Eli missä voisi olla vikaa
Juu nyt on kokeiltu tuokin keino eli vaihdettu uusi sulake mutta eipä tuottanu mitään tuloksia. Tänään tarkastettu toisilla rca-piuhoilla että olisiko vika niissä mutta ei auttanut sekään,sekä toisella subilla mutta ei ollu niistäkään iloa kun ei vaikuttanut mitenkään asiaan. Ja kaikki piuhatkin näytti olevan ihan ok...AC kirjoitti:Kannattaa kokeilla myös syöttöjohdon sulake. Itse kerran pähkäilin kun ledit sytty jännitteen merkiksi mutta kaiutin ei pukahtanutkaan. Yleismittarilla huomasin että jännite notkahtaa heti kun kuormaa tuli perään, en tiedä miten sulake voi noin rikkua.
DIggItaLLr kirjoitti:Vahvistimenn maadoitus huonosti kiinni. Mittaa yleismittarilla, löytyykö vahvarin jännitesyötön napojen yli 12+v?. Pidä mittari kiinni ja pyydä kaveria laittamaan stereot/vahvari päälle. Onko edelleenkin jännitettä?
liteFun kirjoitti:Onkos topicin aloittajalla vastaavanlainen soitin?
Tai valikossa erillinen valinta josta saadaan sub-out/rca/tms aktiiviseks?
Juu täytyypä huomenissa mittaillatlaakso kirjoitti:Virtavalo saattaa kyllä palaa vaikka ei saa herätettä, joten mittaappa herätejohto soitin päällä.
Onko vahvistimen oma sulake ehjä?? Joku pieni lattasulake siellä on.saba90 kirjoitti:Pistetääs taas päivitystä tilanteesta...Eli tänään lähti subi yllättäen soimaan mutta sitten katosi vahvarista kaikki virratKaikki sulakkeet ehjät,saa herätettä ja maadoituksenkin,pamahtiko nyt sitten vahvistimen sisältä jotain?
Ei tuo mikään kauhean paha ole kunhan nyt tinauksen alkeet osaa. Ja tietysti riippuu vähän miten se rca-pistoke on totetutettu: joissain vahvistimissa on molemman rca-pistokkeet yhdessä levyssä kiinni, mikä on taas vahvarin rungossa ruuvilla kiinni. Jos nitä ei saa irrotettua siitä levystä, niin voi kyllä käyttää erillisiä pistokkeita mitkä sitten tökkää vahvarin reikiin. Riippuen vähän vahvarista joutuuko reikiä suurentaa tai vaihtoehtoisesti tehdä jonkinlaiset kaulukset. Jos joutuu tekeen kaulukset(prikat), kannattaa valita mahdollisimman pitkäkaulaiset (pitkä jenka) liittimet, jos niitä nyt hirveesti erillaisia edes on.saba90 kirjoitti:Miten hankala homma on vaihtaa tuohon vahvistimeen ne rca-pistokkeet vai kannattaako jättää jollekkin ammattimiehelle?
