Noverox ja maalaus
Saab-man
Noverox ja maalaus
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Tonnarissa on pientä ruosteprojektia (yllätys, yllätys :D ). Hommasin uuden lokarin puhkiruostuneen tilalle ja siinähän oli myös pientä laitettavaa. Hioin pahimmat ruosteet pois mekaanisesti ja testasin Annitrolia. Hyvinhän se toimi, mutta h e m m e t i n h i t a a s t i . Autossa olisi muitakin korjauskohteita kuten ovien alalaidat. Kovasti kiinnostaisi tuo ruosteen päälle siveltävä Noverox. Sen päälle saa ohjeen mukaan maalata 1K maalilla. Harmi, kun kaikki kunnon maalit tahtoo olla 2K kamaa.
Miten mahtaisi toimia, jos Noveroxin päälle vetäisi kerroksen 1K epoksipohjamaalia ja tämän jälkeen normaalin 2K automaalin?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
tturku
Re: Noverox ja maalaus
Viesti Kirjoittaja tturku »
mä lähtisin noveroxin sijaan poistamaan kokonaan niitä ruosteita, ensin mekaanisesti, sitten happoa perään, tämän jälkeen happopohjamaali tai sinkkipohjamaali ja sitten päälle se oikea maali.
Saab-man
Juu, näin se nätisti menee tämän irtolokarin kanssa. Mutta nuo seuraavat työkohteet on hieman kinkkisempiä. Siis ovien alalaidat. Tuosta lokarista käsittelin n. 3 h toista puolta ja toinen odottelee vielä huomista :D Ei perhana taivu vanha äijä siihen asentoon että nuo alalaidat vielä samalla tekniikalla hoitais!
9-3 1,8t SC -06
Auto talliin, ovi irti ja pöydälle, niin sen saa parempaan asentoon työskentelyä varten ;).
sami_hifi
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
eipä niistä ilman hiekkapuhallusta tahdo kovin pitkäikäisiä saada millään, hiekkapuhallus, happoväri ja pintaväri toimii hyvin.
Saab-man
Joo. Hiekkapuhallus olisi paras. Kompuran hankin kyllä lähiaikoina, mutta en ihan sen kokoluokan myllyä, että puhallus onnistuisi. Tuosta Noveroxista on kuitenkin joillain ihan hyviä kokemuksia. Ei siitä ikuinen tule, mutta jos pysysi ruosteet edes hetken kurissa. Lähinnä kiinnostaisi miten tuo käyttäytyy, jos vetäisee Noverox pinnan päälle 1K-maalin ja sen päälle 2K-maalin. Suoraanhan siihen ei kestä kuulemma 2K-maalilla maalata.
9-3 1,8t SC -06
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Saab-man kirjoitti:Lähinnä kiinnostaisi miten tuo käyttäytyy, jos vetäisee Noverox pinnan päälle 1K-maalin ja sen päälle 2K-maalin. Suoraanhan siihen ei kestä kuulemma 2K-maalilla maalata.
Turha kaaviloida 1k- ja 2k-maalien välillä kun loppujen lopuksi lienee aivan sama vaikka vetelesit lateksia haalarin hihalla sen Noveroxin päälle... ruostuminen jatkuu kuitenkin, kyse on vain siitä kuinka nopeasti se jatkuu.
Mitään oikotietä ei ole... kaikki ruoste pois ja sitten voi alkaa miettämiään mikä olisi hyvä maali.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Saab-man
Lateksi kuulostaa hyvältä, eipä tullut heti mieleen :D Tästä työn alla olevasta lokarista saan kyllä ruosteet pois kokonaan ja nuo ovien alalaidat on harkinnassa. Pitännee varmaan työstää yksi ovi kokeeksi ja katsoa miltä vaikuttaa. Ei kai tuo ole paha irroittaa? Silloin pääsis ainakin inhimilliseen työskentelyasentoon. Ilman hiekkapuhallusvehkeitä homman on vaan niin ***tanan hidasta. Tästä johtuen tuo "ihmemömmö" houkuttelee kovasti :mrgreen:
9-3 1,8t SC -06
Minuteman
Ihan pikkupuhalluksiin on omiaan ja ennenkaikkea suht. pölisemätön, eikä vaadi tuhottoman isoa kompuraa, kierrättävä pistehiekkapuhallin, esim Biltema tai Motonet, 20-30€. Siinä on kumisuppilo joka painetaan peltiin kiinni, puhdistaa kerralla noin sormenpään kokoisen alueen.
sami_hifi
Minuteman kirjoitti:Ihan pikkupuhalluksiin on omiaan ja ennenkaikkea suht. pölisemätön, eikä vaadi tuhottoman isoa kompuraa, kierrättävä pistehiekkapuhallin, esim Biltema tai Motonet, 20-30€. Siinä on kumisuppilo joka painetaan peltiin kiinni, puhdistaa kerralla noin sormenpään kokoisen alueen.
juu tollanen ajaa ihan hyvin asiansa tommosissa pienemmissä hommissa eikä tosiaan vaadi kompuralta hirveitä :wink:
Saab-man
No perhana! Tuohan vaikuttaa hyvältä. Kompura, jota olen katsellut antaa 250 l/min. Riittääkö tuotto tuolle laitteelle?
Annitrol on tosiaan ihan pätevää litkua, mutta vaatii aikaa tuhottomasti. Nyt kun perhe on evakossa voi leikkiä vaikka tuollakin lillingillä, mutta arkena ei yksinkertaisesti onnistu. Noh, nyt on lokarin kaari puhdas ja 1. pohjamaalikerros kuivumassa.
9-3 1,8t SC -06
Minuteman
250l/min riittää ihan hyvin pistehiekkapuhaltimelle. Annitrolin ja muiden happojen tehokkuus ja nopeus on tottakai varsin riippuvaista lämpötilasta jossa häärätään.
Minuteman
Saab-man kirjoitti:Pitännee varmaan työstää yksi ovi kokeeksi ja katsoa miltä vaikuttaa. Ei kai tuo ole paha irroittaa?
Lähtee vaivatta nostamalla saranoiltaan kun irrotat saranoiden lukitusruuvit, näin mikään säätökään ei mene pieleen. Ja sähköliitin tottakai irti. Kannattaa avata ikkuna valmiiksi jotta saa ovesta paremman otteen, painaa perkeleesti oveksi.
Saab-man
No tuommoinen pitää ehdottomasti hankkia. Jos sen kompuran sais vielä parin viikon sisällä hommattua niin pääsis pikkuhiljaa hommiin.
Tiedostin kyllä tuon lämpötilan vaikutuksen Annitrolin kanssa. Työstin lokaria kylppärin lattialla (suojattuna toki) lattialämmitys päällä, mutta siitä huolimatta aikaa tuhrautui useita tunteja vaikka olin jo enimmät ruosteet poistanut neekerintukkalaikalla. Puhtaaksi se joka tapauksessa lähti, että siltä osin OK.
9-3 1,8t SC -06
Jussi
Heitän lisää pissaa kiukaalle...
Hiekkapuhalluslaite on rustekorjauksissa täysin turha vehje jos tekee kunnollista... tai ei täysin turha koska voihan sillä siistiä maalausalustan kun ruoste on ensin mekaanisesti jyystetty pois ja pinta kemiallisesti käsitelty.
Haave siitä että hiekkapuhaltamalla poistelteltaisiin laajamittaisia ruosteita on täysin turha... puhaltamalla pinnan voi saada kivan näköiseksi, mutta siihen pintaan se ruoste jää, onpahan vaan taottu mukavan littanaksi.
Ovet ja muut laajemmat tasopinnat saa myös mukavasti näyttämään perunapussilla hakatuilta... puhallus muokkauslujittaa peltipintaa ja siten aiheuttaa siihen jännityksiä, jotka vetelävät pinnat kieroiksi. Tekijämiehet oikovat laineita hiekkapuhaltamalla (aivan samalla periaatteella kuin pillilläkin oioitaan), mutta harva meistä on sellainen tekijämies.
-Jussi-
