isompi tankki, rajoitukset?
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
onko tietoa, että onko minkälaisia rajoituksia, saako auton tankista tehdä suuremman?
pitäisikö katsastaa jos laittaa isomman, eri paikkaan, jne. alkuperäiseen verrattuna
ajatus liitää että farmariin luokkaa 300litran tankki ja venäjälle tankkaamaan :)
siiseli
Re: isompi tankki, rajoitukset?
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Muistaakseni jossain vaiheessa oli, että tankin koon saa tuplata tms. Elikkä joissain Chevy Vaneissa jne. tuolla itäisessä suomessa on varsin suuria tankkeja. En muista enää tarkalleen kuinka tuo homma meni, joskus mielenkiinnosta kyselin. Katsastus konttorilla varmaan osaavat parhaimman vastauksen kertoa.
#3834
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Inarissa tai Ivalossa (en muista varmaksi kummassa) oli 80-luvun alussa taksina Pösö 504, jossa oli perää jatkettu että autoon mahtuisi isompi naftatankki tavaratilan kärsimättä.
Toki määräykset ovat 30 v:ssä muuttuneet, mutta ei polttoainesäiliön kasvattaminen tavatonta liene.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Onhan noita pykäliä. Paljon riippuu auton käyttöönottovuodesta.
Jostain vuosimallista alkaen polttoainesäiliön pitää olla tyyppihyväksyttyä mallia.
Säiliön tuuletukselle ja sijoitukselle on omia pykäliä jo -70 luvulta.
Vähäpäästöisessä autossa säiliön tuuletus pitää liittää aktiivihiilisäiliöön.
Polttoaine laasketaan myös auton omamassaan, eli jos katsastaja asiaan kiinnittää huomiota, saattaa auton joutua muutoskatsastamaan uusilla massoilla.
ADR-vapaaraja bensiinille on 333 litraa. Jos mennään sen yli, pitää myös ADR-määräykset huomioida. Tosin -82 alkaen enintään 3500 kg painavissa autoissa säiliö saa olla enintään 200 litraa.
Tuolla on hieman tietoa: http://www.pauliylikoski.com/Portti/Rok ... _2_osa.pdf
Kannattaa käydä kyselemässä katsastusasemalla ja tullissa tarkemmin.
Sitten vielä tullia ja verottajaa voi kiinnostaa säännöllinen bensan tuominen isommissa erissä. Palotarkastaja ja kunnan ympäristöviranomaset voivat olla kiinnostuneita bensan säilyttämisestä mutta nämähän riippuvat ihan tuontimääristä.
Svc, Saabiton saabisti
Olli Kinaret
Liekkö tuota edes kukaan huomaa, kun tekee oikein siististi. Laajentaa vaikka varapyörän tilalle kontin lattian alle. Olishan se hienoa kun voisi kehuskella, että vanhalla bensa saapilla pääsee 1500km tankillisella. :lol:
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
diisseli pelillä ei saa tuoda bensaa eikä toisinpäin ihan ..ihan ot...
aika rajatapauksia nuo isot tankit... paketti-autois ja kuorkeis vissiin ok ... mut henkilöauto no no
siiseli
Venäjän matkailijat tuolla kotipuolessa suosivat vanhaa passattia jostain 80/90 luvun taitteesta. Niissä on joku polttoainetankin paisuntasäiliö systeemi jonka saa laskettua täyteen polttoainetta, olikohan jossain 100l paikkeilla mitä tuolla kulkee.
#3834
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
siiseli kirjoitti:Venäjän matkailijat tuolla kotipuolessa suosivat vanhaa passattia jostain 80/90 luvun taitteesta. Niissä on joku polttoainetankin paisuntasäiliö systeemi jonka saa laskettua täyteen polttoainetta, olikohan jossain 100l paikkeilla mitä tuolla kulkee.
Käsittääkseni nimenomaan pitää olla farkku-passatti. Ja kyllä, noita "muumikeula"-passatteja liikkuu rajalla paljon.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
a9000
paras vois olla jos tois jonkun tuontiauton, vaikka ameriikasta, jossa olis joku megaiso tankki valmiina. vaan tulishan siinäkin sitten bensalle hintaa...
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
muppelo kirjoitti:
Itellä oli se "välimallin" passatti, elikäs '94 mallinen muistaakseni (viimeisin facelift, ei "muumi"). Oli 90l tankki mokomassa, mahtuu mukavasti naftaa, varsinkin kun kone oli 1.9 TD, eli siis sai ajella aikas reissun täyteen tankattuaan.
MB W203 '04 200 CDI
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Täällä ainakin liikuskeli eräs "aavikkomallin" F-150, taitaa olla 2x100l tankit, vaihtokytkin kojelaudassa. Asia erikseen kuinka kaukaa kärsii tuollaisella lotjalla ajella tankkaamaan...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Tankkia et saa suurentaa (tulee pian rajalla sanomista), mutta jos sulla on autossa polttoainekäyttöinen lisälaite, sillä saa tehdä oman tankin.
meillä on tuossa jenkkimaasturissa alkuperäisena 162 litranen naftatankki, sitten on tarkoitus tehdä lisälaitteen(eberin) tankki 150-160 litranen.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
a9000
Jamppa kirjoitti:Tankkia et saa suurentaa (tulee pian rajalla sanomista), mutta jos sulla on autossa polttoainekäyttöinen lisälaite, sillä saa tehdä oman tankin.
heh, aika hyvä. meinasinkin tähän just kirjoittaa että paras mitä on tullut tähän asti vastaan on jenkki avolava jossa 200litran tankki. se olis jo kohtuullinen
