Autovahvistimesta
saba90
Autovahvistimesta
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Eli kysäsenpäs nyt täällä sitten neuvoa että mikä voisi olla vikana kun autovahvistin lopetti subin soittamisen :? Kaikki piuhat on katsottu että ovat kiinni ja kyllä vahvistin päälle lähtee kun valo palaa muttei kyllä soita subia....Tää alkaa mennä jo vähän ihmeellisyyksien puolelle :|
Eli missä voisi olla vikaa :?:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
saba90
Re: Autovahvistimesta
No täytyypä sitten huomenna ainakin testata toisella subilla,jos ei silläkään toimi niin kokeilen tuolla toisella vahvistimella sitten,täytyy irrotella autosta se vanha subi pois ja katsoa vielä kertaalleen piuhat
Saab 9000 2.0i -96
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Kannattaa kokeilla myös syöttöjohdon sulake. Itse kerran pähkäilin kun ledit sytty jännitteen merkiksi mutta kaiutin ei pukahtanutkaan. Yleismittarilla huomasin että jännite notkahtaa heti kun kuormaa tuli perään, en tiedä miten sulake voi noin rikkua.
BMW 320dA Coupe LCI
DIggItaLLr
Vahvistimenn maadoitus huonosti kiinni.
Asensin ekaa kertaa OG900 takapenkin alle vahvaria. Laitoin vahvarin maan maapisteseen mikä "näytti" hyvältä.
Kun lähin systeemiä testaamaan niin vahvaariin sytty kaikki oleelliset valot kun manka laitto päälle, mitään ääntä ei kuulunut, RCA piuhoja renkatessa sain jotain ääniä , eli jotenkin on kytkennät ok.
VIKA:
Vahvarin ei saanut maita, virta riitti vahvarin ledin loistamiseen, ei muuta. Siirsin maa pisteen takapenkinturvavyönlukonkiinnityspultin alle. Ja jopa pelas.
Mittaa yleismittarilla, löytyykö vahvarin jännitesyötön napojen yli 12+v?. Pidä mittari kiinni ja pyydä kaveria laittamaan stereot/vahvari päälle. Onko edelleenkin jännitettä?
saba90
AC kirjoitti:Kannattaa kokeilla myös syöttöjohdon sulake. Itse kerran pähkäilin kun ledit sytty jännitteen merkiksi mutta kaiutin ei pukahtanutkaan. Yleismittarilla huomasin että jännite notkahtaa heti kun kuormaa tuli perään, en tiedä miten sulake voi noin rikkua.
Juu nyt on kokeiltu tuokin keino eli vaihdettu uusi sulake mutta eipä tuottanu mitään tuloksia. Tänään tarkastettu toisilla rca-piuhoilla että olisiko vika niissä mutta ei auttanut sekään,sekä toisella subilla mutta ei ollu niistäkään iloa kun ei vaikuttanut mitenkään asiaan. Ja kaikki piuhatkin näytti olevan ihan ok...
Meinaa pistää vatuttamaan kun ei vieläkään toimi :evil:
Saab 9000 2.0i -96
saba90
DIggItaLLr kirjoitti:Vahvistimenn maadoitus huonosti kiinni. Mittaa yleismittarilla, löytyykö vahvarin jännitesyötön napojen yli 12+v?. Pidä mittari kiinni ja pyydä kaveria laittamaan stereot/vahvari päälle. Onko edelleenkin jännitettä?
Juu tänään vaihdoin maadoituspisteen toiseen paikkaan mistä kyllä luulisi maadoittavan,täytyy vielä kokeilla tuota yleismittarilla mittaamista josko vaikka vika löytyisi
Saab 9000 2.0i -96
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla on autossa olevassa mp3-soittimessa takana erillinen sub-out lähtö rca:lla.
Oletuksena soittimessa on tuolle lähdölle äänenvoimakkuus nollilla, ts. sieltä ei lähde signaalia.
Mielessä on käynyt että jos vahvistimen laittaa kiinni niin muistaako sub-outille laittaa äänenvoimakkuutta ollenkaan.
Onkos topicin aloittajalla vastaavanlainen soitin?
Tai valikossa erillinen valinta josta saadaan sub-out/rca/tms aktiiviseks?
(jos on virta ollut hetkellisestikin niin vähissä akulta että soittimen muisti nollautunut)
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Virtavalo saattaa kyllä palaa vaikka ei saa herätettä, joten mittaappa herätejohto soitin päällä.
Kannatusjäsen
#3382
saba90
liteFun kirjoitti:Onkos topicin aloittajalla vastaavanlainen soitin?
Eipä ole tuollaista soitinta mulla vaan LG TCH-550R mp3 soitin,ei oikeestaan oo mitään sanottavaa ollu,vahvistin on ennenkin pelleilly mutta eiliseen asti kesti hyvin sen 3kk toimivana
Saab 9000 2.0i -96
saba90
tlaakso kirjoitti:Virtavalo saattaa kyllä palaa vaikka ei saa herätettä, joten mittaappa herätejohto soitin päällä.
Juu täytyypä huomenissa mittailla
Saab 9000 2.0i -96
saba90
Pistetääs taas päivitystä tilanteesta...Eli tänään lähti subi yllättäen soimaan mutta sitten katosi vahvarista kaikki virrat :? Kaikki sulakkeet ehjät,saa herätettä ja maadoituksenkin,pamahtiko nyt sitten vahvistimen sisältä jotain?
Saab 9000 2.0i -96
tlaakso
saba90 kirjoitti:Pistetääs taas päivitystä tilanteesta...Eli tänään lähti subi yllättäen soimaan mutta sitten katosi vahvarista kaikki virrat :? Kaikki sulakkeet ehjät,saa herätettä ja maadoituksenkin,pamahtiko nyt sitten vahvistimen sisältä jotain?
Onko vahvistimen oma sulake ehjä?? Joku pieni lattasulake siellä on.
Kannatusjäsen
#3382
saba90
Kiitoksia neuvoista ja vinkeistä,nyt toimii vahvistin sekä subi
Eli vaihdoin vielä maadoituksen paikan sekä pistin herätejohdon vielä kertaalleen tarkastukseen ja siinä samalla tuli vaihdettua vielä varmasti ehjä sulake ja hep alkoi vahvistin toimia. Ratkesi myös ongelma miksi subi ei soinu,vika on vahvistimen rca pistokkeissa eli ne pitäisi vaihtaa koska rca-piuhat ovat uudet ja kun ne pistää nippusiteillä kiinni vielä vahvistimeen niin soi ihan hyvin
Miten hankala homma on vaihtaa tuohon vahvistimeen ne rca-pistokkeet vai kannattaako jättää jollekkin ammattimiehelle?
Saab 9000 2.0i -96
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
saba90 kirjoitti:Miten hankala homma on vaihtaa tuohon vahvistimeen ne rca-pistokkeet vai kannattaako jättää jollekkin ammattimiehelle?
Ei tuo mikään kauhean paha ole kunhan nyt tinauksen alkeet osaa. Ja tietysti riippuu vähän miten se rca-pistoke on totetutettu: joissain vahvistimissa on molemman rca-pistokkeet yhdessä levyssä kiinni, mikä on taas vahvarin rungossa ruuvilla kiinni. Jos nitä ei saa irrotettua siitä levystä, niin voi kyllä käyttää erillisiä pistokkeita mitkä sitten tökkää vahvarin reikiin. Riippuen vähän vahvarista joutuuko reikiä suurentaa tai vaihtoehtoisesti tehdä jonkinlaiset kaulukset. Jos joutuu tekeen kaulukset(prikat), kannattaa valita mahdollisimman pitkäkaulaiset (pitkä jenka) liittimet, jos niitä nyt hirveesti erillaisia edes on.
Ja kun tinaa rca johdot liittimiin, niin kannattaa olla huolellinen kuoriessa johtoja koska se yleensä todella ohuita ja karvat katkeaa helposti. Rca johtohan on sellainen että päälikuoren alla on karvoja koko johdon poikkipinta-alalta ja sitten on vielä yksi eristys jonka sisällä on johdin mikä on yleensä todella ohkasta lankaa.
Ja sitten kun noita itse tinailee, niin ne ovat yleensä herkkiä häiriöille (ainakin omat kokemukset osoittanu :) )
Mutta ei tuo silti vaikea operaatio ole.
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
saba90
Juu katsotaan nyt miten kauan taas pelittää tuo vahvistin...Tiedän kyllä yhden kaverin joka on voittanut noissa hifikilpailuissa palkintoja niin vien hänelle vahvistimen sitten laitettavaksi jos oireilu vielä jatkuu :wink:
Saab 9000 2.0i -96
