XP Pro latautuminen
XP Pro latautuminen
Itselläni on W XP:n käynnistämisessä ollut melko kauan sellainen ongelma, että käynnistyessään tulee Task Bar:iin oikealle käynnistetyt ohjelmat miten sattuu, eli joka bootissa eri ohjelmien ikonit. Osa on aina ok mm. AVG ja ZoneAlarm, mutta joskus tulee jopa 10-12 ikonia, jotka ihan ok, mutta usein miten vain 2-3 kpl. Mistähän voisi johtua? Viruksia ei ole eikä spy-ohjelmia tms. Kone toimii muuten ihan ok, mutta tuo em. hämää, koska nyt, kun osa ikoneista ei näkyvissä, ei pääse ko. ohjelmaa käpistelemään.
SSAero
SSAero
Tuo tiedossa, eikä se siitä johdu, vaan koneen käynnistyessä lataa varmaan kaikki ohjelmat, mutta ikoneita vai ei tule näkyviin koko TaskBariin. Melko usein myös koko TaskBar "jumissa", eli videssä hiiren kursorin sen päälle, on iso tiimalasi ja suht. pitkäänkin, mutta esim. selaimen voi jo käynnistää desktopin ikonista.DyhWe kirjoitti:Ootko kokeillu siinä taskbarin vieressä olevaa ympyrää mis on nuoli. Sitä ku painaa niin pitäs tulla (huom! pitäs tulla) loputkii ikonit näkyvii.
SSAero
yleensä vielä nykyäänkin on neuvo ettei ala tekemään yhtään mitään ennen kuin kone on käynnistynyt täysin, ladannut kaikki ohjelmat ja lopettanut raksuttamisen....
kokeile suorita komennolla msconfig näet mitä kaikkea pitäisi käynnistyä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tuo on ihan varteenotettava vaihtoehto aina välillä. Mutta yksi vaihtoehto on myös poistaa se Zonealarm vähäksi aikaa ja kokeilla käynnistää pelkästään XP:n palomuuri päällä. Zonealarm, vaikka hyvä ohjelma onkin, menee välillä solmuun. Sen tilalla voi kokeilla vaikka Keriota.DyhWe kirjoitti:Yks hyvä vaihtoehto, jos hermot ja aika riittää niin format c: ja koko wintoosa uusiks
Yleensä ei kannata pitää monia ohjelmia käynnistymässä heti startissa, ennemmin tai myöhemmin alkaa tuo Windowsin käynnistyminen hidastumaan kumminkin. Ja sitten vähemmällä vaivalla pääsee kun asentaa koko paskan uudelleen eikä yritäkkään etsiä missä on vika.
Niih, tai pistää Linux koneeseenDyhWe kirjoitti:Yks hyvä vaihtoehto, jos hermot ja aika riittää niin format c: ja koko wintoosa uusiks
Softapalomuurina voi käyttää tätäkin:
http://www.sygate.com/firewall/
Ei ole käytössä XP:n palomuuria, eikä asennettu SP1:stä eikä SP2:sta. Toimii ihan ok ja ko. "ongelma" ollut jo paljon ennen SP1:stä ja SP2:sta. ZoneAlarm latautuu aina viimeisenä ja AINA ikoni tulee ok, mutta muiden ohjelmien ikoneita jää tulematta. Muistaakseni olen joskus nähnyt jopa 10-12 ikonia, mutta kuten sanottu, nykyisin tulee n. 3 ikonia enää näkyviin. Pitää varmaan vaan elää sen kanssa.JK kirjoitti:Tuo on ihan varteenotettava vaihtoehto aina välillä. Mutta yksi vaihtoehto on myös poistaa se Zonealarm vähäksi aikaa ja kokeilla käynnistää pelkästään XP:n palomuuri päällä. Zonealarm, vaikka hyvä ohjelma onkin, menee välillä solmuun. Sen tilalla voi kokeilla vaikka Keriota.DyhWe kirjoitti:Yks hyvä vaihtoehto, jos hermot ja aika riittää niin format c: ja koko wintoosa uusiks
SSAero
Minä olen elänyt siinä uskossa, että tuo on ihan normaalia toimintaa.SSAero kirjoitti:Muistaakseni olen joskus nähnyt jopa 10-12 ikonia, mutta kuten sanottu, nykyisin tulee n. 3 ikonia enää näkyviin. Pitää varmaan vaan elää sen kanssa.
SSAero
Nyt näyttää palkissa olevan 6 kuvaketta, eikä ollenkaan sitä nuolta mistä näkisi piilossa olevat kuvakkeet.
Joskus taas kuvakkeita on reilusti toistakymmentä kappaletta.
Mutta samapa tuo, kun kone kuitenkin toimii ihan hyvin.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Jännä juttu, kun duuni koneessa kaikki ikonit ja aina samassa järkässä, eli pelittää, kuten pitäisi.Defeat kirjoitti:Minä olen elänyt siinä uskossa, että tuo on ihan normaalia toimintaa.SSAero kirjoitti:Muistaakseni olen joskus nähnyt jopa 10-12 ikonia, mutta kuten sanottu, nykyisin tulee n. 3 ikonia enää näkyviin. Pitää varmaan vaan elää sen kanssa.
SSAero
SSAero
Regcleanerillä turhat ohjelmat startupista pois
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mutta herjaahan se kone aina välillä..."mihin käyttämättömät ikonit katosivat työpöydältä".
Käynnistä/Ohjauspaneeli/Ulkoasu ja teemat/Tehtäväpalkki ja Käynnistävalikko.
( Väkänen pois kohdasta "Piilota passiiviset kuvakkeet" )
Osa ikoneista ei ole tullut lainkaan TaskBar:iin eikä siis mene "piiloon", eli tuo ohje ei auta.9000CD23T kirjoitti:Mutta herjaahan se kone aina välillä..."mihin käyttämättömät ikonit katosivat työpöydältä".
SSAero
