C: aseman formatointi
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Mitenkäs moinen tapahtuu, kun pitäis saada Windows uudelleen asennettua? Kone on sen verran sekaisin ettei enää ole vaihtoehtoja.
Ja mitenkäs kone sen jälkeen bootataan että asennuksen saa aloitettua?
Kaikki muut tarpeelliset tiedostot on muilla asemilla.(Kovo jaettu neljään osaan)
9000 CS 2.3t
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
fORMAT c:\
Jos mylly ei itte osaa bootata CD:ltä niin mene bios asetuksiin ja laita käynnistys järjestys esim...First CD....tämän jälkeen F10 ja buuttaa kone...tämän jälkeen loppu sujuukin aivan itsestään...huom palaa myöhemmis bios asetuksiin ja laita optimized defaults..ja mylly toimii.
Älä unohda vanhoja käyttäjänimiä ja salasanoja, luultavasti joudut myös aktivoimaan xp:n uudestaan....
kaikist paras on ku menee dossiin wun 98seen bootti disktil formatoi ja sit ceedee asemaan ja bossista et secondary boot directory on cd-asema ja primary on hdd-0 ja set käynnitää uudelleen.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
W2000Pro:on heittää cd-asemaan, buuttaa koneen ja odottelee, seuraa näytön opastuksia. W2000 formatoi levyn, asentaa itse itsensä uudelleen jne. Tosi helppoa, ei tarvi kikkailla millään bios-asetuksilla... Ja kaikki alkaa taas "puhtaalta" pöydältä
Re: fORMAT c:\
Ei vaan futaa kaikilla vanhoilla peleillä...lisäksi kaikki cd-asemat eivät osaa bootata vaikka kuinka biossia kääntäisi.9000CD23T kirjoitti:Jos mylly ei itte osaa bootata CD:ltä niin mene bios asetuksiin ja laita käynnistys järjestys esim...First CD...
Mikvillin pitäisi kertoa hieman lisää virityksestään jos tahtoo tarkeampia neuvoja....
#1899
Ja muuten ei oo cdee-aseman vika ettei kone buutta silt vi kyl olla cdeen vika meinaan kaikilt cdeeilt ei voi buutata. Ja ne winuan cdeen formatoinnit ei oo kovin hyvin on todistetusti tullu tietokonefoorumeil ja ammatilaisten toimista testattu et sinne voi jää esim. viruksii. dos on ainoo mil saa kunnol toimiin mut ku ei oo uus winukois dossii ni täytyy käyttää 98se:een bootti disketti sil saa dossin pääl se rules =).
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Vastaan tähän nyt vähän itse itselleni, eli lueskelin noita ohjeita tuolta readme tiedostoista.
Eli Käyttikseni on ME, ja tein siihen sen bootti korpun millä pääsee suoraan dossiin konetta käynnistettäessä. Lataa samalla CD-ajurit, joten kait ton pitäis tolla onnistua. Sit vaan formatoi c-aseman ja asentaa wintoosan uudestaan. I hope!!!
9000 CS 2.3t
Juuri niin sama kuin 95,98mikvil kirjoitti:Vastaan tähän nyt vähän itse itselleni, eli lueskelin noita ohjeita tuolta readme tiedostoista.
9-3.1972
se93tbo kirjoitti:
ei oikeestaan 98sis ja 95ses on ittessän dos ja me on smanlainen ku 2000nen eli tommosis tapauksis se lataa sen silt korpult
No mulla oli sitten huono muistikuva Me:stä että olisi samanlainen Kuin 98. Mutta eikös 2000 ole vähän niinkuin sukua Nt:lle/XP:lle, jos nyt en tässä itteäni ihan tyhmäksi tee. Itselläni oli sellainen loikka käyttisten suhteen että 98sr2:sta -> XP Pro:hon. On jäänyt siltä väliltä kaikki vähälle.
9-3.1972
2000 on sukua 98:lle ja Xp ei oo sukuu kyl NTeelse93tbo kirjoitti:No mulla oli sitten huono muistikuva Me:stä että olisi samanlainen Kuin 98. Mutta eikös 2000 ole vähän niinkuin sukua Nt:lle/XP:lle
