tietokone problem
tietokone problem
katkoo nettiyhteyttä... perkele..
apua. `? katkasee siis yhteyden wlan purkkiin... vaik se kiinni netissä kokoajan... commarilla pääsen wlan purkin kautta nettiin...
yv tai puh .. apua.
yv tai puh .. apua.
Re: tietokone problem
edelleen netti katkoo---
tuntuis että olis joku aikakatkaisin...hetki ilman nettisurffausta on yhteys poikki.. siis koneelta - wlan purkkiin eli itse koneessa vika..
vista käyttis.. joo ..
Käys tarkistamassa virranhallinta-asetukset. Laita niin että kaikki on jatkuvasti päällä, auttaako? Vistasta lähtien on ollu paremmat virranhallinta-asetukset, ja sieltä saa myös wlan-kortin virrat pois x ajan kuluttua ja sitte voi hieman yhteydet tökkiä.
Suosittelen vaihtamaan vistan seiskaan, on kaikinpuolin toimivampi, ja myös parempi kuin xp ja vista yhteensä.
mistäs tän seiskan saa???? Saa tarjota yv.
v**tu ruveta maksamaan....taistelu jatkuu....jos ei muuten ni vanha xp koneeseen.
Tuleeko "vain paikallinen yhteys" -ilmoitus? Emännän koneessa oli ihan samaa ongelmaa ennen kuin päivitin siihen Seiskan...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
jotakin sellaista..
Jos lontoo taipuu niin tuoltakin vois löytyä apua: http://www.techsupportforum.com/forums/ ... 06473.html
#2366
#2366
ei taivu juu... palauttelin vanhoja asetuksia.... tutkitaan...
miul taas kone pelaa tällä hetkellä ku junan vessa. juutuubi videot toistuu toodella nopeasti. eli ihan jees.
Saattaisiko olla joku HP:n oma diagnostiikka ohjelma jonka asetuksista tää johtuu??ng900aero kirjoitti:Toi teippihomma vois olla ihan hyvä, tuo herja kun tulee jatkuvasti päälle ja pois niin häiritsee aika lailla. Ei auttanut mitään poistaa USB-ohjaimet tiedostonhallinnasta, varmaan jotain emolevyltä rikki, kun hetken aikaa pysyy herja pois koneen ollessa kylmä, ilmestyy päälle muutaman minuutin käytön jälkeen. Pahin ongelma tässä on tuo Windowsin herjateksti, USB-liitänöillä mitään tee.. onko muita ehdotuksia kuin tussaus tai teippaus, kait nyt Windowsista luulisi saavan herjailmoitukset pois?
Edit: miksi ihmeessä herja jatkuu vaikka otin BIOS:ista pois päältä USB-tuen??
BIOS:in päivitys ei auttanut mitään, pitääköhän katkaista emolevyltä jotain virtapiirejä?
Kone on HP NX6110.
ongelma jatkuu edelleen...
windows diagnostiikka kertoo dns palvelimen hukkaavan yhteysosotteen tai asetukset.... korjaa nappia ku klikkaa yhteys toimii jälleen...menee hermot tän kaa
#2366
#2366
kiitos.... loppuu khyl uskallus ruveta tuota touhuamaan...
