fdisk & linux kovalevy
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
en pysty win98:n fdiskillä tyhjentämään yhtä kovalevyä. siinä on kaksi partitiota, PRI DOS ja EXT DOS.
pri partition pystyn poistamaan. ext partitiosta sanoo ettei pysty poistamaan koska siinä on loogisia asemia. kun yritän tarkastella loogisia asemia, sanoo kuitenkin ettei sellaisia ole! mikä neuvoksi?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Imuroi jostain linux-buuttidisu, jossa linukan fdisk, sitten sillä poistat, ja muistaakseni partitionmagicistä on dos-versio jolla onnistuu..
MB W203 '04 200 CDI
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Juu, minäkin jouduin aikoinaan kaivamaan linux-asennusrompun esiin ja käyttämään sen työkaluja. Ysikasin fdisk ei tosiaan osaa aina poistaa kaksitonnisella Wintoosalla tai ÄxPeellä tehtyjä osioita kovalevyltä.
NG 900S 3d 2.3i -98
lucaf
"kukkahattu"
carimat kirjoitti:Et kai poistanut ensin primary partitiointia. Extended ensin alkaen loogisista asemista...viimeisin ensin.
juuri niin tein. koitin sit lisätä uudestaan sen primary parititon mut ei auttanut. mä en muista miten linuxia käytetään, onko linuxin fdisk samanlainen? siis voinko mä win98:lla IMUROIDA linuxin boottidisketin sisällön a:asemalle? vastaanotan mielelläni postissakin disketin ja ohjeet jos joku.... :wink:
lefa42
Joku levykkeen image imuroida, jossa on linux ja perustyökalut (fdisk taitaa olla aina), se kirjoittaa esim. winimagella tai rawritella korpulle, käyttö hieman konstikkaampaa kuin windowsissa, mutta linukassa sentään on toimiva helppi :)
MB W203 '04 200 CDI
lefa42 kirjoitti:Joku levykkeen image imuroida, jossa on linux ja perustyökalut (fdisk taitaa olla aina), se kirjoittaa esim. winimagella tai rawritella korpulle, käyttö hieman konstikkaampaa kuin windowsissa, mutta linukassa sentään on toimiva helppi :)
TomsRTBT on ehdoton ykkössuosikki moisiin operaatioihin:
http://www.tux.org/pub/distributions/ti ... 03.dos.zip
Tuosta paketista löytyy "asennusbatti", joka pitää muistaakseni ajaa puhtaassa dossissa (käynnistä - sammuta - käynnistä uudelleen MS-DOS -tilassa). Ko. operaation jälkeen bootataan ko. korpulta. Kone käynnistyy Linux-promptiin, jossa onkin jo kasa ohjeita. Tästä eteenpäin näin:
fdisk /dev/hda <enter><o><enter><w><enter>
Mikäli tarvii tyhjentää useampi kiintolevy, vaihdetaan levytunnusta:
/dev/hda = ekan ide-väylän eka levy (primary master)
/dev/hdb = ekan ide-väylän toka levy (primary slave)
/dev/hdc = tokan ide-väylän eka levy (secondary master)
/dev/hdd = tokan ide-väylän toka levy (secondary slave)
Sammutusloitsu tuolle Linux -systeemille on oikeaoppisesti "shutdown -h now".
Luca, jos et saa kuntoon, kerro pois. Ei tästä kovin pitkä matka ole Hyvinkäälle ko. operaatiota suorittamaan (ja Pikkuäffää esittelemään, nyt kun se on ajossa;).
lucaf
"kukkahattu"
aero kirjoitti:
kiitos eero avuntarjouksesta. en taida kehdata kertoa kuin pienestä kovalevystä on kyse, ja tarkemmin ajatellen eihän mulla ole ko. levylle edes käyttöä, taisi olla paremman tekemisen puutetta kun sen kanssa tappelin.
mut kyl mä sen sun finukan haluaisin nähdä, älä yritäkään ajaa hämeenlinnantietä ohi koukkaamatta hyvinkään kautta :)
lucaf kirjoitti: kiitos eero avuntarjouksesta. en taida kehdata kertoa kuin pienestä kovalevystä on kyse, ja tarkemmin ajatellen eihän mulla ole ko. levylle edes käyttöä, taisi olla paremman tekemisen puutetta kun sen kanssa tappelin.
Mulla olis tuossa vahvarin päällä pari gigaista lättyä. Ja hyllystä löytyy toki 80- 200- ja 500MB levyjä :).
Ja juu, kyllä mä pysähdyn Pikkuäffän esittelemään ihan ilomielin. Pikkuäffä on kuin hyvä viini - se vain paranee vanhetessaan :).
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Ultimate Boot CD
http://ubcd.sourceforge.net/
Suosittelen, työkalut melkein joka lähtöön... eri asia jos kone on niiin vanhaa takoa että ei CD:ltä boottaa.
#2274
lucaf
"kukkahattu"
aero kirjoitti: Mulla olis tuossa vahvarin päällä pari gigaista lättyä. Ja hyllystä löytyy toki 80- 200- ja 500MB levyjä :).
no ehkä mä kehtaan kertoa, oli se kolmen gigan levy, mutta nyt vain puolitoista gigaa käytössä. multakin löytyy pari noita satamegaisia antiikkilevyjä ja toimivia vielä jos jollekin kelpaa.
mut pitää tsekkailla näitä vinkkejä mitä on lähetetty...
lucaf kirjoitti:multakin löytyy pari noita satamegaisia antiikkilevyjä ja toimivia vielä jos jollekin kelpaa.
Olisiko 40-megaiselle käyttöä?
