Vaihtoehtoiset kikat? (vrt Forte / STP jne)
DIggItaLLr
Elikkäs tuossa Forte topikissa jo sivuttiinki aihetta, mutta jotta ei se menisi OT:ksi niin ajattelin aloittaa uuden. Eli mitäs vippaskonsteja olette käyttäneet.
Forte topikissa puhuttiin että löpöllä voisi myöskin puhdistaa liuottaa koneesta öljymöhnät pois. Miten?
Kaadetaanko mitenpaljon löpöä, kylmään/kuumaan koneeseen. Jätetäänkö vanhat öljyt koneeseen?? (Tikun mukaan täysi).
Mitenkäs olette tuota löpöä soveltaaneet??
Toinen mielenkiintoinen legenda mihin olen törmännyt on että sumuttamalla vettä käyvään koneeseen (ilman oton kautta). Palaisi!?/häviäisi mahd karsta koneesta.
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Miekin olen kuullut tuosta karstan poistosta vesi sumulla, perustunee äkilliseen lämpötilan muutokseen? joka irroittaa karstan venttiileistä/männistä.
Liekkö sitten miten terveellistä, :?
kannattaa kuitenkin irroittaa IMMu ennen kuin kokeilee. :wink:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Anthuan kirjoitti:Miekin olen kuullut tuosta karstan poistosta vesi sumulla, perustunee äkilliseen lämpötilan muutokseen? joka irroittaa karstan venttiileistä/männistä.
Kuulemma toimii, mutta en kyllä uskaltaisi kattiautolla kokeilla...
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
m&m kirjoitti:
Joo, tämän takia en sadekelillä uskalla autollani ajaa :? 8O
Saab 900S Combicoupe
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuosta löpöllä läträämisestä joku voisi vähän enemmän kertoa kuka on käyttänyt! patrollin tässä pian hommaan ja taitaa olaa kone sisältä aika tatimassa niin voisi vähän löpöä sinne lurauttaa öljyihin.... mutta kuinka paljon?
tuta veden uittoa en ole käyttänyt kuin kaasari koneisiin jälkikäynnin poistamiseksi, toimii! kunnolla vaan vettä jollakin emännän pikku kannulla koneen läpi ainakin litra, eikä mitään sumua. kierroksia kunnolla vaanpumppaa, vesi noro rikkoutuu sumuksi kaasarissa ja törmää mäntiin ja muihin ja irroittaa karstan, eli sama homma kun kansipahvi rikon tunnistaa puhtaasta tulpasta... sopivalta etäisyydeltä vään vettä kaataa kaasarin edessän niin kone imee sen sisälle, eikä kaada kaasariin suoraan.
045-6302071
jäsenyys hankittu
m&m
pakinen kirjoitti:
m&m kirjoitti:
Öh:?: Ei se sadevesi kattiin (tai moottoriin) sisälle päädy ainakaan suuremmissa määrin, mitä nyt vähän kosteutta saattaa ilmafiltterin läpi päästä jonkun vapaavirtausfiltterin läpi.
Varovaisena vaan järkeilin, että saattaapi kertarysäyksellä tapahtuva suuren karstamäärän päätyminen kattiin tukkia sen kennot... tiedä sitten käykö niin, vai käykö se katti aina niin kuumana että karstat palavat välittömästi pois? Vai onko irtoava karsta aina niin hienojakoista että se tulee vaivatta katista läpi? Ei kuitenkaan kiinnosta niin paljon että kokeilisin...
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
löpöllä onnistuu puhdistus sillain että öljyt pois koneesta, löpöö tikun ylämerkkiin asti, laite käymään tyhjäkäyntiä, eikä sitten yhtään kaasua! antaa hetken käydä ja tarkkailee samalla lämpöjä ja paineita, löpö pois koneesta, huuhtelu käyttö uusilla öljyillä, öljyt pois ja taas uudet tilalle. kattelin joskus vieres kun vanhalle nuffieldille tehtiin tuollanen käsittely, tuli aika hyvin mustaa tatimaa löpön mukana poies :roll: pakko oli sitte yhdelle romuautolle koittaa samaa, tosin löpön tilalla oli vettä ja kaasu oli pohjas :D ja omalla vastuulla jos joku aikoo löpöö testata, itte en ainakaan uskaltais mihkään yhtään tuoreempaan laitteeseen koittaa :? ja vesi on tosi hyvä konsti karstojen poistoon, jokaiseen vanhempaan tukkoseen laitteeseen on sen operaation tehny ja aina on huomannu vaikutuksen, silloin tällöin saattaa kyllä tulppa tai pari mennä pimeeks :wink:
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
^ Yleensä on neuvottu että kierroksia pitää olla sen pari tonnia tai vähän päälle, koska liukulaakerit eivät saa kunnollista voitelua noin ohuella "öljyllä" muuten eli laakerissa esiintyy suoraa metallista kosketusta.
Itsellä on edelleenkin kokeilematta pelkällä löpöllä kliineröinti (paitsi sitikan hydraulijärjestelmässä) mutta kiinnostaisi kyllä jos olisi joksus sopiva koekaniini käsillä.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mä kyllä en ottas niitä vanhoja öljyjä pois vaan tekisin kuten tehdään noilla "merkki" aineillakin. Kerosiiniahän tuo merkki ainekkin on 98% eli samaa kuin useat grilli sytytys neesteet (kts. aiemmat topiikit aiheesta sieltä löytyy käyttöturvallisuustiedotteet).
Eli 3-4dl ainetta koneeseen ja 2000rpm kierroksia tasasesti eikä mitään humpautusta (kuormittaa laakereita) sen 10-15min. Lirut ulos ja Uudet öikät + suodatin paikalleen. Se uus öljy saattaa vajeltua vähän alku km aikana kun se huuteluaine höyrystyy sieltä kiertoon joten sekään ei haittaa siellä pitkään.
V-M
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Tuo vesikonsti lienee ainakin jossain määrin toimiva. Eräs vanhempi rekkamies kertoi töissä, kuinka firman aikoinaan iäkkäämpää Scaniaa piti aina ennen katsastusta kuulemma käsitellä vesihuuhtelulla...
Itse en ole kokeillut kumpaakaan konstia. Ois kyllä jännä joskus testata jollain vanhemmalla motilla.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
jakaraik kirjoitti:löpöllä onnistuu puhdistus sillain että öljyt pois koneesta, löpöö tikun ylämerkkiin asti, laite käymään tyhjäkäyntiä, eikä sitten yhtään kaasua! antaa hetken käydä ja tarkkailee samalla lämpöjä ja paineita, löpö pois koneesta, huuhtelu käyttö uusilla öljyillä, öljyt pois ja taas uudet tilalle. kattelin joskus vieres kun vanhalle nuffieldille tehtiin tuollanen käsittely, tuli aika hyvin mustaa tatimaa löpön mukana poies :roll:
itse olin tähän asti luullut että tuossa operaatiossa ei öljy korvata löpöllä, öljyä vaan jatketaan löpöllä (esim suhteessa 3.5 öljyä/0.5 löpöä???), ja nimenomaan dieselillä.
itse olen tehnyt tuon käsittelyn stp flush aineella, (joka ilmeisesti on juuri tuota dieseliä pääasiassa?).
tuleehan sieltä sysimustaa kamaa pois, mutta onko siitä loppukädessä oikeasti hyötyä? olen vaan itse funtsinut, että 300tkm ajetussa koneessakin saattaa olla niin paksut kerrokset moskaa sisällä, että sitä moottoria sais pestä kiinnileikkaamiseen asti ennenkuin tulisi oikeasti puhtaaksi. tällaiseen pohdiskeluun päädyin kun pesin yhtä saabin konetta 4 kertaa erään kesän aikana ja aina vaan tuli yhtä paljon likaa pois. loputon suo?
Anthuan
Olen kuullut tuosta vesi puhdistuksesta myös sellaista legendaa että joku olisi onnistunut volkkarintaiminkälie moottorin"räjäyttämään" kaadettuaan liikaa vettä, vesi kun ei oikein puristu kasaan. :wink: :lol:
mikkoimp
kyllä saa aika reilusti vettä tuommoiseen vanhaan matala puristeiseen kaasari koneeseen lykätä että on koko palotila täynnä jos nyt lasketaan saabin tapaus niin 0,5l/pytty puristukset alle 10 eli puolen desiä saa imeä vettä iskulla jos aikoo koneen räjäyttää, silloin on jo kyllä aika luraus...
pienenä norona kun kaasarin edessä kaataa niin kaasari imee veden ilman mukana niin en näe mahdollisuutta moiselle...
tuon myös huomannut että aina melkein joku tulppa pimenee käsittelyssä..
dieselit tietysti erikseen yli 20 puristuksineen...
taidampa patrolliin tuota löpöä sitten testata...
045-6302071
jäsenyys hankittu
DIggItaLLr
Tuo veskikikka voisi toimi hyvinkin vanhaan jälkikäyvään kaasarikoneseen. Saa karstan pois männänlaelta, sehän jää hehkumaan ja aiheuttaa jälkikäyntiä. Loppuisi röpötys sihahtelu ja kolina kun sammuttaa koneen.
testestestest...töörtintausen!! (miitbööls per äyör.)
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
DIggItaLLr kirjoitti:Tuo veskikikka voisi toimi hyvinkin vanhaan jälkikäyvään kaasarikoneseen. Saa karstan pois männänlaelta, sehän jää hehkumaan ja aiheuttaa jälkikäyntiä. Loppuisi röpötys sihahtelu ja kolina kun sammuttaa koneen.
Tuota tarttis varmaan joskus kokeilla, kun tuppaa nuo kaasarisatkut joskus jälkikäymään. Tosin oma 900c ei sitä tee, kun seos vaan on kohdallaan, katsastussäädöillä jälkikäy ihan komeasti.
Väheni se jälkikäynti laihalla seoksellakin tosin kun poltin pari viikkoa takaperin motarilla karstoja pois koneesta..
Tämä lienee myös hyvä kikka tuohon karstan poistoon. :lol:
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
