Omatoimista huoltoa?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Mitä pitäisi tietää, kun tulpat vaihtaa (9-3, vm. -01, 2.0t)?
Voiko sytytyskasetin vääntää helposti väärin irti? Kummat tulpat Bosch vai NGK?
Ja missä polttoaineen suodatin suunnilleen on? (En ole vielä edes vilkaissut konepellin alle... :oops: )
Raitisilmasuodattimen vaihtoon olikin jo aiemmin hyvät ohjeet, kiitos niistä!
-valomerkki-
Tulpan vaihto.
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Irroita kummatkin torx-ruuvit DI-kasetista, jonka jälkeen raota kasettia oikeasta päästä jonka jällkeen saat kummastakin päästä kiinni ja nosta hiljaa kasetti ylös. Tulpat ehdottomasti NGK! BCPR7ES-11 en täysin varma joten tarkista ohjekirjasta.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Ekaksi bensansuodatin:
http://www.electricbbs.com/procedures/f ... ilter.html (se alempi kuva)
Sinne vaan auton alle, suodatin löytyy oikean takapyörän edestä mustan muovisen suojan alta.
- bensiinipumpun sulake irti
- auto käyntiin
- sammumisen jälkeen muutama startti = järjestelmässä ei painetta.
- saavi mukaan ja auton alle, tunkkaa vaikka ylös mutta EHDOTTONASTI PUKIT ALLE, ei pelkän tunkin varassa!!!
-irroita ensin toinen banjo niin että bensa alkaa valua saaviin
-oottele tupakan verran = vuoto loppunut
-sama toiselle puolelle
-irroita kiinnityspanta, lorottele suodattimessa oleva bensa saaviin
-sinne vaan sitten uusi suodatin tilalle, väärin päin sitä ei voikaan asentaa
-kannattaa laittaa uudet tiivisteet jos mahdollista (mulla tiivis kyllä vanhoillakin)
-sulake kiinni, virrat päälle, käy tsekkaamassa ettei vuoda, auto käymään, tarkista vielä vuodot ja siin se sitten onkin, ja niin tietty muovisuojus paikalleen.
Tulppien vaihto helppi homma:
-akusta miinus irti
-DI-kassun päästä liitin irti (lähtee silleen "ovalasti"...)
-DI-kasetin ruuvit irti
-nosta DI-kasetti pois (kandee jättää samaan asentoon odottamaan kun on asennettuna, eli ei kyljelleen tai väärin päin)
-vaihda tulpat
...ja takas samaa rataa päin vastaisessa järjestyksessä.
Hallu
9-5T kirjoitti:
93t sport kirjoitti: -akusta miinus irti
Kyllä bensapumpun sulakkeen poisto ja miinuskaapelin irroitus on turhia hommia.
Tota DI-kasetin pystyssä pitoa olen aina ihmetellyt, paketissa ei ole "tämä puoli ylös" tarraa, holtokoulutuksessa ei ole puhuttu tosta mitään, yksikään huoltomies ei ole toiminut noin ja mitään ohjeita ei ole näkynyt.
Korjaamon ohje
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/Tu ... vaihto.pdf
Joo, jos haluut ruiskia tota bensaa pitkin katua ja saada sitä silmille niin siitä vaan avaamaan vaihtamaan suodatinta ilman paineen poistoa. :? "Luulisin" että painetta putkistossa on koska kone käy ~5 sekuntia vaikka pumpun sulake on irti.
Sulekkeen poisto ~3sek + käynnistys + startit 15sek, ei siihen kauaa mene ja saa tehdä hommat hieman pienemmässä bensalammikossa :D
Tuo DI-kasetin ylöspäin pitäminen siitä syystä että on arveltu että siellä jossain (konkissa?) on öljyä ja jos se joutuu väärään paikkaan saattaa se edesauttaa DI-kasetin hajoamista. Mutua osittain mutta eipä tuo varovaisuus pahitteeksikaan ole.
Linkistä http://www.mitt-eget.com/saab/faq_electrical.shtml lainattua:
Some tips how to reduce the risk of a broken DI cassette
Never, absolutely never, run the DI cassette upside down for testing. The transformer oil inside the coils will flow away from the coils and they will overheat. This will damage the cassette.
Never, absolutely never, run the DI cassette without sparkplugs. This will damage the cassette.
Don't place the DI cassette upside down when removing it to get access to the sparkplugs. If you did put it upside down you have to drink a cup of tea after mounting it, but before starting the engine. This will allow time for the transformer oil to flow back to where it is supposed to be.
Use the specified NGK sparkplug. The R in BCPR and PFR is important, it indicates that the sparkplug has a resistor in it. Using non-R sparkplugs with a DI cassette will damage the cassette.
Use the specified NGK sparkplug. Never use weird sparkplug designs with two, three, or fourtytwo spark gaps as they may damage the cassette or produce weird ionization measurements that will cause trouble for the Trionic engine management
Korjaamon ohjeet - niitä taitaa olla yhtä paljon kun korjaamoitakin, :wink: esim. tuo rasvan laitto tulppiin, joku juuri postasi jutun että oli ko. asiaa tiedustellut Länsi-autosta(?) että mitä rasvaa sinne oikein pitää laittaa, vastaus oli etteivät he ainakaan mitään rasvoja sinne laittele...kuka tuostakaan tietää sitä totuutta, WIS ei rasvaamisesta puhu mutta rasvaahan tuolla alun perin on eli ei se ainakaan pahitteeksi varmaankaan ole.
Miinuskaapelin olen itse tottunut ottamaan aina irti kun s-laitteiden kanssa pulaan, menee muutama sekunti kun kaapelin ottaa irti ja kun siihet tottuu niin ei käy ikäviä vahinkoja. Tässä asiassa siitä ei varmaankaan mitään hyötyä ole joten varmaan sen voi jättää irroittamatta.
Mutta, "jokainen taplaa tyylillään" :wink:
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
93t sport kirjoitti: Linkistä http://www.mitt-eget.com/saab/faq_electrical.shtml lainattua:
Siis ton tekstin perusteella DI-kasetin kääntäminen ylösalaisin ei itseasiassa haittaa kunhan sitä ei käytetä ylösalaisin ts. esim. tulppien testaamiseen ja lisäksi sen jälkeen jos se on ollut ylösalaisin sitä ei käytetä ennenkuin se on ollut paikallaan jonkinaikaa (siksi että öljy pääsee valumaan takaisin)
Hallu
Haza kirjoitti:
Väärin:
If you did put it upside down you have to drink a cup of tea after mounting it, but before starting the engine. This will allow time for the transformer oil to flow back to where it is supposed to be. :wink:
Hallu
9-5T kirjoitti:
93t sport kirjoitti:"Luulisin" että painetta putkistossa on koska kone käy ~5 sekuntia vaikka pumpun sulake on irti.
WIS tosin käskee irroittamaan sulakkeen mutta niin ei ole yksikään asentaja tehnyt kohdallani, yli miljoona kilometriä huolletuilla Saabeilla.
Korjaamon ohjeeni=WIS
Ok, uskotaan :wink:
Oletko aina auton huollon ajan muuten vieressä "vartiossa" kun tiedät ettei kukaan ole noin tehnyt kohdallasi :?: :D
Haza
Haza kirjoitti:
Väärin:
Eikun just oikein, lukuunottamatta sitä etten höpissyt teen juomisesta :)
Eihän sitä silloin käytetä jos kone ei käy vaikka olisikin paikallaan..
vai mikä tuossa mielestäsi on väärin?
Hallu
9-5T kirjoitti:
93t sport kirjoitti:Oletko aina auton huollon ajan muuten vieressä "vartiossa" kun tiedät ettei kukaan ole noin tehnyt kohdallasi
Yleensä vahdin mitä tekevät ja annan hyviä neuvoja.
Perhana, pitäs varmaan itekin olla aina mukana, sais tosiaan vakoiltua mitä/miten ne hommat hoitaa/jättää hoitamatta :wink:
Jätkät Laakkosella toteis ku menee huoltoon: "Taas toi pikunviilaajasyynääjä tulee, voi per*ele!!" :lol:
Ja tietty oma "kalupakki" mukaan ja sitten huolto-veikon kanssa vääntelemään muttereita, takin selkämyksessä lukis "Huoltoapuhenkilö" :mrgreen:
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Kyllä minä ainakin olen aina ollut paikalla kun huoltoa on tehty. Huoltomiesten suhtautuminenkin on omasta asenteesta paljon kiinni. Jos esiintyy kaikkitietävänä niin saa varmaan huonompaa palvelua kuin toimimalla positiiviseen sävyyn.
Toisinaan kyllä tuntuu että mikähän hyöty merkkihuollosta on, kun täällä pohjoisessa kalustoa on niin vähän että kokemusta ei merkkiliikkeestäkään mahdottomasti löydy.
DI-kasettejakaan ei ole täälläpäin kuulemma mennyt ollenkaan, muitakaan tyyppivikoja 9-5:ssa ei ole merkkihuollon mukaan. No itselläni ei ole poksahtanut yhtään kasettia, mutta panee miettimään kun näitä juttuja särkyneistä kaseteista on täällä netissä paljonkin.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Toi pesunesteen lisäyksen jättäminen väliin on todellista asikaspalvelua :)
nimim. 4 litraa Saab-pesunestettä á 4e edellispäivänä ötökkälasolilla täytettyyn pissapoikaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Hallu
9-5T kirjoitti:
93t sport kirjoitti:Perhana, pitäs varmaan itekin olla aina mukana, sais tosiaan vakoiltua mitä/miten ne hommat hoitaa/jättää hoitamatta :wink:
Minä tosin vahdin etteivät tee liikaa turhia hommia kuten jarrunesteen vaihto 1/2 vuoden välein ja pesunesteen lisäys.
Joo, aina enne huoltoa on lirutettava p-poika piripintaan sillä muuten tulee halvaus kun katsoo sen täytön hintaa. :wink:
potkuhousu
93t sport kirjoitti: Joo, aina enne huoltoa on lirutettava p-poika piripintaan sillä muuten tulee halvaus kun katsoo sen täytön hintaa. :wink:
Jaahas ettekö voi sanoa työtä tilattaessa että ei tarvii täyttää sitä taikka tätä. Niin minä ainakin teen ja homma toimii. Tuon jopa omat osat jotka vaihtavat autoon joten maksan vain tehdystä työstä.
Viimeksi muokannut potkuhousu, Ma Marras 03, 2003 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
93t sport kirjoitti: Ja tietty oma "kalupakki" mukaan ja sitten huolto-veikon kanssa vääntelemään muttereita, takin selkämyksessä lukis "Huoltoapuhenkilö" :mrgreen:
OT: Loimaan W-Twin cityssä oli ainakin ennen taulu
Huolto 180,-
Jos asiakas paikalla 240,-
jos asiakas osallistuu 300,-
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Mun on pakko kysästä oikeestaan vahän kaikilta, jotka pelejänsä käyttää huolloissa...miksi ette tee simppelihommia itse 8O :?:
En oo omaa saapastani vieny vielä kertaakaan huoltoon, en kyllä edellistäkään tonnaria! Ihmetyttää vaan, että miksi maksaa turhasta...eihän ole toki ongelma jos kierii rahassa??? :roll:
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
