Pyyhkijöiden varren kiinnitys pultti poikki.
- "Koeajolla"
Elikkäs mulla lähti kuskinpuolen pyyhkijä valumaan ajossa alas kun sateessa käytin pyyhkijöitä eikä enää lopuksi noussut ollenkaan ja jäi kuskinpuoli pyyhkimällä kokonaan. No ajattelin sitten tänään että jos kiristäisi sitä mutteria mikä on varren juuressa pyyhkijän kiinnitys kohdassa. Kiristin sitä ja se pultti napsahti mutterin leveydeltä poikki! Nyt ei sitten ole pyyhkijää ollenkaan kuskin puolella. Osaako joku kertoa saako noita osia vaihdettua siihen varren kiinnityskohtaan vai pitääkö vaihtaa koko vivusto? Olisin laittanut tähän vielä pari kuvaa ongelmasta mutta en osannut laittaa, enkä tiedä voiko tässä edes laittaa kuvia mukaan. Auto on tosiaan Saab 93, biopower, 2.0t, vm2007. Oli unohtunut aikaisemmin kirjoittaa tähän.
Viimeksi muokannut Henri Mikael, La Heinä 06, 2024 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Pyyhkijöiden varren kiinnitys pultti poikki.
Auton malli tiedot auttaisivat ongelman pohtimisessa.
Esim
https://www.skruvat.fi/varaosat/tuulila ... o-p1835236
Esim
Jep, äkkiseltään se vivusto menee vaihtoon. Halvin ratkaisu on napata jostain purkuautosta osat.
Kuvia voi lisätä vaikkapa imgurin avulla, mutta suoraan foorumille se ei onnistu.
- "Koeajolla"
Kiitos vastauksesta! Niin mä vähän ajattelinkin että menee koko vivusto vaihtoon.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ompas halpa, alle satkun uusi
Paimiossa ois korinkiinnityksestä hajonnut minkä saa kohtuudella kiinni jos satut asuu liki ja tarve pikainen..
- "Koeajolla"
Moi tetammi! Kiitos viestistä, ite asun Tampereella, mut kaveri asuu Paimiossa se vois varmaan noutaa. Oon just nyt perheen kanssa reissussa, selvittelen asiaa heti kun ehdin ja oon yhteydessä suhun jos vielä tarvetta on.
