C: aseman formatointi
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
Mitenkäs moinen tapahtuu, kun pitäis saada Windows uudelleen asennettua? Kone on sen verran sekaisin ettei enää ole vaihtoehtoja.
Ja mitenkäs kone sen jälkeen bootataan että asennuksen saa aloitettua?
Kaikki muut tarpeelliset tiedostot on muilla asemilla.(Kovo jaettu neljään osaan)
9000 CS 2.3t
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Boottaus riippuu ihan wintoosan versiosta ja medioista.... XP boottaa ainakin CD:ltä samoin muistaakseni uudempi W98 sekä ME. Toinen vaihtoehto on tehdä boottikorppu jossa on myös CD ajurit.
CD:ltä boottaus edellyttää tietysti, että koneesi osaa bootata CD-asemalta.
Firon
#1899
9000CD23T
fORMAT c:\
Jos mylly ei itte osaa bootata CD:ltä niin mene bios asetuksiin ja laita käynnistys järjestys esim...First CD....tämän jälkeen F10 ja buuttaa kone...tämän jälkeen loppu sujuukin aivan itsestään...huom palaa myöhemmis bios asetuksiin ja laita optimized defaults..ja mylly toimii.
Älä unohda vanhoja käyttäjänimiä ja salasanoja, luultavasti joudut myös aktivoimaan xp:n uudestaan....
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
kaikist paras on ku menee dossiin wun 98seen bootti disktil formatoi ja sit ceedee asemaan ja bossista et secondary boot directory on cd-asema ja primary on hdd-0 ja set käynnitää uudelleen.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Ja todennäköisesti mistään näistä ei ollut apua? :) Ehkä kannattaa yrittää jotakin tietokone foorumia...
STCF #3
W2000Pro:on heittää cd-asemaan, buuttaa koneen ja odottelee, seuraa näytön opastuksia. W2000 formatoi levyn, asentaa itse itsensä uudelleen jne. Tosi helppoa, ei tarvi kikkailla millään bios-asetuksilla... Ja kaikki alkaa taas "puhtaalta" pöydältä :D
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Ja edelleenkin jos omistat win xp:n formatointihan onnistuu xp:n ceedeen avulla, kunhan vain laitat koneen buuttaamaan cd-asemalta.
Firon
Re: fORMAT c:\
9000CD23T kirjoitti:Jos mylly ei itte osaa bootata CD:ltä niin mene bios asetuksiin ja laita käynnistys järjestys esim...First CD...
Ei vaan futaa kaikilla vanhoilla peleillä...lisäksi kaikki cd-asemat eivät osaa bootata vaikka kuinka biossia kääntäisi.
Mikvillin pitäisi kertoa hieman lisää virityksestään jos tahtoo tarkeampia neuvoja....
#1899
jsuomi
Ja muuten ei oo cdee-aseman vika ettei kone buutta silt vi kyl olla cdeen vika meinaan kaikilt cdeeilt ei voi buutata. Ja ne winuan cdeen formatoinnit ei oo kovin hyvin on todistetusti tullu tietokonefoorumeil ja ammatilaisten toimista testattu et sinne voi jää esim. viruksii. dos on ainoo mil saa kunnol toimiin mut ku ei oo uus winukois dossii ni täytyy käyttää 98se:een bootti disketti sil saa dossin pääl se rules =).
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ellei sitten poista xp:n bootin alussa kaikkia osiota kovolta ja rakenna sen koko homman uusix eli luo taas uudet osiot. Tällöin on jokainen osio formatoitava uudelleen.
9-3.1972
mikvil
Vastaan tähän nyt vähän itse itselleni, eli lueskelin noita ohjeita tuolta readme tiedostoista.
Eli Käyttikseni on ME, ja tein siihen sen bootti korpun millä pääsee suoraan dossiin konetta käynnistettäessä. Lataa samalla CD-ajurit, joten kait ton pitäis tolla onnistua. Sit vaan formatoi c-aseman ja asentaa wintoosan uudestaan. I hope!!! :?
9000 CS 2.3t
se93tbo
mikvil kirjoitti:Vastaan tähän nyt vähän itse itselleni, eli lueskelin noita ohjeita tuolta readme tiedostoista.
Juuri niin sama kuin 95,98
9-3.1972
jsuomi
se93tbo kirjoitti:
ei oikeestaan 98sis ja 95ses on ittessän dos ja me on smanlainen ku 2000nen eli tommosis tapauksis se lataa sen silt korpult
se93tbo
No mulla oli sitten huono muistikuva Me:stä että olisi samanlainen Kuin 98. Mutta eikös 2000 ole vähän niinkuin sukua Nt:lle/XP:lle, jos nyt en tässä itteäni ihan tyhmäksi tee. Itselläni oli sellainen loikka käyttisten suhteen että 98sr2:sta -> XP Pro:hon. On jäänyt siltä väliltä kaikki vähälle.
9-3.1972
jsuomi
se93tbo kirjoitti:No mulla oli sitten huono muistikuva Me:stä että olisi samanlainen Kuin 98. Mutta eikös 2000 ole vähän niinkuin sukua Nt:lle/XP:lle
2000 on sukua 98:lle ja Xp ei oo sukuu kyl NTeel
