Putkeen maalia
Saapas
Putkeen maalia
Viesti Kirjoittaja Saapas »
No niin, nyt on sitten jt 3" tilattu ja odotellaan että se saapuu suomeen. Vakkariputki kun alkoi kevään kunniaksi vuotamaan saumasta. Aattelin täräyttää jonkin sortin kuumakestomaalin uuden putken pintaan, jotta se ei ihan parissa kolmessa vuodessa ruostu puhki (olen lukenut/kuullut että jt on melko helposti ruostuva). Kyssäri kuuluukin, jotta mitä ootte putkiinne tuhrinu, ihanko vaan spraytä vai olisko jotakin siveltävää kuumakestomaalia markkinoilla?? Vai laittoko joku ilman maalia alle? Miten on kestänyt? Kokemuksia kehiin...
saabracing
Ainakin kaikki hitsaussaumat kannattaa käsitellä... niistä vissiin ruostuu...
Kuumankestomaalia ??? kestää hetken jos toisen... ei ikuinen, mutta parempi kun ei mitään...
badfear
Viesti Kirjoittaja badfear »
Itse pakoputkessa pysyy monikin kuumankestomaali, edellyttäen että maalattaessa putki on erittäin puhdas. Eli maalaus täytyisi melkein tehdä silloin kuin putki on uusi.
Pakosarja onkin sitten jo ihan mahdoton :) Eli siihen ei kannata maalia hukata.
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Musta Horna, siveltävä. Kestää 10x pidempään kun sprayt.
Saumat puhtaaksi vaikka teräsharjalaikalla ja pesu rasvanpoistoaineella, ehkä hieman karhennusta putkiin santapaperilla. Kestää yllättävän pitkään, jos ei joudu suoraan kivi/hiekka suihkuun.
9000 CD 2.3 -90
Saapas
riisipussi kirjoitti:Musta Horna, siveltävä. Kestää 10x pidempään kun sprayt.
Tätä hainkin, en oikein jaksa uskoa tuohon spraymaalin kestoon. En vain tienny yhtään siveltävää maalia, joka vois kestää tuollaisessa paikassa. Spray on vain kallista, tekee ohuen kerroksen ja yksi pullo ei riitä oikeen mihinkään. Mistäs Hornaa kannattaa kysellä, ihanko rautakaupasta vai jostakin maalipuljusta?? Ai niin, aattelin maalata vain katista loppuun, sen alkupäänhän kuuluu olla kokoajan punaisena.. :wink:
-valomerkki-
rosteria
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Eikös se alkupää ole muutenkin rosteria?!
Saapas
Re: rosteria
-valomerkki- kirjoitti:Eikös se alkupää ole muutenkin rosteria?!
Ei taida tuossa minun putkessa olla. JT:n sivuilta "material: aluminiserat plåt". Mutta jos ottaa tuon "akkuputkenkin" niin se sitten onkin jo rosteria... Ei kylläkään mahtunut minun budjettiin.
riisipussi
Horna 500
Löytyy yleensä ihan rautakaupasta.
9000 CD 2.3 -90
riisipussi
Ju, ei jos on joku käsittely jo valmiiks, kannata raapia tietenkään.
9000 CD 2.3 -90
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Joku suositteli tuolla satakunnan renkaanpotkijaisissa liesimustaa, pysyy kuulemma ainakin peltisarjassa hyvin, ei käryä ja kaipa se vähän ruostumistakin estää. Tuota liesimustaahan laitetaan yleensä vanhanajan puuhellojen levyihin/renkaisiin, eli kyllä sen pitäisi lämpöä kestää.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
riisipussi kirjoitti:Horna 500
Joo tota hornaa tuli laitettua jo mopoon ja tänään JT 3" putkeen. hitsaussaumat on kaikista tärkeimmät ja jos sinne alle sais vielä sinkkiä.
9-3.1972
