Saab 900i 16v ´92 tarina
Cona
Re: Saab 900i 16v ´92 tarina
Viesti Kirjoittaja Cona »
No sehän on jo pitkällä, kun lähti tulille. Wapuksi ajoon. 8)
Jaker
Viesti Kirjoittaja Jaker »
Kyllä, tänään sain työvoiton. Kolme kertaa vaati, että sain pysymään vihreät nesteet sisällä! Kyllä, luit oikein. Aina vaan alkoi sitkeästi se yksi pieni tippa muodostua vesipumpun alle, sinne imusarjan puoleisen osan alle. Olisiko ollut siinä alumiiniosassa, mihin kolme letkua kiinnittyy, pieni halkeama, tai itse letkuissa klemmarin alla pieni repeämpä :facepalm_man:
Eli vaihdoin ne kaikki varaosakasasta löytyviin. Loputakin pysyy nesteet sisällä. Virtalukko vielä herkkänä, hieman pitää avainta napauttaa auton käydessä niin mukaan herää myös kierroslukummittari, vilkut ja lasinpyyhkimet. :saab:
Tässä muutama kuva kun olin pessyt talven pölyt pois pinnasta. Vielä on viimeistelyä, mutta uskoisin että kohta pääsee baanalle. Kone tuntui kiertävän hyvin ja on paljon pirteämpi, mitä väsähtynyt ex-mosa. Tämä nyt paikalleen asettunut on nyt ilmeisesti B202, eli 2.0/16v.
#6906, Saab 900 3d combi coupe -92
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
On hieno! Itsellekin on tulossa uusi projekti pidän vielä salassa mutta siitä tulee varmasti mielenkiintoinen projekti. :wink:
Jep tuohan innoittaa oikein kävelemään takapihalle katsomaan omia Saabeja. :D täytyy,täytyy tässä pistää niitä myyntiin varaosiksi :?
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Tämä on kyllä ulkoasultaan erittäin omaa silmää miellyttävä yksilö ja tuo rekkari on kuin piste i:n päälle ! Näin isoon tekemiseen ei itsellä ole osaamista, mutta kyllähän olen taas sivusilmällä katsellut josko sopivaa og-satkua tulisi tarjolle jahka saa pihaa siivottua Hondista. On nää vaan niin hienoja pelejä :saab:
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Jaker
Kesän '23 ajot jäivät aika vähiin. Tuo päällisin puolin entraamani mysteerikone alkoi kesän aikana polttamaan öljyä reippaasti. Seuraavaksi laatikosta katosi 5. vaihde. Nämä pienet murheet hieman jo harmittivat, mutta lopulta pakkikin katosi niin tuli aika laittaa kaveri seisontaan. Lisäksi koneen geriatriset suorituskyvyt alkoivat jo masentamaan.
Auton omaa konetta alottelin purkamaan. 2. sylinteristä löytyi vähän ikävän näköstä jälkeä, selvittely jatkuu kun saan alakerran auki ja männät käteen. Purku teettää vähän päänvaivaa kun kytkin on vielä paikallaan.
2.1 Kansi lähtee tutulle mestarille koneistukseen. Olisi tuossa T7 kansikin, mutta ei nyt oikein ole yhteistyökumppania alumiinihitsaukseen, jotta kannen ja päätykopan saisi naitettua b202 lohkoon.
Kohtuu hyvin se käsittääkseni tuo 2.1 kansikin virtaa. Turboa kun lohkon kylkeen olen kaavaillut, niin riittää laatikon heikon keston vuoksi jo sinällään kohtuulliset tehottavotteet. Mielessä on nyt joku ~200hp ja >300Nm lukemat.
Jaker
Kone osina. Rikulta on lastillinen osia tilattu ja kansi on kunnostettavana. Saapa nähdä, tuleeko tästä kevääksi ajokuntoista :?
Jaker
Voin kertoa, että pikkasen kirpas maksaa tämä osakasa. Alkaa laarinpohjat jo näkyä, kannattaa laittaa tilausta vetämään, jos vastaavaa läjää kaipailee🤌
Jaker
Lohkosta paljastui jälki, joka ei lähtenyt hoonaamallakaan. Mittauksessa paljastui, että kohta oli reilusti montulla ja luultavasti seisovan veden aiheuttama syöpymä.
Väliaikaiskone, joka alkoi polttaa öljyä reippaasti, jonka laatikosta katosi 5 ja pakki - lohko ja sylinterit oli silti uutta vastaavassa kunnossa😚 Tästä on kansitaso plaanattu ja sylinterit hoonattu.
Kuva kertoo kaiken, mikä on kesken. Kummasti se aina venyy pitkälle kevääseen, vaikka koko talvi on aikaa.
Aletaan laittaa alakertaa kasaan, odotellessa kantta koneistajalta. Joutuukohan kannen laittaa paikalleen kun loota ja alakerta on autossa paikallaan :P
Jaker
Täällä ollut pitkään hiljaiseloa. Mutta on silti tapahtunut paljon, ei vaan ole tullut tänne päiviteltyä mitään vähään aikaan.
Kone tuli rakennettua uusiksi, vaihtui kaikki laakerit, männänrenkaat, tiivisteet. Kansi kävi kunnostettavana.
Laatikko vaihtui ehjään.
Nyt on tarkoitus saada tämä kesälle 2025 ajoon.
Suunitelmiin kuuluu turbotus vakio tonnarin Garretilla.
Välijäähdyttimeksi oli pakko laittaa jälkituotantoa, alkuperäistä kun vaikuttaa olevan vaikea löytää.
