Selviääkö Evinrude-perämoottorin mallinumerosta tai sarjanumerosta moottorin ikä?
Kyseessä on siis 15 hv 2T snurra.
Malli on BE15BACUD ja S/N: R 1472979
Bombardierin varaosakatalogit väittävät, että tälläistä konetta ei olekaan .
Hehe, kivasti ovat laittaneet vuosimallin koostumaan introduces:ista hyvä muistisääntö vuosimallin selvittämiseen evinrudeissa, jos vaan muistaa ton sanan.
liteFun kirjoitti:Hehe, kivasti ovat laittaneet vuosimallin koostumaan introduces:ista hyvä muistisääntö vuosimallin selvittämiseen evinrudeissa, jos vaan muistaa ton sanan.
Tuo sama taulukko näyttää pätevän myös Johnsonissa.
Johnson = Evinrude. Samoja koneita eri värisinä ja hieman eri varusteilla.
Valmistajana sama puulaaki, eli Bombardier, joka tekee mm. myös Polaris ja Lynx moottorikelkat.
Svc kirjoitti:Johnson = Evinrude. Samoja koneita eri värisinä ja hieman eri varusteilla.
Tiedetään
Kuten myös Mercury = Mariner
Kysytäänpäs nyt täällä, kun oma aihe kuitenkin sivuaa tätä topiccia. Eli haaveissa olisi kunnostaa viimekesänä tekniikkamurheista kärsinyt Mercuryn 2T moottori takaisin loistoonsa ja fiilistely käyttöön. Moottori on 80-luvun tuotos ja 115hv rivi kutonen. Itsellä ei ole mitään hajua, että millainen homma tuo olisi tai paljonko tulisi kustantamaan ja mistä edes varaosat saisi? Tällä hetkellä käynti on vähän vaikeeta vaikka moottoria huollettiin keväällä ja joitakin osiakin vaihdettiin. Ajatuksena oli kaverin kanssa purkaa osiin koko roska ja pikkuhiljaa kasailla vene + moottori kuntoon. Saattaa tosin olla että raakaöljy loppuu ennen sitä..
Svc kirjoitti:Käytetäänkös muuten tuota "counter rotating" versiota, jos moottoreita asennetaan useampi?
Kyllä. Eliminoimaan potkurin pyörimissuunnasta johtuvaa "kampeamista". Ei toki välttämätön, mutta hyvä kuitenkin. Plussana saa vielä paremman kääntyvyyden koneita ristiinkäytettäessä. Lähekkäin asennetuilla perämoottoreilla vene ei oikein käänny paikallaan, jos potkurit pyörivät ristiinkäytettäessä eri suuntiin (norm. samaansuuntaan).
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Jees, homma on mun osalta edennyt sen verran, että korjausopas on ostettu ja veneen kauppahinnasta on päästy sopuun, mutta valuutta ei ole vaihtanut omistajaa, eipä tässä mikään kiirekkään ole. Vator on tosiaan Evinruden maahantuoja ja purkaamoitakin on tähän tullut mukavasti. Veneenä on Finnsport 500 ja sekin pitäisi koneen ohella kunnostaa, mm. sähköt, valot ja hallintalaitteet. Eipä siinä, olis tuossa satkussakin laittamista ja tällasiakin pitää vielä nurkkiin haalia . Saa nähä miten käy..
