Lättähattu
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Lättähattu »
Optima redtop 820CCA 8) Pyörii :saab: käynnistinmoottori kuin kesähelteillä
Iskariot
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
juhokare kirjoitti:Onko kellään laittaa autojen akkuvertailu TMstä tähän topickiin? Siis pisteet ja sijoitus.
74-75Ah käynnistysakut (TM 21/2009):
Trane 8,8
Faam 8,5
Varta 8,5
Banner 8,3
Energie 8,3
Exide 8,3
Bosch 7,5
Hankook 7,3
PowerLine 7,0
Zap 6,8
Biltema 5,8
Tarkemmat tiedot ja tulokset voi sitten lukea vaikka kirjastossa :wink:
#2029 Kari Kutuniva
SS
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja SS »
Ajaa pitkää matkaa ja välttää kylmäkäynnistyksiä ;)
Edellisessä autossa eka akku kesti 7v, toisen akun ollessa 8-vuotias meni auto vaihtoon. Nyt Saabin konepellin alla on orkkisakku, luultavasti 2002 lopulla valmistettu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
