Kannettavan kovalevy (IBM TPX 40)
Henkka #2283
Hei!
Ongelma on toimimaton kannettava, josta pitäisi saada tietoja ulos.
Kyseessä on otsikonmukainen kone, jossa on käytössä Win XP. Levynä on Hitachi Travelstar 40.01GB ide-liitännällä.
Hommattuna on adapteri, jolla kannettavan 2.5" levyn saa kiinni pöytäkoneen 3.5":n kaapeliin ja virtaan. On koitettu kytkeä pöytäkoneeseen, joka ei kuitenkaan tunnista levyä automaattisesti BIOS:sta. Muuta ei ole vielä kokeiltu.
Levyn pitäisi toimia, kone on jumissa tälle mallille tyypillisen emolevyn hajoamisen takia. IBM kuitenkin pesi hommasta kätensä, koska näppikselle on joskus läikähtänyt mehua.
Mitäköhän vaihtoehtoja jäisi saada tuo levy tunnistetuksi? Muita vastaavan homman tehneitä? Heti kun ei viitsisi alkaa puuhaamaan DriveWizardien kanssa, jos tuossa on joku simppeli jippo.
SS-K Jäsen #2283
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
juuri törmäsin huutonetissä sellaiseen adapteriin jolla saa 2.5 tuumaisen kovalevyn kytkettyä usb portin kautta tietokoneeseen, mitenkähän se toimisi sellaisella? oli muutaman euron hintainen adapteri. luki vielä että 2.5 tuumainen levy saa virran usb-portin kautta.
tuossahan se on
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=37733661
Henkka #2283
lucaf kirjoitti:juuri törmäsin huutonetissä sellaiseen adapteriin jolla saa 2.5 tuumaisen kovalevyn kytkettyä usb portin kautta tietokoneeseen, mitenkähän se toimisi sellaisella? oli muutaman euron hintainen adapteri. luki vielä että 2.5 tuumainen levy saa virran usb-portin kautta.
tuossahan se on
Kiitos vinkistä!
Hetipä lähdin tarjoamaan, mutta piru vaatiikin käyttäjäpalautetta 3 pojoa :o Pitää keksiä toinen keino lähestyä :D
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Lucan vinkistä sisuuntuneena etsin Verkkokauppa.com:sta vastaavia. Sieltä löytyi, mutta piitkällä toimitusajalla. Lopulta päädyin tilaamaan http://www.usbgeek.com:sta 20$:lla sis. postikulut.
Luulisi, että kytkentä usb:hen olisi kivuttomampaa kuin nysvätä tuon suoran ide:n kanssa :D
SS-K Jäsen #2283
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Henkka #2283 kirjoitti:Luulisi, että kytkentä usb:hen olisi kivuttomampaa kuin nysvätä tuon suoran ide:n kanssa :D
Niinhän sitä luulis :?
Jotain hassua hommassa on jos IDE levyä ei saa luettua IDE-väylän kautta... jumpperit/dip-kytkimet ja BIOS-asetukset kuntoon (levyn tyypinhän saa asetettua käsinkin BIOSista), piuhojen tarkastus (myös virtaliittimen) ja jos ei toimi niin rohkenen epäillä että USB:kään ei toimi.
Tuossa USB-IDE konvertterissahan on sama juttu kuin USB-RS232C konverttereissä... ne eivät ole koskaan 100% yhteensopivia. USB aiheuttaa rajoituksia yhteensopivuuteen. Toinen mahdollinen ongelma on USB:n virran syötön riittävyys... elikkäs ulkopuolista sähköä olisi hyvä olla mahdollisuus tarjota.
Pahoittelen negatiivista asennetta, mutta omat kokemukset ei kauheasti anna aihetta rohkaista noiden USB-joku muu väylä sovittimien käytössä.
Voihan se olla että tuo toimiikin :)
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olihan idekaapeli oikein päin adapterissa?
2.5" levyissä ykköspinni on eri päässä kuin virtapinnit kun taas 3.5" levyjen nyrkkisääntö on, että ykköspinni on samalla puolen kuin virtaliitin.
Ville Jouppi #1780
Henkka #2283
Jussi kirjoitti: Niinhän sitä luulis :?
Jeps, olin melkein varma, että tuo toimisi normaalilla vaivalla automaattisella bios:n tunnistuksella. Olemattomiin jumppereihin ei tarvitse koskea, ilman niitä levy on masterina, kuten pitääkin.
Kyseessä on tämmöinen palikka:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1340
eli syöttää virran suoraan pinneihin ilman erillista virtaliitintä.
Ei negatiivinen asenne koskaan ole pahasta näiden kanssa :wink: Lähinnä tuo usb-palikka on tulossa kokeilupohjalta. Suuri osa toimimattomista koneistakin on saatu toimimaan pölyt puhaltamalla, niin kenties tuokin pelittää. :)
EDIT: Muuten samat ihmettelyt ja kysymykset kuin alemmassa viestissä.
Viimeksi muokannut Henkka #2283, To Syys 07, 2006 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Jope kirjoitti:Olihan idekaapeli oikein päin adapterissa?
Ide-kaapeli sopii vain yhdessä suunnassa adapteriin, elikkäs siinä on käytössä puuttuva pinni.
En ole varma, että onko seuraavanlainen adapteri ainoa tapa virran osalta muuntaa 3.5":aa 2.5":ksi (?):
Levyssä itsessään ei ole ykköspinni-merkintää, mutta adapteri sopii siihen hyvin vain yhdellä tapaa (toisaalta olen joskus veistellyt jotain adaptereita toimimaan "väärin" oikean toiminnan aikaansaamiseksi).
SS-K Jäsen #2283
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Mulla on verkkokaupasta aikoinaan tilattu versio IDE-USB adapteria ulkoisella virtalähteellä ja kokemuksesta kerron, että laite haukkuu hintansa takaisin hyvinkin äkkiä. Viimeksi tänään ongin live-linux:illa kyseistä adapteria käyttäen tiedostoja talteen fyysisesti vioittuneelta läppärin kiintikseltä joka ei suostunut ollenkaan yhteistyöhön wintöötin kanssa(veti koneen ihan jumiin). 18Gb sain tietoa talteen n.20Gb:stä ja wintöötillä ei ollut puhettakaan päästä levyyn käsiksi, samaten ei pelkällä 2,5" -> 3,5" adapterilla koskapa jumahti jo bios:in levytunnistukseen.
+ Toimii W2k:ssa ilman ajureita
+ Toimii WXP:ssä ilman ajureita
+ Useimmat linux-versiot tunnistaa tuon ilman ajureita
+ Hinta, maksoi alle 30eur
- W9x mukaanlukien Me vaatii ajurit
Suosittelen.
Svc
Re: Kannettavan kovalevy (IBM TPX 40)
Viesti Kirjoittaja Svc »
Henkka #2283 kirjoitti:Hei!
Jos alle kolmevuotias BIOS ei tunnista IDE väylässä olevaa IDE levyä, se levy on erittäin todennäköisesti rikki.
Tarkista se kaapeli kuitenkin ekana. Voit kokeilla myös tunnistaako bios levyn, jos se on kaapelissa yksin.
Nimim. 3 vuodessa toistakymmentä 40 GB IBM/Hitachi Travelstaria takuuseen vaihdattanut.
Dell ja IBM käyttivät tuota surullisenkuuluisaa levyä paljonkin vielä kolme vuotta sitten. Deskstar ja Travelstar levyt aiheuttivat pitkälti sen, että IBM myi lopulta levytuotantonsa kokonaan Hitachille
Svc, Saabiton saabisti
Henkka #2283
Myrkky kirjoitti:Mulla on verkkokaupasta aikoinaan tilattu versio IDE-USB adapteria ulkoisella virtalähteellä ja kokemuksesta kerron, että laite haukkuu hintansa takaisin hyvinkin äkkiä.
Suosittelen.
Oolrait. Hyvä tietää, että kapistukselta voi odottaa jonkinlaista hyötyä :wink: Jos tuo tilattu verme ei nyt tän kannettavan pulmaa ratkaise, niin hyvä se on kuitenkin olla jemmassa tulevaisuutta ajatellen.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Svc kirjoitti:Jos alle kolmevuotias BIOS ei tunnista IDE väylässä olevaa IDE levyä, se levy on erittäin todennäköisesti rikki.
Ok, hyvä tietää tämäkin puoli asiasta :o Levyä on jo koitettu yksin kaapelissa. Pitää nyt vielä kokeilla toisessa pöytäkoneessa. Jos ei siinäkään pelitä, niin usb-palikaltakaan ei voi ihmeitä odotella. Ja kyse ei tosiaan ole kuin pari vuotiaasta läppäristä, missäköhän se IBM-lisä hinnassa näkyy tuotteen laadussa...
SS-K Jäsen #2283
Svc
Henkka #2283 kirjoitti:missäköhän se IBM-lisä hinnassa näkyy tuotteen laadussa...
Meidän firmassa IBM:n TP40 ja TP41 sarjan läppäreissä ei ole ollut mtään muita ongelmia, kuin nuo alkuvaiheen kiintolevyt. Talon vanhin läppäri on myös 7v vanha ThinkPad E600. (Ei enää aktiivikäytössä).
Jokaista Dell Latitudea korjataan kolmen vuoden elinkaarensa aikana keskimäärin kahdesti. Yli nelivuotias Dell on harvinaisuus.
Toisaalta, kun kaikissa koneissa on huoltosopimukset ja yhden IBM:n hinnalla saa kaksi Delliä, valinta on yrityskäytössä kuitenkin Dell, kun kone kuitenkin vaihtuu kolmen vuoden välein.
Henkka #2283
Svc kirjoitti:
Noinhan se on varmasti nähtävä. Kotikäytössä mulla on joskus paljonkin parhattu Fujitsu-Siemens. Ei minkäänlaista ongelmaa pari vuotiaassa koneessa. Tuossa merkissä se rimpulauhka taitaa kuitenkin koskea vahvimmin kaikkein halvimpia malleja.
SS-K Jäsen #2283
Saappi Kuski
Asentelin tuossa taannoin IBM (tai siis Lenovohan se nykyään on) TP60:n itselleni työkoneeksi. Työkaverini kanssa siinä juttelin samalla ja hän sanoi juuri vetäneensä pakasta uuden samanlaisen ja kiintolevy paskana jo valmiiksi.
Laatu on noissa vuosi vuodelta aina vaan huonompaa. Ihan sama homma kuin muissakin kodinkoneessa tai vaikka autoissa.
Mutta että dellin läppäri?? :lol: :lol: :lol:
Ei ikinä. Pitää nyt VÄHÄN käyttömukavuudellekin laskea "hintaa". Ne on HIRVEITÄ :!:
9000CS 2,3
