webaston kiertovesipumppu rikki?
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Webasto (thermotop jotain) tuossa citikassa tekee seuraavaa: välillä toimii moitteetta kellolla tai kaukosäädöllä mutta useimmiten käy vajaan 5 min ja sammuu, sammumisen jälkeen välittömästi kuuluu lurahtelua. Pienen odottelun jälkeen jos käynnistää webaston uudestaan pääsääntöisesti toimii moitteetta.
Auton käynnistyksen jälkeen webasto lähtee päälle automaagisesti ja pelaa moitteetta.
Itse olen tuumaillut että webaston omalla kiertovesipumpulla rupeaa olemaan tunnit täynnä eli ei lähde päälle aina kun pitäisi.
Webastoon on vasta vaihdettu palopesä ja webaston pääty jossa on palopesän puhallin, en osaa sanoa miten webasto pelasi aiemmin koska auto tuli minulle vasta kesällä eli voiko tämä ongelma liittyä tuohon tehtyyn huoltoon. Kiertovesipumpun toimintaa ei ilmeisesti pääse muuten tutkimaan kuin purkamalla auton keulaa sen verran että webastoon pääsee käsiksi, ajattelin että olisi hyvä jos voisi varmistua viasta mutta ei se taida helpolla onnistua.
Rami
VAG
Poikarukka
Re: webaston kiertovesipumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Eikös näissä lämmittimissä ole jokin diagnostiikka toiminto. Liikkeessä saavat vian varmasti selville ja korjaavat halutessa. Joissakin malleissa kai vikakoodin saa siihen kello näyttöön itsekin ja tulkinta ohjeita löytyy netistä lämmittimen mallin mukaan etsimällä.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
rmeller kirjoitti:Webasto (thermotop jotain) tuossa citikassa tekee seuraavaa: välillä toimii moitteetta kellolla tai kaukosäädöllä mutta useimmiten käy vajaan 5 min ja sammuu, sammumisen jälkeen välittömästi kuuluu lurahtelua. Pienen odottelun jälkeen jos käynnistää webaston uudestaan pääsääntöisesti toimii moitteetta.
Rami
Itsellä oli juurikin kiertovesipumppu rikki kun laitteisto oirehti mainitsemallasi tavalla. Pumpun hiilet oli tulleet tiensä päähän.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
rmeller
hz81 kirjoitti:
Tältä se rupeaa vaikuttamaan. Korjaamolle vain jonoa jouluun asti, koittavat järjestellä jos mahdollista tilaa jostain välistä. Asiallisen huoltoliikkeen kun on löytänyt niin ei muualle viitsisi viedä. Ei kai tuo olisi pahakaan itse vaihtaa mutta kun ei ole lämpimiä tiloja eikä hallinosturia käytössä niin ei viitsisi ruveta irrottelemaan puskuria.
Rami
VAG
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
kyllähän tuo kuulostaa kiertovesi pumppu vialta,mutta toimiiko moottorin käydessä :?: jos toimii,niin selvä vesipumppuvika 8O
rmeller
touhottaja1 kirjoitti:kyllähän tuo kuulostaa kiertovesi pumppu vialta,mutta toimiiko moottorin käydessä :?: jos toimii,niin selvä vesipumppuvika 8O
Toimii moitteetta kun kone käy, siksi minäkin siihen vesipumppuun olen päätynyt.
t. Rami
VAG
