Autokuume taltutettu pitkäksi aikaa (kuvia lisätty)
Kuumeeseen tarvitaan Buranaa, kovaan flunssaan antibioottia ja autokuumeeseen auton ostoa. Minä tein tuon kolmannen toimenpiteen.
Auton ostoa tässä on suunniteltu jo siitä lähtien poika syntyi, siis puolitoista vuotta. Nyt sitten rohkenin mennä pankkiin kyselemään minulle sopivaa lainamallia, kun olin hieman tiivimmin seurannut mitä markkinoilla on tarjolla.
Ja asiaan. Turusta tuli siis eilen haettua Talladegan punainen viisiovinen OG900Turbo16, josta löytyy sähköpeilit ja -lasit, Cobran varashälytin, kaukosäätöinen keskuslukko, hmm... Muitapa en osaa mainita nimenomaan turbon varusteiksi. Mittarissa autossa on 236tkm ja mallivuosi on 1992. Kaikin puolin auto on hyvässä kunnossa; käynti on tasaista, vaihdelaatikko ja kytkin toimivat täsmällisesti, jarrut ottaa napakasti ja auto todella stoppaa, kun painaa pedalin pohjaan. Huoltokirjassakin oli kivasti leimoja ja öljyt on vaihdettu säännöllisesti. Mielessä jo pyörähti, että kyllä se pitää käyttää 250tkm huollossa sitten, kun sen aika tulee. Silloin voisi vaihdattaa kaikki jarrulevyt, -palat ja jarrunesteet. No, sen näkee sitten.
Huomenna auto menee Drive-innille jäähdytysnesteiden, termarin, iskareiden ja jousien vaihtoon sekä ohjauskulmien säätöön. Lisäksi huomenna haen Euromasterilta Nokian NRHi-kesärenkaat kokoa 195/60R15, jotka saa mennä anoppilan kellariin vähäksi aikaa odottelemaan.
EDIT: Jousten, iskareiden, nesteiden ja termarin vaihto ei sitten tänään onnistunut. Jouset tuli myöhässä, kiitos jonku kuljetusfirman joka toimii ku ensimmäistä viikkoa. Aamulla toivat tavaraa varaosaliikkeeseen mutta jouset jäi Uuteenkaarlepyyhyn ja sieltä parin kymmenen kilsan päästä jousten kesti tulla tänne vasta puolen päivän jälkeen. Maanantaina osien kanssa uudestaan Drive-inniin :D Uudet kumet on sitten anoppilan kellarissa odottelemassa sopivaa asennushetkeä.
Tässä pari kuvaa:
Kuva 1, matkalla kotiin mutta ei yhtään hajua missä.
Kuva 2, Suab eestä.
Kuva 3, Suab takkoo.
Tämän verran olen listannut tulevasta:
- Kilen-madallusjouset (ovat muuten made by Lesjöfors), Sachs Advantage-vaimentimet, termari, jäähdytysnesteet (maanantaina 8) )
- Nokian NRHi 195/60R15-kesärenkaat ShortSpoke vanteilla (kunhan kelit sallii)
- takarekkari paremmin kiinni (katotaan vaikka maanantaina)
- cd-soitin, cd-boksi, takakajarit 99:stä ja uudet kaupasta eteen (sitten ku kerkeää), ja radion paikalla oleva lokero 99:iin radion paikalle :D
- ruostefiksaukset ja kevyt myllytys (kesällä)
- jarrulevyt ja -palat (vuoden aikana)
Ja ihan tosi, tuossa oli kaikki. Kertoo vähän auton kunnosta :D
Viimeksi muokannut dimebak, Pe Huhti 01, 2005 19:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Onnittelut! Kuulosta hienolta yksilöltä.
Itselläni autokuume on edennyt krooniseen vaiheeseen ja etenkin näin kevätauringon paisteessa ja vain kahden Saabin omistajana oireina jatkuva levottomuus, unettomuus ja ylenmääräinen hölmöily elämän kaikilla osa-aluella. Pankkiin (lue: autoilijan apteekkiin) en tohdi mennä, kun lääkitys tulee ilmeisen kalliiksi ja sivuvaikutukset ovat ennalta arvaamattomat.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
petteri75
Autokuume
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Itsekin on nyt vk:n ajan tullut seurattua auto-ilmoittelua, mutta ei tämä kovin lämmintä kuumetta ole, kun budjettirajoitus on kova (max 500€). Lisäksi pitäisi olla kaikenlaista tylsää, rengaskertoja, toimivia lisävarusteita, vetokoukkuja jne.. Tuollaisilla noin "uusilla" Saabeilla pystyy vielä päästelemään ja varsinkin kunnossa ollessaan jarrut ovat ns. hyvät. Huollattaminen jne on lompakolle raskasta ja ei ole kivaa kuluttaa vähäisiä varojaan moiseen, mutta kokemuksesta voi sanoa, että jälkeenpäin on vain hyvä kun taas yksi huolenaihe takanapäin.
Onnittelut kuitenkin uudesta autosta, kaikenlaista arkipäiväistä mietiskelyä edesauttaa auton pitäminen hyvässä kunnossa, ja varsinkin kiiltävänä! :)
Viimeksi muokannut petteri75, To Maalis 31, 2005 14:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Onnittelut hyvästä valinnasta , omistat muuten kameran , eli pistäppä kuvia näkösälle.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Juu,arvasin että sulle toi meni.Soittelin autosta myyjälle joka sanoi juuri olevansa matkalla junaasemalle vastaan kaveria joka tulee pietarsaaresta.Kova hintahan siinä oli mutta toivottavavasti on hyvä.Eipä taipunut myyjä mun ehdotuksiin 4000eurosta.
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Kuulostaa ihan meikäläisen päiväunihaaveelta tuo sinun ostoksesi. Noh ehkä loppu syksystä sitten........
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Onnittelut hyvän satkun hankinnasta!! Pitänee tulla jokupäivä katsastamaan, ellet ole tulossa sunnuntain potkijaisiin.
Ja turhaa sinä vaihdatat niitä jarrulevyjä jossain liikkeessä, hommaat osat ja tehdään porukalla. Minä ainakin osallistun sitten tarvittaessa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Onneksi olkoon vaan !
On se vaan hieno tunne kun on uusi auto alla 8) Ja nyt kelitkin on niin hienot niin ei vois paremmin mennä ;)
Turbo Sensonic
Onneksi olkoon hankinnastasi! Kuva
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Oonko oikeassa jos arvaan että myyjällä oli samanvärinen Talladega-Aero-tonnari pihassa..? :)
Kiitos kiitos. Ei sen kummemmin ole löytynyt mitään vikaa. Oikeastaan pienet ruosteen alut tankin lunkasta, ovista ja konepellin sisäreunoista. Eipä ne hirveämmin pistä silmään mutta kesällä ku ottais ne "kiinni" eli fiksais pois :D
G-mies kirjoitti:Ja turhaa sinä vaihdatat niitä jarrulevyjä jossain liikkeessä, hommaat osat ja tehdään porukalla. Minä ainakin osallistun sitten tarvittaessa.
Siinä olet kyllä oikeassa. Sitä kyllä sietää miettiä mutta eiköhän odotella, että tulee kunnon kesäkelit :D
Reetu kirjoitti:omistat muuten kameran , eli pistäppä kuvia näkösälle.
Huomenna otan kuvia. Yksi kuva olis mutta sekin on otettu ratin helkkarin pitkästä suorasta.
Tri-Lo kirjoitti:Oonko oikeassa jos arvaan että myyjällä oli samanvärinen Talladega-Aero-tonnari pihassa..?
Et, varmaan. Punainen se ainakin oli.
saba2,1
Onnittelut!
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Onneksi olkoon vaan munkin puolesta!
Taitaa olla sama auto jota itteki "kuolasin" vähän aikaa sit. 8O jäi vaan rahoitus uupumaan. Turvallisia kilometrejä ja aurinkoisia päiviä siis! 8)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Autokuumetta podetaan täällä samaten. Pitäis saada Saabbi mutkalla koneen kyljessä varustettuna.
Mukava kuulla, että joitakin onnistaa auton etsinnässä ja vielä löytyy hyväkuntonen.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
TuomasJ kirjoitti:Mukava kuulla, että joitakin onnistaa auton etsinnässä ja vielä löytyy hyväkuntonen.
No eihän tässä podettu kuin puolitoista vuotta eli siitä asti, kun poika syntyi.
Reetu
Hiljaa hyvä tulee , ajatellen aivan kaunis. :)
