Evinrude tietäjiä?
Svc
Evinrude tietäjiä?
Viesti Kirjoittaja Svc »
Selviääkö Evinrude-perämoottorin mallinumerosta tai sarjanumerosta moottorin ikä?
Kyseessä on siis 15 hv 2T snurra.
Malli on BE15BACUD ja S/N: R 1472979
Bombardierin varaosakatalogit väittävät, että tälläistä konetta ei olekaan :roll: .
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Re: Evinrude tietäjiä?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Hehe, kivasti ovat laittaneet vuosimallin koostumaan introduces:ista :) hyvä muistisääntö vuosimallin selvittämiseen evinrudeissa, jos vaan muistaa ton sanan.
Svc
Käytetäänkös muuten tuota "counter rotating" versiota, jos moottoreita asennetaan useampi?
Venemessuilla taisi olla joku vähän tehokkaampi RIB-vene, jossa on 4x300hv ulkolaitamoottorit. Saattaa jo liikahtaa ihan mukavasti.
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Tulipa tuosta mieleeni, että taannoin käymässäni pärräshowssa taisi olla hondan V8 perämoottori. :lol:
Sellaisen kun kiinnittäisi jokiveneen perälautaan! :mrgreen:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
liteFun kirjoitti:Hehe, kivasti ovat laittaneet vuosimallin koostumaan introduces:ista :) hyvä muistisääntö vuosimallin selvittämiseen evinrudeissa, jos vaan muistaa ton sanan.
Tuo sama taulukko näyttää pätevän myös Johnsonissa.
Svc
Johnson = Evinrude. Samoja koneita eri värisinä ja hieman eri varusteilla.
Valmistajana sama puulaaki, eli Bombardier, joka tekee mm. myös Polaris ja Lynx moottorikelkat.
MacTurbo
Svc kirjoitti:Johnson = Evinrude. Samoja koneita eri värisinä ja hieman eri varusteilla.
Tiedetään :lol:
Kuten myös Mercury = Mariner
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Kysytäänpäs nyt täällä, kun oma aihe kuitenkin sivuaa tätä topiccia. Eli haaveissa olisi kunnostaa viimekesänä tekniikkamurheista kärsinyt Mercuryn 2T moottori takaisin loistoonsa ja fiilistely käyttöön. Moottori on 80-luvun tuotos ja 115hv rivi kutonen. Itsellä ei ole mitään hajua, että millainen homma tuo olisi tai paljonko tulisi kustantamaan ja mistä edes varaosat saisi? Tällä hetkellä käynti on vähän vaikeeta vaikka moottoria huollettiin keväällä ja joitakin osiakin vaihdettiin. Ajatuksena oli kaverin kanssa purkaa osiin koko roska ja pikkuhiljaa kasailla vene + moottori kuntoon. Saattaa tosin olla että raakaöljy loppuu ennen sitä..
KTM SD
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Svc kirjoitti:Käytetäänkös muuten tuota "counter rotating" versiota, jos moottoreita asennetaan useampi?
Kyllä. Eliminoimaan potkurin pyörimissuunnasta johtuvaa "kampeamista". Ei toki välttämätön, mutta hyvä kuitenkin. Plussana saa vielä paremman kääntyvyyden koneita ristiinkäytettäessä. Lähekkäin asennetuilla perämoottoreilla vene ei oikein käänny paikallaan, jos potkurit pyörivät ristiinkäytettäessä eri suuntiin (norm. samaansuuntaan).
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Svc
Saapas kirjoitti:tsellä ei ole mitään hajua, että millainen homma tuo olisi tai paljonko tulisi kustantamaan ja mistä edes varaosat saisi?
Purkuosia löytynee täältä.
Muistanko väärin, jos väitän Vator:in olevan maahantuoja?
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
meillä sama mottori ja vein koneen tiedot liikkeeseen paperilla ja sain iän, kun käytettynä oli ostettu.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jäsen no: 1839
Saapas
Jees, homma on mun osalta edennyt sen verran, että korjausopas on ostettu ja veneen kauppahinnasta on päästy sopuun, mutta valuutta ei ole vaihtanut omistajaa, eipä tässä mikään kiirekkään ole. Vator on tosiaan Evinruden maahantuoja ja purkaamoitakin on tähän tullut mukavasti. Veneenä on Finnsport 500 ja sekin pitäisi koneen ohella kunnostaa, mm. sähköt, valot ja hallintalaitteet. Eipä siinä, olis tuossa satkussakin laittamista ja tällasiakin pitää vielä nurkkiin haalia :mrgreen:. Saa nähä miten käy..
KTM SD
Svc
tema kirjoitti:
Mitenkähän nämä on asennettu?
