tietokone problem
tietokone problem
katkoo nettiyhteyttä... perkele..
apua. `? katkasee siis yhteyden wlan purkkiin... vaik se kiinni netissä kokoajan... commarilla pääsen wlan purkin kautta nettiin...
yv tai puh .. apua.
Re: tietokone problem
edelleen netti katkoo---
tuntuis että olis joku aikakatkaisin...hetki ilman nettisurffausta on yhteys poikki.. siis koneelta - wlan purkkiin eli itse koneessa vika..
vista käyttis.. joo ..
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Käys tarkistamassa virranhallinta-asetukset. Laita niin että kaikki on jatkuvasti päällä, auttaako? Vistasta lähtien on ollu paremmat virranhallinta-asetukset, ja sieltä saa myös wlan-kortin virrat pois x ajan kuluttua ja sitte voi hieman yhteydet tökkiä.
Suosittelen vaihtamaan vistan seiskaan, on kaikinpuolin toimivampi, ja myös parempi kuin xp ja vista yhteensä.
mistäs tän seiskan saa???? Saa tarjota yv.
v**tu ruveta maksamaan....taistelu jatkuu....jos ei muuten ni vanha xp koneeseen.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tuleeko "vain paikallinen yhteys" -ilmoitus? Emännän koneessa oli ihan samaa ongelmaa ennen kuin päivitin siihen Seiskan...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jotakin sellaista..
Mawerick
Jos lontoo taipuu niin tuoltakin vois löytyä apua: http://www.techsupportforum.com/forums/ ... 06473.html
#2366
ei taivu juu... palauttelin vanhoja asetuksia.... tutkitaan...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: edellisten viestien tasoa jatkaen tussi tai teippi peittää sen...............
miul taas kone pelaa tällä hetkellä ku junan vessa. juutuubi videot toistuu toodella nopeasti. eli ihan jees.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
ng900aero kirjoitti:Toi teippihomma vois olla ihan hyvä, tuo herja kun tulee jatkuvasti päälle ja pois niin häiritsee aika lailla. Ei auttanut mitään poistaa USB-ohjaimet tiedostonhallinnasta, varmaan jotain emolevyltä rikki, kun hetken aikaa pysyy herja pois koneen ollessa kylmä, ilmestyy päälle muutaman minuutin käytön jälkeen. Pahin ongelma tässä on tuo Windowsin herjateksti, USB-liitänöillä mitään tee.. onko muita ehdotuksia kuin tussaus tai teippaus, kait nyt Windowsista luulisi saavan herjailmoitukset pois?
Edit: miksi ihmeessä herja jatkuu vaikka otin BIOS:ista pois päältä USB-tuen??
BIOS:in päivitys ei auttanut mitään, pitääköhän katkaista emolevyltä jotain virtapiirejä?
Kone on HP NX6110.
Saattaisiko olla joku HP:n oma diagnostiikka ohjelma jonka asetuksista tää johtuu??
ongelma jatkuu edelleen...
windows diagnostiikka kertoo dns palvelimen hukkaavan yhteysosotteen tai asetukset.... korjaa nappia ku klikkaa yhteys toimii jälleen...menee hermot tän kaa
Mawerick
#2366
kiitos.... loppuu khyl uskallus ruveta tuota touhuamaan...
