Kannettavan metelöinti
ng900aero
Tuli mieleen epäilys siitä että meikäläisen kannettavassa, Fujitsu-Siemens Amilo 6825 (tms) olisi ihan normaali prosessori, eikä siis ns. mobiiliprossa.. tässä kun nimittäin tuuletin huutaa kuin mikäkin, ja melkein koko ajan, ja meteli on paljon kovempi kuin pöytäkoneessa, ja kun kannettava on vielä sattuneesta syystä vieressä niin korvissa alkaa soimaan 8O
Mitenkäs sen prossan saisi tunnistettua, eli todennettua kummankomallinen suoritin on kysymyksessä, ja mahtavatko ne sopia samaan kantaan?
Jos tähän saisi jonkin hitaamman mobiiliprossan tilalle, nykyinen taitaa olla luokkaa 3000MHz, 1000 riittäisi hyvin omaan käyttööni.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Prossu on kyllä hankala ellei mahdoton vaihtaa.
Katso kakkosnapilla Oma Tietokone -> Ominaisuudet
Siihen ilmestyvälle lehdelle tulee tietoja koneesta, mahdollisesti valmistajan logo ja tämän viereen prosessorin tyyppi. Kuten tässä.
BMW 320dA Coupe LCI
ng900aero
Intel (R) Celeron (R) 2.80 GHz 504MB of RAM
Eli pitäiskö tuossa lukea jotain Intel Mobile tms, jos olis kannettavaan tarkoitettu prossa?
Kuinkas prossasta näkee ulkoisesti kumpaa mallia se on?
Ducato Maxi -98
AC
No kyllä tuossa pitäisi lukea jotakin Mobileen viittaavaa, joten epäilen kyseessä olevan tavallinen pöytäkoneen suoritin. Suorittimen merkintöihin pääsee käsiksi vasta kun purkaa sen jäähdytyksen pois, en suosittele jos takuuta on.
BMW 320dA Coupe LCI
ng900aero
AC kirjoitti:No kyllä tuossa pitäisi lukea jotakin Mobileen viittaavaa, joten epäilen kyseessä olevan tavallinen pöytäkoneen suoritin. Suorittimen merkintöihin pääsee käsiksi vasta kun purkaa sen jäähdytyksen pois, en suosittele jos takuuta on.
Kiitokset informaatiosta. Onkos seurakunnalla tietoa siitä sopisiko mobile(tms)-suoritin tuon nykyisen paikalle?
Muuten on hyvä ja tehokas kone mutta tuo prossan tuulettimen älämölö on täysin sietämätöntä, täytynee viedä kone eri huoneeseen ja vetää sieltä piuhat ulkoiselle näytölle, hiirelle ja näppikselle, pöydän allakin huutaa niin peevelisti.
Heh, en ole mikään hysteerikko, pöytäkoneen meteli ei haittaa mitään, vaan tämä Fujitsu metelöi tosissaan, varsinkin kun kiihdyttelee tuulettimen nopeutta jatkuvasti, kaikkea ***kaa ne lykkäävätkin markkinoille, tämä maksoi Stockalla 1099e, eli hintaakin oli melkoisesti moisella mökälähteellä. :?
Ducato Maxi -98
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Ongelma voi olla myös prosessorin ja jäähdytyssiilen kontaktissa. Näitäkin on tullut nähtyä. Vanhemmissa käyttöolosuhteista riippuen saattaa olla ilmankierrossa tuketta.
http://www.cpuid.org/
Tuolta löytynee ohjelma jolla näet tarkalleen millainen prosessori koneessasi on sekä mitä ominaisuuksia siitä löytynee.
#2274
ng900aero
HM kirjoitti:Ongelma voi olla myös prosessorin ja jäähdytyssiilen kontaktissa. Näitäkin on tullut nähtyä. Vanhemmissa käyttöolosuhteista riippuen saattaa olla ilmankierrossa tuketta.
Ostin koneen ennen joulua, tuskin takuu raukeaa siihen jos lähden tätä mökäpesää availemaan ja prossaa tutkimaan?
Tuskin on ilmankierto tukossa koska kone on ollut käytössä yhteensä alle 2kk, ja siihen asti on säilytetty laatikossaan, suojamuovit päällä.
Tässä on tuo jäähdytys hoidettu esimerkillisen typerästi, välillä ei ole mitään puhallusta, ja sitten lähtee puhaltamaan ensin täysillä, ja hidastelee-kiihdyttelee noin 15 sekunnin ajan, ja taas sammuu noin 10 sekunniksi kokonaan.
Esim. muijan työkoneessa (IBM) on kokoajan pieni jäähdytin käynnissä, ääni noin 1/100 osa tästä.
Ei pitäisi ostaa ikinä halpaa, tuollainen IBM näyttää maksavan 2600e, mutta kun konetta katselee niin ymmärtää syyn hintaeroon.
Ducato Maxi -98
Ceeässä
Viesti Kirjoittaja Ceeässä »
Siinä on ihan tavallinen desktop Celeron, Celeron M on 1.2 - 1.6Ghz. Ainut tosi hiljaiset mobiiliprossut tällä hetkellä on Pentium M. Suosittelen! 8)
Ja mahdollisimman hidas, joku 1.3Ghz jos löytyy. Mun 1.6Ghz kuluttaa turhaan paljon virtaa ja käyttöaika akulla on jotain 4t, edellinen 1.3Ghz pystyi jotain 5.5t.
Älä avaa koska ne on yleensä juotettu kiinni ne prossut (Ohkaiseen kannettavaan ei mahdu socketin), eli ei voi vaihtaa.
Viimeksi muokannut Ceeässä, Su Elo 07, 2005 20:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#2597
Volvo V70 2.5T Summum 2009
Kawazaki Z900 2020
_________________
HM
Ei toki kannata alkaa aukomaan sitä vehjettä takuuaikana. Yksi mitä tietysti voisi vielä ilman aukomista tutkasta, on se millaiset BIOS asetukset tuossa on. Thermal throttlingit yms. miten asetettu.
lisäys: BIOSsista vois löytyä, tiedä liekö noissa malleissa, myös infoa siitä kuin kuumana prossa käy "tyhjäkäynnillä". Jos oikein hehkuttaa niin vikaa vikaa vikaa...
Viimeksi muokannut HM, Su Elo 07, 2005 20:52. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
#2274
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Näin sitä kuluttajaa kusetetaan, mutta jos mekkalointi ei vaikuta muuhun kuin korviin, niin jättäisin koskematta.
Läppäreiden sisuskalujen ronkkiminen ei toki ole salatiedettä, mutta melko tuskaista puuhaa silti ja takuuhan siinä menee kun itse menee aukomaan. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ng900aero
Tobbana kirjoitti:Näin sitä kuluttajaa kusetetaan, mutta jos mekkalointi ei vaikuta muuhun kuin korviin, niin jättäisin koskematta.
-Sami
Vaikuttaa myös muuallekin kuin korviin, tällä koneella joudun tekemään ansiotyötä jossa pitää edes jonkinverran kyetä keskittymään, täysin mahdotonta tämän romun kanssa.
Ceeässälle: Voin tehdä vaikka kakkosnelosesta tähän kehikon alapuolelle jos sen "socketin" tilantarve on ainoa ongelma, eli juottaa tähän vaan kiinni sen socketin, lyö tilalle mobiiliprossun ja that's it? :D
Täyttä pelleilyä nuo prosessoritehot, tämä kone ei ole pätkääkään sen nopeampi kuin mun vanha kannetava, Compaq Armada 550Mhz, ainakaan siinä käytössä johon itse konetta tarvitsen.
Kiitokset jo tähänastisista neuvoistanne, juuri etsin sopivan pientä tähtipäistä ruuvimeisseliä :twisted:
Edit: mitenkäs muuten takuu korvaa koneen jonka prossan tuuletin ei jostain kumman syystä olisi saanut virtaa, ei kait nykyään enää koneita korjata vaan asiakkaalle lyödään uusi kouraan.. jos nappais ton prossan puhaltimen irti ja testais kauanko kestää :twisted:
Hittoako myyvät tälläsiä romuja.
Viimeksi muokannut ng900aero, Su Elo 07, 2005 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
HM
ng900aero kirjoitti:Kiitokset jo tähänastisista neuvoistanne, juuri etsin sopivan pientä tähtipäistä ruuvimeisseliä :twisted:
Elä perkl...!!! 8O :roll: :idea: :?: :!: :!:
#2274
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Peltorit vaan päähän :lol: ei pikku vinkunat haittaa
