03 vector
opelfanatic
03 vector
Viesti Kirjoittaja opelfanatic »
Elikkäs hain tälläsen 335tuhatta ajetun vectorin.
Tarkotus ehostaa ja piristää hieman, jotain hiilikuitu teippiä sisustaan, aeron ahdin,suuttimet ja kytkin jo tilattu, j.carlsson laitto custom softan (ero vakioon oli järkyttävä!!) kiitoksia vielä :wink:
Downpipe pitäs tehdä 3" rosterista ja tässä tarvisin auttavaa kättä kun pitäs laipat saada rosterisena myös, mutta tekijää ei meinaa löytyä, eli jos teet/tiedät kuka tekee niin soita 0409660919
kuvia laitan joskus jos osaan :D
tehty:
14t mitsu
3"/2,5" pakoputki (dp ei vielä kiinni)
07 aeron harmaat suuttimet
jakopää uusittu 345 kohdalla
etujousia laikattu
18x8 alut uusilla :saab: merkeillä
eilen käytiin ohjelma päivittämässä ja menohalut lisääntyi entisestään 8)
tilattu specclutch alumiini vauhtis ja aero kytkin
joulun paikkeilla perehdytään moottoriin lisää ja laitetaan takokamaa sisälle ja katotaan saako tuolta pihalle veivin vai oikeesti voimaa ensimmäisenä.
Viimeksi muokannut opelfanatic, La Touko 03, 2014 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-3SS MY03 stage työn alla
Kimm-o
Re: 03 vector
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
opelfanatic kirjoitti:Downpipe pitäs tehdä 3" rosterista ja tässä tarvisin auttavaa kättä kun pitäs laipat saada rosterisena myös, mutta tekijää ei meinaa löytyä, eli jos teet/tiedät kuka tekee niin soita 0409660919
Nimim. mossemies on näitä vissiin väsänny.
opelfanatic
Re: 03 vector
Jees. Tota mikä oli tarkka turbon malli mikä menee suoraa tähän 03 vectoriin vakion tilalle?
kalle
Re: 03 vector
Viesti Kirjoittaja kalle »
Mitsubishi td04l-14t
http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... t2bhq1clc2
Vaikio pakosarjasta joutuu yhen mutterin irroittamaan laipan tieltä ja uudet Öljy/vesi putket hommaamaan niin menee suoraan paikalleen.
9-3 ss -03
Sotkamo
opelfanatic
Re: 03 vector
jos vähän jotain päivittelis...
elikkäs vakioturbon hajottua vaihdettiin tuo isompi ahdin paikalleen
3"rosteri DP on veljen tiggausta vaille valmis, isommat suuttimet ja niille johtosarja hommattuna.
pakosarja värkkejäkin tullut jo hommattua kun kyllähän tästä pitää 350hv--> teholukemat saada ulos.
sitten kokeneemmat voiskin kertoa että mitkä männät ja veivit?
pitääkö se mikälie tasapaino akseli ottaa pois?
kestääkö nämä 5v manuaali laatikot minkälaisia tehoja?
mikä kytkin? varmaan 4-500nm täytyy kestää
mitkä nokat ja venttiilin jouset?
imusarja ja kansi näytti mielestäni niin virtaavilta että niihin en satu millään lailla.
Kiitoksia jo etukäteen neuvoista, niin ja mitään maptune tms 5000€ stage sarjaa en ala ostamaan :roll:
aapee73
Re: 03 vector
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Etsi napilla löytyy varmasti paljon vastauksia näihin kysymyksiin :wink:
jos tehotavoite on yli 350hv, niin aika paljon menee tosiaan osia vaihtoon
- Aeron ahdin ei riitä noille tehoille, joten jotain oikeasti isompaa tilalle, vaihtoehtoja on sitten reilusti, aika moni vaatii sitten muutoksia konehuoneen puolelle. Esimerkkeinä GT(X)3071R, TD05 -sarja, HX35
- Cat-Backin vaihto 3"
- Männät ja veivit joko T5 koneesta tai sitten vakio veivit ja JE:n tai Wössnerin takomännät
- Tasapainoakseli kannattaa jättää paikalleen, kunhan uusii koko jakopään
- Manuaali laatikot kestää oikein käytettynä vääntöä 500-600Nm
- Vakio Aeron kytkin kestää juuri sen 500Nm, parempaa löytyy sitten SREltä tai SPECiltä
- Nokka-akselit, jos halvalla haluaa päästä niin sitten T5 koneesta, riittää hyvin noille tehoille. Toinen vaihtoehto B202 moottorista olevat symmetriset nokat, tosin sitten tarvitset säädettävät nokkapyörät. Kallein on sitten Enemin virinokat (esim. 264/9.6), tarvitsee myöskin säädettävät nokkapyörät
- Jäykemmät venttiilijouset tarvitset, jos ajattelit kierrättää lähemmäs 7krpm tai yli. Tähän vaikuttaa toki ahtimen valinta, pienimmillä ei kannata edes haaveilla tehoa näin ylös. Itsellä nämä jouset paikallaan ja rajoitin 7krpm, eikä ongelmia toistaiseksi http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... entil.html
- Noille teho tavoitteille ei kannelle välttämättä tarvitse tehdä mitään, tosin ei siitä mitään haittaakaan ole, varsinkin jos itsellä taito riittää tuota kantta hipistellä. Imupuolelta löytyy ainakin ne patit sieltä imukanavan alalaidasta, jotka kannattaa siloitella ja ne kannen sisäiset ohjuri reunat kannattaa terävöittää. Lisäksi imusarjan ja pakosarjan sovitus kannattaa tehdä.
Mitkä suuttimet autossa on?
Jos kaikki muutokset ajattelit toteuttaa, niin sitten voi jo teho tavoitettakin nostaa :D
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
t.t.j
Re: 03 vector
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Olettaen että kyseessä on femma. Aiemmin on linkattu kolkin ahdin ainakin.
aapee73
Re: 03 vector
Totta töriset, jotenkin oletin että kyseessä femma, mutta tosiaan eipä auton tarkka malli käy mistään selville :D
#5500
Rattivaihde
Re: 03 vector
Taitaapi olla 9-3 SS kyseessä.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
G-mies
"Ukkomies"
Re: 03 vector
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Auton mallista saa enempi kiinni, kun lukee tuota hankittua osalistaa... suuttimet ja niille johtosarja. SS:n -07 vanhempiin pitää vaihtaa suutinten johtosarja, sitten käy suoraan uudemmat ja isommat suuttimet. T7 autoon suutinten johtosarjaa ei voi erikseen vaihtaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
opelfanatic
Re: 03 vector
Joo tiedossa on ettei tuo turbo riitä mihinkään, hx35 näillä näkymin tulossa..
suuttimet oli jotkut 630cc
niin tosiaan 9-3 SS 03 kysees... ja B207L 175hv vakiona
eli vakio veivit kestää??
kytkimeksi taitaa tulla joku sintterilevy aeron asetelmalla
kaksoismassa pyörän säilytys varmaan on "järkevää" kun säästää vähän vaihteistoa
niin ja jos jollain on myydä noita B202 tai T5 nokkia niin laittakaas yvtä.
toki ennen mitään virittelyjä moottoriin uusitaan kaikki sisuskalut paitsi kampura.
ja 3" rosteriputki turbolta perälle on tekeillä koko ajan.
mitenkäs saan tänne laitettua kuvan/kuvia??
G-mies
"Ukkomies"
Re: 03 vector
T8 moottoriin ei käy B202 tai vastaavat nokat. Vakio sisuskalut eivät taida kestää holsettia, takomännät ja profiilikanget hankintaan. Kannattaa olla tarkkana, näissä viesteissä porukka on sekoillu kahden eri moottorityypin kanssa. Olet siis virittämässä T8 konetta ja sen mukaan pitää katsella osia.
Matti
opelfanatic
Re: 03 vector
joo huomasin näin jälkikäteen etten maininnut mikä autoni on.
ja joo veivit,männät ynm tilataan sitä mukaa että kestää, sattuu vain näitä hidastavia remontteja välillä niin rojekti rahoitus kärsii.
niin tuota millä saan lisättyä tänne kuvia?? oon niin "käsi" tietotekniikan kanssa ettei edes ajattelemalla osaa =D
kalle
Re: 03 vector
Kuvia saa laitettua, kun siirtää kuvat jollekkin nettisivulle esim photopucket. Sitten siellä pienentää kuvan kokoa jos on tarve. Sitten kopioi sen kuvan osoitteen ja laittaa sen tuon [img]kuvan_osoite[/img] sulkujen sisään.
Hyvä, että näitä sport sedanin viritys juttujakin tulee. Ei oo kauheesti näkynyt. :wink:
9-3 ss -03
Sotkamo
opelfanatic
Re: 03 vector
pakkohan näille jotain on aina tehdä kun ei luonto anna periksi ajaa vakio autolla :lol:
