XP Pro latautuminen
SSAero
XP Pro latautuminen
Viesti Kirjoittaja SSAero »
Itselläni on W XP:n käynnistämisessä ollut melko kauan sellainen ongelma, että käynnistyessään tulee Task Bar:iin oikealle käynnistetyt ohjelmat miten sattuu, eli joka bootissa eri ohjelmien ikonit. Osa on aina ok mm. AVG ja ZoneAlarm, mutta joskus tulee jopa 10-12 ikonia, jotka ihan ok, mutta usein miten vain 2-3 kpl. Mistähän voisi johtua? Viruksia ei ole eikä spy-ohjelmia tms. Kone toimii muuten ihan ok, mutta tuo em. hämää, koska nyt, kun osa ikoneista ei näkyvissä, ei pääse ko. ohjelmaa käpistelemään.
SSAero
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Ootko kokeillu siinä taskbarin vieressä olevaa ympyrää mis on nuoli. Sitä ku painaa niin pitäs tulla (huom! pitäs tulla :wink: ) loputkii ikonit näkyvii. :)
900 S -90
SSAero
DyhWe kirjoitti:Ootko kokeillu siinä taskbarin vieressä olevaa ympyrää mis on nuoli. Sitä ku painaa niin pitäs tulla (huom! pitäs tulla :wink: ) loputkii ikonit näkyvii. :)
Tuo tiedossa, eikä se siitä johdu, vaan koneen käynnistyessä lataa varmaan kaikki ohjelmat, mutta ikoneita vai ei tule näkyviin koko TaskBariin. Melko usein myös koko TaskBar "jumissa", eli videssä hiiren kursorin sen päälle, on iso tiimalasi ja suht. pitkäänkin, mutta esim. selaimen voi jo käynnistää desktopin ikonista.
SSAero
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
yleensä vielä nykyäänkin on neuvo ettei ala tekemään yhtään mitään ennen kuin kone on käynnistynyt täysin, ladannut kaikki ohjelmat ja lopettanut raksuttamisen....
kokeile suorita komennolla msconfig näet mitä kaikkea pitäisi käynnistyä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
DyhWe
Yks hyvä vaihtoehto, jos hermot ja aika riittää niin format c: ja koko wintoosa uusiks 8)
900 S -90
JK
Viesti Kirjoittaja JK »
DyhWe kirjoitti:Yks hyvä vaihtoehto, jos hermot ja aika riittää niin format c: ja koko wintoosa uusiks 8)
Tuo on ihan varteenotettava vaihtoehto aina välillä. Mutta yksi vaihtoehto on myös poistaa se Zonealarm vähäksi aikaa ja kokeilla käynnistää pelkästään XP:n palomuuri päällä. Zonealarm, vaikka hyvä ohjelma onkin, menee välillä solmuun. Sen tilalla voi kokeilla vaikka Keriota.
Yleensä ei kannata pitää monia ohjelmia käynnistymässä heti startissa, ennemmin tai myöhemmin alkaa tuo Windowsin käynnistyminen hidastumaan kumminkin. Ja sitten vähemmällä vaivalla pääsee kun asentaa koko paskan uudelleen eikä yritäkkään etsiä missä on vika.
teesalama
Niih, tai pistää Linux koneeseen :P
Softapalomuurina voi käyttää tätäkin:
http://www.sygate.com/firewall/
SSAero
JK kirjoitti:
Ei ole käytössä XP:n palomuuria, eikä asennettu SP1:stä eikä SP2:sta. Toimii ihan ok ja ko. "ongelma" ollut jo paljon ennen SP1:stä ja SP2:sta. ZoneAlarm latautuu aina viimeisenä ja AINA ikoni tulee ok, mutta muiden ohjelmien ikoneita jää tulematta. Muistaakseni olen joskus nähnyt jopa 10-12 ikonia, mutta kuten sanottu, nykyisin tulee n. 3 ikonia enää näkyviin. Pitää varmaan vaan elää sen kanssa.
SSAero
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
SSAero kirjoitti:Muistaakseni olen joskus nähnyt jopa 10-12 ikonia, mutta kuten sanottu, nykyisin tulee n. 3 ikonia enää näkyviin. Pitää varmaan vaan elää sen kanssa.
SSAero
Minä olen elänyt siinä uskossa, että tuo on ihan normaalia toimintaa.
Nyt näyttää palkissa olevan 6 kuvaketta, eikä ollenkaan sitä nuolta mistä näkisi piilossa olevat kuvakkeet.
Joskus taas kuvakkeita on reilusti toistakymmentä kappaletta.
Mutta samapa tuo, kun kone kuitenkin toimii ihan hyvin.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
SSAero
Defeat kirjoitti:
SSAero
Jännä juttu, kun duuni koneessa kaikki ikonit ja aina samassa järkässä, eli pelittää, kuten pitäisi.
SSAero
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Regcleanerillä turhat ohjelmat startupista pois
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
9000CD23T
Mutta herjaahan se kone aina välillä..."mihin käyttämättömät ikonit katosivat työpöydältä".
Käynnistä/Ohjauspaneeli/Ulkoasu ja teemat/Tehtäväpalkki ja Käynnistävalikko.
( Väkänen pois kohdasta "Piilota passiiviset kuvakkeet" )
SSAero
9000CD23T kirjoitti:Mutta herjaahan se kone aina välillä..."mihin käyttämättömät ikonit katosivat työpöydältä".
Osa ikoneista ei ole tullut lainkaan TaskBar:iin eikä siis mene "piiloon", eli tuo ohje ei auta.
SSAero
