Renkaat katsastuksessa
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Eli, jos katsastuksessa on eripari renkaat samalla akselilla niin :
1. Tuleeko hylsy vaikka auto muuten olisi kunnossa vai
2. Tuleeko renkaiden vaihtokehoitus, eli katsastus menisi läpi jos muuta vikaa ei löydy
:P
bluewolf
Viesti Kirjoittaja bluewolf »
Ei taida olla muuta merkitystä kunhan rakenne on vyörengas. Rättipyöriä tuskin enää on ajokuntoisia kellään päivittäisessä käytössä. Itänaapuri vaatii saman kuvion samalla akselilla vaikka olis sitten 8 akselinen vehje niin kahdeksaa erilaista kuviota saa olla.
Samaan vois ajatella että nopeusluokka olis hyvä olla sama aina akselillaan, en ole varma mutta luulen käytöksen muuttuvan jos vasemmalla on V ja oikealla T luokituksen mukainen kumes, ainakin edessä. Leveys ja profiili tietysti myös, eli ei 165/15 ja 195-65/15 samalla akselilla, paitsi ehkä vararengas tilanteessa.
*Saabismi on sairautta....sanovat ne jotka eivät koskaan kykene omistamaan sitä :lol: *
-1797-
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Mikä on rättipyörä? Tekstiilivyörengasko? Eikö niitä ole valtaosa renkaista ja teräskudoksisia hyvin vähän. Onko raaka-aineet ja rakenteet (ristikudos/vyörengas) sekaisin?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
Kaikki renkaat saa olla vaikka kaikki eri kuviolla, mutta niissä pitää olla sama nopeusluokka. :wink:
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
