karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vaihdoin femmaan etupyörän laakerin, eli siis koko navan, kuskin puolelle. Olipahan taas taistelu, juuri mikään ei auennut tai irronnut niin sanotusti kohtuuvella. Tai oli yksi mutteri mikä aukesi yllättävänkin helposti, eli napamutteri, sitä ei tarvinnut paljoa huokutella Makitan pulttipyssyllä. Kaiken muun kanssa saikin sitten tapella. Jotkut ruuvit piti ottaa poraamalla pois, jotkut lämmittämällä. Jopa ABS-pyöränanturi oli kuin hitsattu kiinni olkavarteen, mutta sitä ei tarvitse välttämättä irrottaa, kun on varovainen ettei riko anturia navan kans temutessaan. Alapallokaan ei suostunut irtoamaan olkavarresta, joten se piti irrottaa alatukivarresta. Takaisin laitto olikin sitten paljon hankalampi homma tuolla tavalla, en suosittele. Vanhaa napaa irrottaessa sai hakea välillä suurempaa pajavasaraa ja mätkiä oikein kunnolla ennen kuin irtosi. Kuusi tuntia meni tuohon hommaan, mutta tulipahan tehtyä. Nyt on molemmille puolille vaihdettu pyöränlaakerit, joten eiköhän nuo kestä auton loppuiän.
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Kiilotin satkun keulan sekä peräkontin :saab: - Scania logot kun niihin oli tullut valkoinen pinta. Aika nätisti lähti hankaussienellä sekä fairyllä puhtaaksi kun pari minuuttia hinkkasi ja sit pesi vedellä ja kuivasi.
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Tilasin uudet ohjaustehostimen letkut ja AAC lle uuden jäähdytimeen ja putket SAAB in keulaan. 22 v on vaikuttanut noin , että vuotaa hieman kylmäainetta ja myös hydraulikkaöljyä. Joku idiooti on aiemmiin jotakin touhunut maskin takana noin , että AC n jäähdytimessä alumiinilistat lyttyssä ja ilma ei kulkee riitävästi jäähdyttimien kautta. Kovalla vedolla rupes imuilman lämpö nousemaan/mootoritehot laskemaan ja varmasti tää "tukos" on yksi syy.
sakken
Viesti Kirjoittaja sakken »
Käytin 9000:n katsastuksessa. Taas saa vuoden ajella.
Aika hyvin yli puoli miljoonaa rullatulla kiesillä.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vaihdoin femman ohjauspyörän nahalla verhoiltuun. Vanha muovinen oli jo aika hiuti ja läheltä löytyi sopivasti klubilaiselta todella siisti vähän käytetty.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Kokeneen Saabistin kanssa vaihdettiin eteen levyt ja palat. Samalla herkisteltiin ja rasvattiin paikat. Nyt on hyvä 8)
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
sakken
Kävin katsastamassa X-farkun.
Saa taas vuoden ajella.
SakkeN
#810 Espoo
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Vihdoin ja viimein sain kesäautoon leiman. Tuon kanssa ei ole kyllä tänä kesänä mikään mennyt kuin strömsöössä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Vodetti
Pesin ja vahasin satkun syksy kuntoon 8)
Henri S
Femmaan vaihdoin vaihteensiirtäjälle stefan. Kohtalaisen kova työmaa tilojen ja työasentojen puolesta. Onneksi kaikki ruuvit aukesi mukisematta ja vivustohässäkkä lähti helpolla pois. Stefan kans joutuki sitte mäikkäämään ihan huolella mutta sekin antautu lopulta. 5/5 suosittelen jos haluaa halailla moottoria pitempään :D .
sakken
Katsastin cabrioletin
Saa taas vuoden ajella huoleti.
Tosin se majailee talvet suojassa, niin ei noita kilometrejä enää syksyllä paljoa pääse kertymään.
SakkeN
#810 Espoo
9-5 sai uudet jarrunesteet ja menipä kolme uutta ilmausruuviakin paikalleen. Jostain syystä yksi uusista ei mennyt satulaan. Onneksi sen vanha ruuvi oli käyttökelpoinen.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Yhden hitsipaikan ja aiemmin vaihdetun jarrupääsylinterin jälkeen kehtasi saab saada hyväksytyn katsastuksen.
Odottelin jo kahden vuoden väliä, mutta ei näköjään. Vaikka ikää 40v. Jonkun laskupään mukaan ensi vuonna taas konttorille.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Niin, mites tuo nyt sitten oikein menikään, omallekin saksanseisojalle on helmikuussa tullut 40v täyteen ja lokakuun loppuun mennessä pitäisi katsastaa. Tosin ensirekisteröity Saksassa vasta joulukuussa 1986, vaikuttaakos tuokin asiaan jotenkin? :lol:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Muistaakseni pitää olla 40v käyttöönottovuoden loppumisesta. Eli tänä vuonna kaikki -85 ja ensi vuonna -86 käyttöön otetut. Museoinnissa taitaa olla sama logiikka.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
