Pyyhkijöiden varren kiinnitys pultti poikki.
Henri Mikael
Viesti Kirjoittaja Henri Mikael »
Elikkäs mulla lähti kuskinpuolen pyyhkijä valumaan ajossa alas kun sateessa käytin pyyhkijöitä eikä enää lopuksi noussut ollenkaan ja jäi kuskinpuoli pyyhkimällä kokonaan. No ajattelin sitten tänään että jos kiristäisi sitä mutteria mikä on varren juuressa pyyhkijän kiinnitys kohdassa. Kiristin sitä ja se pultti napsahti mutterin leveydeltä poikki! Nyt ei sitten ole pyyhkijää ollenkaan kuskin puolella. Osaako joku kertoa saako noita osia vaihdettua siihen varren kiinnityskohtaan vai pitääkö vaihtaa koko vivusto? Olisin laittanut tähän vielä pari kuvaa ongelmasta mutta en osannut laittaa, enkä tiedä voiko tässä edes laittaa kuvia mukaan. Auto on tosiaan Saab 93, biopower, 2.0t, vm2007. Oli unohtunut aikaisemmin kirjoittaa tähän.
Viimeksi muokannut Henri Mikael, La Heinä 06, 2024 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
Re: Pyyhkijöiden varren kiinnitys pultti poikki.
Auton malli tiedot auttaisivat ongelman pohtimisessa.
Esim
https://www.skruvat.fi/varaosat/tuulila ... o-p1835236
Jep, äkkiseltään se vivusto menee vaihtoon. Halvin ratkaisu on napata jostain purkuautosta osat.
Kuvia voi lisätä vaikkapa imgurin avulla, mutta suoraan foorumille se ei onnistu.
Henri Mikael
Kiitos vastauksesta! Niin mä vähän ajattelinkin että menee koko vivusto vaihtoon.
9000CD23T
Ompas halpa, alle satkun uusi 8O
Paimiossa ois korinkiinnityksestä hajonnut minkä saa kohtuudella kiinni jos satut asuu liki ja tarve pikainen..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Henri Mikael
Moi tetammi! Kiitos viestistä, ite asun Tampereella, mut kaveri asuu Paimiossa se vois varmaan noutaa. Oon just nyt perheen kanssa reissussa, selvittelen asiaa heti kun ehdin ja oon yhteydessä suhun jos vielä tarvetta on.
