Mikä rengas alle?
Mikä rengas alle?
Hello!
Nyt visainen kysymys. Mikä seuraavista rengasmerkkien malleista kannattaa laittaa alle? Mikä on hyvää, mikä huonoa? Eli, haussa on 195-60/15 kokoinen kulutuskestävyyden ja pito-ominaisuuksien tasapainon omaava rengas. Listaa tässä:
- Good Year
- Michelin
- Nokian
- Continental
- Kumho
Ulkopuolelta listaa saa kans ehdottaa. Itsellä on tällaisia mielikuvia: GY, Michelin ja Conti ovat kulutusta kestäviä ja eivät ole arvaamattomia. Nokian huonona puolena pidän renkaan pehmeää pintaa = kuluu nopeaa. Mutta minkälainen on tuo mustalammas, eli Kumho? En tiä siitä mitään, miten Te?
P.S. Eagle Venturaan päin olen kallistumassa, eli pistäkäähän vinkkejä.
Nimim. Jokohan tulis "Anniin" ekat "ei uusiorenkaat" :lol:
Baas 009
Viesti Kirjoittaja Baas 009 »
Listan ulkopuolelta mainittakoon Uniroyalin The RainTyre, Toinen satsi alla ja olen ollut tosi tyytyväinen. Joku isoista uniroyalinkin nykyään omistaa.
Tuo on todellinen sadekelin rengas, julmettu v-kuvio. Huonoksi puoleksi voidaan laskea se että on pehmeänpuoleinen, kuluu kohtuu nopeasti. Rata-ajossa pehmenee melkoisen nopeasti joten tämäkin tukee oletusta pehmeydestä. Mielestäni ihan hiljainenkin on, joskaan ei hiljaisin, mutta myös melkoisesti "merkkirenkaita" halvempi.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
http://www.tirerack.com/ tuntee monta merkkiä ja sieltä löytyy myös arvostelut niiden ominaisuuksista. Nokialaisia tuolla ei kuitenkaan ole.
t. Mika
Viime syksyn ajetut Michelinin Pilot Primacyt 195/60R15 (H-luokka) odottaa varastossa kesää. Hiljaiset ja yllätyksettömät ne on. Kulutuskestävyydestä ei ole hirveämmin tietoa vielä.
Asian vierestä: Onko kukaan tarkkaillut millainen korrelaatio renkaiden "Tread wear"-luvulla on todellisen kestävyyden välillä? Tuo merkintähän on jenkkimarkkinoiden vaatima kulumisen kestävyyttä kuvaava indeksi. Näihin merkintöihin liittyy lisäksi joitakin ajettavuuteen liittyviä merkintöjä, joiden asteikko taisi olla kirjaimin.
tässä joku kone, jolla testejä tehdään:
http://www.mts.com/menusystem.asp?DataS ... odeID=1232
Jamppa
Re: Mikä rengas alle?
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
dimebak kirjoitti:
Itsellä ei tuosta venturasta ole mitään hyvää sanottavaa, ainakan kulutuskestävyyden kannalta. Mulla meni ekat ja myös samalla viimeset venturat kesässä sileiksi :? loppu 2mm venturoista kului yhdellä pohjanmaan reissulla 8O Oli jokseekin karmiva ajaa kun kouvolasta lähdin, ja kokkolassa paistoi kankaat 8O Lopulta sitten yhdesta renkaasta katosi ilmatkin.Onneksi vasta seuraavana yönä, kun olin jo perillä. Ja siis ei mennyt pelkästään eturenkaat kesässä, vaan ihan joka kulmassa.
Sen jälkeen itse olen käyttänyt noita ns halpis renkaita. Kuten GT champiro yms. Ja pelaneet oikein hyvin nekin. Kestävyys ollut kaikilla muilla renkailla huomattavasti parempi, kuin noilla venturoilla.
Tosin nyt mulla on alla michelinit, mutta siihen syynä ihan se, että sain ne kaikista halvimmalla :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Isäukolla on 900s:ssä 195/60R15 Eagle venturat, ja ne on ihan asialliset renkaat. Hiukan kovaäänisemmät, kuin ne Misukat, joita ylempänä kehuin. Hyvin ne Venturat on kestäneet ajoakin. Miten lie edellisellä kirjoittajalla niin nopeasti kuluneet? Noilla S:ssä olevilla renkailla on ajettu kahtena kesänä yhteensä yli 20tkm. Pitäiskin käydä mittaamassa, paljonka Venturoissa on kuviota. Silmämääräisesti ainakin 5mm.
Jamppa
Mertmi kirjoitti:Isäukolla on 900s:ssä 195/60R15 Eagle venturat, ja ne on ihan asialliset renkaat. Hiukan kovaäänisemmät, kuin ne Misukat, joita ylempänä kehuin. Hyvin ne Venturat on kestäneet ajoakin. Miten lie edellisellä kirjoittajalla niin nopeasti kuluneet? Noilla S:ssä olevilla renkailla on ajettu kahtena kesänä yhteensä yli 20tkm. Pitäiskin käydä mittaamassa, paljonka Venturoissa on kuviota. Silmämääräisesti ainakin 5mm.
jaa-a. sen kun tietäsinkin. Harmi kun ei silloin ollut kameraa, niin olisi voinut ottaa kuvan, kun venturasta paistoi niin nätisti valkoiset kankaat.. Tosin ei sen puoleen, mulla vuodessa kilometrejä tulee noin 40-60tkm. mutta silti. Kaikki muut on paremmin kestäneet.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Itse sain Turussa 195/60/15 Marangoni Vantoista tarjouksen asennettuina 245e, melkein ne itse otan jos uusiin renkaisiin päädyn. Tämähän pärjäs toiseksi uusimmassa TM:ssä oikein kivasti ja takuutakin pitäis olla 4V.
Esa
Väliaikatietoja! Olen kyselly hintoja ja sain hyvän tarjouksen rattaasta nimeltä Kumho Ecsta KH15.
http://www.scason.fi/kk_kh15.php
Edelleen kysymys tuosta Kumhosta. Onko se minkälainen rengas?
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Doba
Viesti Kirjoittaja Doba »
Isän Passatissa kumhot ja ei mitään erikoista sanottavaa niistä, ei huonot mutta ei mitkään huippu hyvätkään. Samoin serkun 16v Calibrassa kumhot. Sen mielestä hyvät, en tiiä kyllä minkä takia :)
9000 CS 2.0i -91
Frostgrey
Itellä oli 9-5:ssa viime kesänä nuo Kumhon Ecstat. Ei mitkään eikoiset ja vesi kelillä tosi huono pito. Pitivät myös aika meteliä!
Tänä vuonna olen ajatellut kokeilla noita Barumin Bravureita.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
^Et kai ole tosissasi. Yksi satsi Bravureita oli alla, ensimmäinen ja viimeinen. 5000 km meni hyvin. Sitten alkoi melutaso lisääntyä hälyttävästi ja renkaisiin tuli kaikenlaisia värinöitä joita ei saanut millään kuriin. Kymppitonnin jälkeen aivan paskat ajettavat. Hävitin vaihdossa aika nopsaan. Ei sun tartte enää kokeilla.
Kumhot ovat "tavalliset" renkaat, ei mitään mullistavaa ja aika kovat ja äänekkäät ajaa. Kestävät kyllä kulutusta. Nokian NRVi:t alle vaan, siinä on asialliset kummit. Michelinit ovat myös erinomaiset, vaan kun maksavat niin armottoman paljon.
Halpisrenkaista Michelinin oma halpatuote EUROMASTER on ollut erittäin hyvä tuttavuus. Kaikin puolin ok rengas, ei mitään loistokkuutta, mutta todella hintansa väärti.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Frostgrey kirjoitti:Itellä oli 9-5:ssa viime kesänä nuo Kumhon Ecstat. Ei mitkään eikoiset ja vesi kelillä tosi huono pito. Pitivät myös aika meteliä!
Thanks! Tuo vesikelin huono pito riitti, Kumhoja en osta. Taidan laittaa >100 € lisää hintaa ja ostaa hiukan kalliimmat renkaat.
Eli siirrän suurennuslasin alle GoodYear Eagle Venturat ja Continental PremiumContactit.
Frostgrey
Classic 900 kirjoitti:^Et kai ole tosissasi. Yksi satsi Bravureita oli alla, ensimmäinen ja viimeinen. 5000 km meni hyvin. Sitten alkoi melutaso lisääntyä hälyttävästi ja renkaisiin tuli kaikenlaisia värinöitä joita ei saanut millään kuriin. Kymppitonnin jälkeen aivan paskat ajettavat. Hävitin vaihdossa aika nopsaan. Ei sun tartte enää kokeilla.
Kiitti vinkistä :wink:
Onko kellään ollut kokemusta Marangonin rengaista?
Tuo Zeta Linea Kuva olisi yksi vaihtoehto?
