Volvo T5 ?
Volvo T5 ?
Heitänpähän piruuttani härsyn saapisteille. Volvoklubilta saisi kumminkin vaan kehuja ja silleen...
Mielessäni siintää ajatus oman aironi realisoinnista ja vaihdosta edukkaampaan 97-99 Volvoon. Kun kriteerit ovat farmari ja hevosvoimistakaan ei oikein haluaisi tinkiä, sekä turallisuus ja talviominaisuudet, niin tuo vanhempikoppanen V70 ja T5:n koneella jää listan kärkipäähän.
Kun tällä foorumilla oleva ammattaitaitoinen ja asiantunteva väki tietää turbokoneista jo lähes kaiken, niin kysynkin kuulopuheitanne, mielipiteitänne sekä mahdollisia omia kokemuksianne tuosta laitteesta. Meneekö rahat hukkaan vahi ei ? Sen tiedän, että alatukivarsia yms. menee kuin leipää, mutta net eivät kovin kalliita osia olekaan.
Avautukaa. Niin ja jos joku haluaa -00 9-5 automaatti farmariairon, niin minä myyn. 110 tkm mittarissa.
JK
Rommitommi
Hyvä auto se on, mutta vaikea, ellei mahdotonta löytää vähän ajettuna(alle 100000km), jos tuon nyt laskee miinukseksi
Sisältä on varmaankin tarpeeksi tilava, ei paljon häviä 9-5:lle.
Penkit ovat todella hyvät, niinkuin Volvoissa on totuttu.
Alustassa se hyvä puoli, ettei ole samanlaisia "klonks klonks" ääniä kuin uudemman alustan Volvoissa tai jos on niin ne on helppo saada pois alustan osia kiristämällä.
Valoissa ei taida oikein pärjätä Saabille
Vähän vaikea oikeastaan kertoa niitä hyviä ja huonoja puolia yleisesti, mutta en usko, että tulet pettymään jos Volvon ostat
Melusta täytyy nyt olla hieman erimieltä.
Aika vasta tuli tehtyä semmosta "tarkempaa" vertailua kun
sukulaismies hommasi V70 ´98.n. Ajettu 135tkm. Vertailukohteena
oli sitten oma tonnari vm ´93, ajettu 138tkm. "Puolueeton raati" totesi tonnarin olevan hiljaisempi. Alla oli pääasiassa kuivaa asfalttia ja molemmissa samankokoiset, mutta erimerkkiset nastakumet.
Vaihteiston toiminnassa Volvo vie pisteet 6-0, on nuo Saabin hämmentimet sen verran epämääräisen tuntoisia.
Ja ehkä vielä, Saabissa paremmat penkit, kuljettajalla hauskempaa
kun kojelauta on käyrisetty siihen ajajan ympärille.
Volvossa paremmat tilat takana istuvilla (siis 9000CS vs V70 huom! )
Samaten edessä tuntuu V.ssä olevan semmosta avaruutta molemmilla istujilla enemmän. Saabin parjattu AC on niin hyvä että parempaa saa kyllä hakea vaikka Volvosta.
Ja vielä, V70 (2,5L/170hv) tuntuu mun mielestä aika kolsolta
ja täysin Anti-sportilta ajaa. T5 on varmaan sitten toinen juttu.
Saabclubin jäsen #1079
Itselläni ei ole kokemusta kuin tuosta s70 ja vielä diisselistä, mutta onhan tuossa kuskin ympäristö aivan sama ja varmaan ajoominaisuudetkaan ei farmarissa pajoakaan eroa.
asiaan, kuskin paikalla 9-5:ssa enemmän tilaa (olen n.195cm pitkä). Ja tuossa asennossa ei ole kummassakaan takapenkillä mitään loistavia tiloja. 9-5:ssa viihtyisämpi ohjaamo(makuasia
9-5:n vakaampi ja parempi ajaa(makuasia
Volvossa penkit ehkä hieman paremmat.
Itsekkin puntaroin 9-5 ja v/s70 välillä viime keväänä kun uutta auto etsin, mutta kyllä tämä Saabbi veti voiton hinta, varustelu ja voima suhteessa. Samalla hinnalla olisin saanut saman ikaisen saman verran ajetun samoilla tehoilla 170HV. Mutta hevoset olisivat olleet siinä, ei tuosta vaparista esim 250hv:ta kovin helposti saada. Ja on saabbi paremman näköinenkin(makuasia
Nuo t5:set olivat silloin vähän kivenalla ja hinnaltaan yli budjetin.
On kyllä varmasti hyvä peli ja kulkee kovaa!!!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Laita samantien ärrä, niin ei lopu kulkupuoli kesken.
http://www.bwtdesign.com/volvo_v70r.htm
Sitten jos vielä RAAKA D eli R AWD, niin vielä paranee.
Mutta, no, sitten se hinta pompsahti...
Ja vielä esim.tuolta BSR:ltä vähän viriviriä niin rupee "traktori"
kulkemaan.
http://www.bsrab.se/products.php?t=t&n3=36
Nojuu, Viggellä menee kuitenki kovempaa ku noillaFrostgrey kirjoitti:Ja vielä esim.tuolta BSR:ltä vähän viriviriä niin rupee "traktori"kulkemaan.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
No ny mulla vasta hiano peli perseen alla onkin. Rellu Laguna jostain 90-luvulta. Bonuksena sanottakoon, että pirun iso takaluukku farmarissa.
Tuo neliveto houkuttaisi, mutta kun vanhaa haen, nin vika-alttius ja verokysymys (awd:ssa muutaman prosentin isompi vero) vievät T5:n puoleen. Käsittääkseni nuo vanhat V70:set ovat T5R:iä kaikki eli silloin ei eroa ollut. Nythän uuteen tuli R-malli vasta viime vuonna (ja ihan kivan hintanen...). T5:n alku on 850 T5R, eikö ? 9-5 on pirusti paljon modernimman näköinen omasta mielestäni niin sisältä kuin ulkoa, mutta kun köyhällä ei ole juurikaan varaa valita.
Ja kattokaa vaan, niin kuukauden päästä mulla on joku -97 mallin 140 heppanen V70:n kumminkin alla...
JK
Tässä vastauksia: http://epic.mcmaster.ca/bill/volvo/database/850cars.htm
Tuon linkin tiedoista en mene takuuseen, mutta jotain suuntaa niistä saa. Tuntuvat vähän erikoisilta jotkut tiedot takavetovehkeissä. Etuveto Volvoista en tiedä MITÄÄN.
850:n T5 ja T5R on vähän tehoeroa ja varmaan jotain muutakin, mutta siitä en tiedä. Kyllä ne pojat Landiassa tietää...
Classic 900
- "Aero"
Jaa miten niin. Mulla on vaan -94 ja 140 hv, ja vielä 850. Silti vetää suun hymyyn joka kerta, kun viitosmylly kumeasti käynnistyy. Harvinaisen hienot pakoäänet tässä.jkairt kirjoitti:
Mutta oikeesti, katsele erityisen tarkasti jarrut ja alusta, ovatten HYVIN kuluvia osia näissä. Tomaatin kanssa myös tarkkana, eivät ole erityisen kestäviä. Noi turbomallit ovat usein sen verran rääkättyjä, että koeajosta kannattaa tehdä tarpeeksi pitkä, tykkäävät hukata öljyä aika reilusti ja sehän paljastuu vasta muutaman tuhannen jälkeen. Muita kohteita ovat nämä tyyppipaikat, eli kampiakselin stefan öljyvuoto (kallis korjata) ja moottorin tukikumien kunto, jos ovat huonot käyvät pakosarjan jälkeen olevan haitariliitoksen päälle -> pakosarja uusiksi.
Hieno auto muuten, onnea etsintään. Hinnat ovat vain aika korkeat, jos aiot löytää vähän ajetun. Kaikilla noilla tuppaa olemaan ajettu yli 200 tkm.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Tuo vaan tulee siittä, että nuo 230 heppaa ovat kuljettaneet väkevästi viimeiset 8 kuukautta. Kaikkeen tottuu ja tämä lainarassi, jossa ei ole sitä 140 heppaakkaan, toimii aivan mainiosti. Mitä nyt öljyää autotallin lattiaa vähän...
Tuo turbon toiminnan ja öljyn viennin selvittäminen lienee se hankalin sessio. Ja jos meinaan auton teutoniasta tuoda, niin ne koeajomahdollisuudet ovat rajatut. Sitten kun siellä on vehkeellä nekin 100 tkm ajettu turbo punaisena edes takaisin baanaa, niin kone kuluu ihan eri tavalla kuin täällä tavlirajoituksissa körötellessä, vaikka taipumus hurjasteluun olisikin.
Kiitos huomioon otettavien vinkeistä.
JK
