Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
vesa67
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mulla toimii Knipexin sellaset noin 30cm pitkät suorat pihdit jo hyvin, niillä samoilla aukee turbojenkin kompurakotelon lukkorenkaat
Vigge: kyllä tossa kuvissa näkyy päätylevyn kiinnityskynsien palasia eli muusia toi oli
jcarlson aiheutti monelle :saab: ;istille unettomia öitä :mrgreen: :mrgreen:
hienoa että INFOA tulee näiden automallien omistajille..
Kaikki NG900, OG9-3 ja OG9-5
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kysynpä nyt ihan tyhmänä, en ole kyseistä paikkaa vielä vilkaissutkaan. Miten hihnapyörä käytännössä irtoaa, eli onko tiukassa? Saako sitä helposti pidettyä paikallaan, ettei pyöri mukana? Ja niin, kiitos tosiaan vinkistä, eipä ole tullut mieleenkään, että tällaistakin ongelmaa on näissä koneissa!
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
KN/Lieto kirjoitti:Kysynpä nyt ihan tyhmänä, en ole kyseistä paikkaa vielä vilkaissutkaan. Miten hihnapyörä käytännössä irtoaa, eli onko tiukassa? Saako sitä helposti pidettyä paikallaan, ettei pyöri mukana? Ja niin, kiitos tosiaan vinkistä, eipä ole tullut mieleenkään, että tällaistakin ongelmaa on näissä koneissa!
Jos auto on ilmassa, niin vaihde silmään ja kaveri painamaan jarrua. Pitäisi pultin aueta suht sovinnolla.
#3977
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Vauhtipyörän lukitsin on helpoin keino. Muistaakseni jarrukikkaa kokeilin taannoin, mutta ei auttanut? Meisseli vauhtipyörän hampaiden väliin auttoi.
Ebaysta saa 'laser 3203' hakusanalla sopivan työkalun: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jarrukikka ei toimi välttämättä jos kytkin alkaa luistaa ennenkuin pultti aukeaa. Tehokas pulttipyssy on monesti toimiva ratkaisu myös.
KN/Lieto
Mites toi automaattivaihteiston P-asento plus jarru, kai uskaltaa kokeilla? Pulttipyssyä ei ole.
jcarlson
En lähtisi P-asentoa vastaan vääntämään, saattaa hajota melko helposti. Jos viitsii investoida, niin laadukas sähkötoiminen pulttipyssy avannee pultin siinä missä paineilmatoiminenkin, jos kompuraa ei ole saatavilla.
KN/Lieto
Ok, mietitään vaihtoehtoja.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Pitäisikö jonkun kirjoitella kuvien kanssa tästä pienimuotoinen TSI ohje ja laittaa stickyksi?
Sen jälkeen ei voisi syyttää kuin itseään jos vahinko sattuu
Ng900
joteam1
Viesti Kirjoittaja joteam1 »
KN/Lieto kirjoitti:Mites toi automaattivaihteiston P-asento plus jarru, kai uskaltaa kokeilla? Pulttipyssyä ei ole.
Mitenkäs tuo oikei toimii.... Mulla ainakin on noissa automaateissa kone pyörinyt p-asennolla :wink: Moottori käy ihan hyvin vaikka vaihde olisikin p-asennossa 8O
Murheena Audit S2, 200, A4 ja 2x A6 sekä Saab 9-5 Kombi 2,0T 141kw -99
jcarlson
Jep, eihän se moottorin hihnapyörän pultin irrotuksessa auta kun välissä on momentinmuunnin joka pyörii vapaana. P-asento pitää vain pyörät lukittuna joten tuli sekoaminen nyt esim. vetarin aukaisuun.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Sen verran vauhtipyörässä ym. on hitautta, että pulttipyssyllä on hyvin auennut automaattivaihteisestakin tuo pultti. Vaihteenvalitsimen asennolla ei ole merkitystä (mulla on luultavasti ollut P:llä) eikä jarrun painamisella senkään vertaa.
jcarlson
Joo kyllä se pulttipyssyllä aukeaa oli sitten manuaali tai automaatti.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Eli voi ilman mitään vauhtipyörän stoppareita tms. mopottaa pyssyllä hihnapyörän päästä?
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
