Vanhaa mainontaa
Svc
Vanhaa mainontaa
Viesti Kirjoittaja Svc »
Esite isän arkistosta.
Tällä hänelle myytiin uutta tahtarikajakkia loppuvuonna 1964.
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Saab/Saab_esite.pdf
Svc, Saabiton saabisti
tommij
Re: Vanhaa mainontaa
Viesti Kirjoittaja tommij »
Aika raamatun on pojat rustanneet... :D
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tosta tulee mieleen se vääpeli körmy jossa jää kuuppa kellumaan veden pinnalle :D
löytyhän se joutuubista http://www.youtube.com/watch?v=LGEmR6-9JzA
#3272
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
On siinä todella melkoista mainontaa....
Mielenkiintoinen "totuus" tuossa vertailussa jossa puhutaan 4-tahtisten öljynvaihdosta 2000 km välein !
Ja 2-tahtinen edustaa polttomoottorin kehittyneintä tyyppiä tässä kokoluokassa.
Etuvetoisessa autossa on etupyörien vetävä ja ohjaava voima samansuuntainen ja juuri tämä on etuvedon paremmuuden kiistämätön syy.
"Muotihullutus" levyjarruja ei ole sorruttu vakiomalliin laittamaan koska rumpujarrut eivät tarvitse kallista tehostinta :)
Koska molemmat valonheittimet ovat omilla sulakkeillaan eivät ne voi ajossa sammua yhtäaikaa.
2-ovinen ratkaisu tekee korista jäykemmän.
On siinä varmaan ollut myyntihenkilöillä tekemistä kääntää homma päälaelleen teknisten asioiden suhteen muutamassa vuodessa tämän jälkeen.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Pola kirjoitti: löytyhän se joutuubista http://www.youtube.com/watch?v=LGEmR6-9JzA
#¤&"#¤%&"#¤ kermanvärinen 99 combi coupe ajetaan mereen :x :x :x (45sek.)
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Pola kirjoitti:Tosta tulee mieleen se vääpeli körmy jossa jää kuuppa kellumaan veden pinnalle :D
Mites tuo jatkui :D ??? Sieltähän tulee 99...
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
georgahti kirjoitti:en toisaalta ihmettelisi jos tuon ajan moottoreissa olisi öljynvaihtoväli ollutkin 2tkm. ja silläkin matkalla varmaan lisätty jo useampaan otteeseen, veikkaan..
onko kukaan muuten turbottanu 2t saappia?
Öljyt ainakin olleet melko lailla heikompia kuin nykyään, veikkaan siinä olevan suuremman syyn noille väleille.
2t bensakoneessahan turbosta ei ole helposti hyötyä. Taitaa vaihtelevan kierrosalueen vehkeille olla hankalaa kun turbo on ollessaan pois alueelta pelkkä tulppa putkessa. Variaattorivehkeissä, nimenomaan moottorikelkoissa noita on nähty ihan tehdasvalmisteisiakin. Remmiahtimen 2t-bensamyllyyn voi laittaa ja käyttökelpoistakin tehoa saa.
EDIT: Kyllä turbottamalla saa lisätehoa, mutta osakuormalla ajo on käytännössä mahdotonta. Mylly pitää käytännössä rakentaa uusiksi mikäli haluaa toimivan turbo-2tahdin.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Svc
2.3i-16 kirjoitti:Mylly pitää käytännössä rakentaa uusiksi mikäli haluaa toimivan turbo-2tahdin.
joo - googletus antoi juurikin tuon tuloksen. youtubesta löytyi videokin 2t-V8:n käynnistyksestä. tais olla vielä ahdettukin. ja nykyhenkeen sopien vielä diisselikin.
kaikkee ne keksii.. LOL
2t dieseleitä on ahdettu jo kauan; Detroit-Diesel jo 30-luvun loppupuolella. 2-tahtidiesel ei edes toimi vapaastihengittävänä.
Tyypillisessä 2t-Dieselissä on 2-4 venttiiliä sylinterin kannessa, kaikki pakoventtiilejä. Mäntä avaa huuhtelukanavan sylinterin alaosassa, josta tuleva ilma puhaltaa pakokaasut pois pakoventtiilien kautta. Ilmaa voidaan puhaltaa sisään reilusti ja haluttaessa myös korkealla paineella, sillä polttoaineseoksen karkaaminen pakosarjaan ei ole ongelma. Ilma ei siis kierrä kampikammion kautta, joten voitelu hoituu kuten nelitahtisissakin.
Itseasiassa moni kiihdytysauton remmiahdin on alunperin palvellut 6-71 Detroit-Dieselin huuhtelupumppuna.
Autokäytössä noissa on käytetty lisänä vielä turboahtimia, jolla hyötysuhdetta saadaan paremmaksi.
2.3i-16
Svc kirjoitti:
Noissa detroit-vehkeissä on muuten tosi hienot äänet. Ei mitenkään verrattavissa mihinkään nelaridieseliin. Ongelmina lähinnä kunnollisen vetoalueen kapeus ja hirveä savutus muilla kierroksilla.
Mercedes EQV 2021
Pola
siis kaikki 2 tahtikoneethan on ahdettuja.
#3272
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Pola kirjoitti:siis kaikki 2 tahtikoneethan on ahdettuja.
Tai sitten ei...
Kyseessä on lähinnä se "alipaineturbo", joka joskus oli foorumi-arvonimenäkin tietyn viestimäärän kirjoittaneille :)
Homman nimi 2-tahtisen bensakoneen huuhtelussa on se että pakoputken aaltoakustisen resonanssitaajuuden pitää osua sille kierrolukualueelle, jolla konetta halutaan käyttää, ja putken pitää sen pituinen ja muotoinen että aallon paineminimi osuu pakoaukolle juuri silloin kun se avautuu työtahdin päätteeksi ja toisaalta painemaksimin pitää osua aukolle juuri ennen kuin se sulkeutuu työtahdin aikana. Paineminimi imaisee pakokaasun sylinteristä pakoputkeen ja pakokaasua seuraa myös hieman ilma-p-a seosta. Painemaksimi tuuppaa ilma-p-a seoksen takaisin sylinteriin ja maksimoi täytöksen. Tästä syystä kaksitahtisella ei usein oikeastaan ole kuin yksi kierrosluku jolla se toimii täydellisesti. Tilannetta voi parannella kikkailulla pakoputken kanssa... esim geometrian muuttamisella kierrosluvun mukaan... muuttava pituuksisia heimholz-resonaattoreita sun muuta.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
wesku
georgahti kirjoitti: juu se oli RD:ssä siinä mihin saabin kiekat loppuu.
RD 125 LC + Micron alkoi toimia vasta yli 10000 kierroksilla.
