Kannettavan kovalevy (IBM TPX 40)
Henkka #2283
Hei!
Ongelma on toimimaton kannettava, josta pitäisi saada tietoja ulos.
Kyseessä on otsikonmukainen kone, jossa on käytössä Win XP. Levynä on Hitachi Travelstar 40.01GB ide-liitännällä.
Hommattuna on adapteri, jolla kannettavan 2.5" levyn saa kiinni pöytäkoneen 3.5":n kaapeliin ja virtaan. On koitettu kytkeä pöytäkoneeseen, joka ei kuitenkaan tunnista levyä automaattisesti BIOS:sta. Muuta ei ole vielä kokeiltu.
Levyn pitäisi toimia, kone on jumissa tälle mallille tyypillisen emolevyn hajoamisen takia. IBM kuitenkin pesi hommasta kätensä, koska näppikselle on joskus läikähtänyt mehua.
Mitäköhän vaihtoehtoja jäisi saada tuo levy tunnistetuksi? Muita vastaavan homman tehneitä? Heti kun ei viitsisi alkaa puuhaamaan DriveWizardien kanssa, jos tuossa on joku simppeli jippo.
SS-K Jäsen #2283
juuri törmäsin huutonetissä sellaiseen adapteriin jolla saa 2.5 tuumaisen kovalevyn kytkettyä usb portin kautta tietokoneeseen, mitenkähän se toimisi sellaisella? oli muutaman euron hintainen adapteri. luki vielä että 2.5 tuumainen levy saa virran usb-portin kautta.
tuossahan se on
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=37733661
tuossahan se on
Henkka #2283
Kiitos vinkistä!lucaf kirjoitti:juuri törmäsin huutonetissä sellaiseen adapteriin jolla saa 2.5 tuumaisen kovalevyn kytkettyä usb portin kautta tietokoneeseen, mitenkähän se toimisi sellaisella? oli muutaman euron hintainen adapteri. luki vielä että 2.5 tuumainen levy saa virran usb-portin kautta.
tuossahan se on
Hetipä lähdin tarjoamaan, mutta piru vaatiikin käyttäjäpalautetta 3 pojoa
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Lucan vinkistä sisuuntuneena etsin Verkkokauppa.com:sta vastaavia. Sieltä löytyi, mutta piitkällä toimitusajalla. Lopulta päädyin tilaamaan http://www.usbgeek.com:sta 20$:lla sis. postikulut.
Luulisi, että kytkentä usb:hen olisi kivuttomampaa kuin nysvätä tuon suoran ide:n kanssa
SS-K Jäsen #2283
Niinhän sitä luulisHenkka #2283 kirjoitti:Luulisi, että kytkentä usb:hen olisi kivuttomampaa kuin nysvätä tuon suoran ide:n kanssa
Jotain hassua hommassa on jos IDE levyä ei saa luettua IDE-väylän kautta... jumpperit/dip-kytkimet ja BIOS-asetukset kuntoon (levyn tyypinhän saa asetettua käsinkin BIOSista), piuhojen tarkastus (myös virtaliittimen) ja jos ei toimi niin rohkenen epäillä että USB:kään ei toimi.
Tuossa USB-IDE konvertterissahan on sama juttu kuin USB-RS232C konverttereissä... ne eivät ole koskaan 100% yhteensopivia. USB aiheuttaa rajoituksia yhteensopivuuteen. Toinen mahdollinen ongelma on USB:n virran syötön riittävyys... elikkäs ulkopuolista sähköä olisi hyvä olla mahdollisuus tarjota.
Pahoittelen negatiivista asennetta, mutta omat kokemukset ei kauheasti anna aihetta rohkaista noiden USB-joku muu väylä sovittimien käytössä.
Voihan se olla että tuo toimiikin
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Henkka #2283
Jeps, olin melkein varma, että tuo toimisi normaalilla vaivalla automaattisella bios:n tunnistuksella. Olemattomiin jumppereihin ei tarvitse koskea, ilman niitä levy on masterina, kuten pitääkin.Jussi kirjoitti: Niinhän sitä luulis![]()
Kyseessä on tämmöinen palikka:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1340
eli syöttää virran suoraan pinneihin ilman erillista virtaliitintä.
Ei negatiivinen asenne koskaan ole pahasta näiden kanssa
EDIT: Muuten samat ihmettelyt ja kysymykset kuin alemmassa viestissä.
Viimeksi muokannut Henkka #2283, To Syys 07, 2006 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Ide-kaapeli sopii vain yhdessä suunnassa adapteriin, elikkäs siinä on käytössä puuttuva pinni.Jope kirjoitti:Olihan idekaapeli oikein päin adapterissa?
2.5" levyissä ykköspinni on eri päässä kuin virtapinnit kun taas 3.5" levyjen nyrkkisääntö on, että ykköspinni on samalla puolen kuin virtaliitin.
En ole varma, että onko seuraavanlainen adapteri ainoa tapa virran osalta muuntaa 3.5":aa 2.5":ksi (?):
Levyssä itsessään ei ole ykköspinni-merkintää, mutta adapteri sopii siihen hyvin vain yhdellä tapaa (toisaalta olen joskus veistellyt jotain adaptereita toimimaan "väärin" oikean toiminnan aikaansaamiseksi).
SS-K Jäsen #2283
Mulla on verkkokaupasta aikoinaan tilattu versio IDE-USB adapteria ulkoisella virtalähteellä ja kokemuksesta kerron, että laite haukkuu hintansa takaisin hyvinkin äkkiä. Viimeksi tänään ongin live-linux:illa kyseistä adapteria käyttäen tiedostoja talteen fyysisesti vioittuneelta läppärin kiintikseltä joka ei suostunut ollenkaan yhteistyöhön wintöötin kanssa(veti koneen ihan jumiin). 18Gb sain tietoa talteen n.20Gb:stä ja wintöötillä ei ollut puhettakaan päästä levyyn käsiksi, samaten ei pelkällä 2,5" -> 3,5" adapterilla koskapa jumahti jo bios:in levytunnistukseen.
+ Toimii W2k:ssa ilman ajureita
+ Toimii WXP:ssä ilman ajureita
+ Useimmat linux-versiot tunnistaa tuon ilman ajureita
+ Hinta, maksoi alle 30eur
- W9x mukaanlukien Me vaatii ajurit
Suosittelen.
Suosittelen.
Re: Kannettavan kovalevy (IBM TPX 40)
Jos alle kolmevuotias BIOS ei tunnista IDE väylässä olevaa IDE levyä, se levy on erittäin todennäköisesti rikki.Henkka #2283 kirjoitti:Hei!
Tarkista se kaapeli kuitenkin ekana. Voit kokeilla myös tunnistaako bios levyn, jos se on kaapelissa yksin.
Nimim. 3 vuodessa toistakymmentä 40 GB IBM/Hitachi Travelstaria takuuseen vaihdattanut.
Dell ja IBM käyttivät tuota surullisenkuuluisaa levyä paljonkin vielä kolme vuotta sitten. Deskstar ja Travelstar levyt aiheuttivat pitkälti sen, että IBM myi lopulta levytuotantonsa kokonaan Hitachille
Svc, Saabiton saabisti
Henkka #2283
Oolrait. Hyvä tietää, että kapistukselta voi odottaa jonkinlaista hyötyäMyrkky kirjoitti:Mulla on verkkokaupasta aikoinaan tilattu versio IDE-USB adapteria ulkoisella virtalähteellä ja kokemuksesta kerron, että laite haukkuu hintansa takaisin hyvinkin äkkiä.
Suosittelen.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Ok, hyvä tietää tämäkin puoli asiastaSvc kirjoitti:Jos alle kolmevuotias BIOS ei tunnista IDE väylässä olevaa IDE levyä, se levy on erittäin todennäköisesti rikki.
SS-K Jäsen #2283
Meidän firmassa IBM:n TP40 ja TP41 sarjan läppäreissä ei ole ollut mtään muita ongelmia, kuin nuo alkuvaiheen kiintolevyt. Talon vanhin läppäri on myös 7v vanha ThinkPad E600. (Ei enää aktiivikäytössä).Henkka #2283 kirjoitti:missäköhän se IBM-lisä hinnassa näkyy tuotteen laadussa...
Jokaista Dell Latitudea korjataan kolmen vuoden elinkaarensa aikana keskimäärin kahdesti. Yli nelivuotias Dell on harvinaisuus.
Toisaalta, kun kaikissa koneissa on huoltosopimukset ja yhden IBM:n hinnalla saa kaksi Delliä, valinta on yrityskäytössä kuitenkin Dell, kun kone kuitenkin vaihtuu kolmen vuoden välein.
Henkka #2283
Noinhan se on varmasti nähtävä. Kotikäytössä mulla on joskus paljonkin parhattu Fujitsu-Siemens. Ei minkäänlaista ongelmaa pari vuotiaassa koneessa. Tuossa merkissä se rimpulauhka taitaa kuitenkin koskea vahvimmin kaikkein halvimpia malleja.Svc kirjoitti:Meidän firmassa IBM:n TP40 ja TP41 sarjan läppäreissä ei ole ollut mtään muita ongelmia, kuin nuo alkuvaiheen kiintolevyt. Talon vanhin läppäri on myös 7v vanha ThinkPad E600. (Ei enää aktiivikäytössä).Henkka #2283 kirjoitti:missäköhän se IBM-lisä hinnassa näkyy tuotteen laadussa...
SS-K Jäsen #2283
Saappi Kuski
Asentelin tuossa taannoin IBM (tai siis Lenovohan se nykyään on) TP60:n itselleni työkoneeksi. Työkaverini kanssa siinä juttelin samalla ja hän sanoi juuri vetäneensä pakasta uuden samanlaisen ja kiintolevy paskana jo valmiiksi.
Laatu on noissa vuosi vuodelta aina vaan huonompaa. Ihan sama homma kuin muissakin kodinkoneessa tai vaikka autoissa.
Mutta että dellin läppäri??
Ei ikinä. Pitää nyt VÄHÄN käyttömukavuudellekin laskea "hintaa". Ne on HIRVEITÄ
9000CS 2,3
