Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Saman valmistajan v6 setin puolanjohto alkoi lyömään läpi n.2v ikäisenä ja about 2h käyttötuntimäärän aikana
Jaa niin tuo NGK?
Ei tule mulle tuo setti käyttöön
Janicolilta tilasin määrämittaiset kaapelit. Kuparijohdin ei sovellu tuohon 123 ignition jakajaan.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
Tuollainen Spal 305 imevä flekti tulee. On melkoisen ohut, vaan reilu 5cm, jonka johdosta tilaongelmia ei pitäisi tulla.
Ei tuonne tuon isompi flekti mahdukaan. Syylari on SSK kolmirivinen, joten jäähdytysteho nousee näillä selkästi.
Oikean puoleisen venttiilikopan huohotus letkun asennus on vähän haastava. Putsari on aika pieni ja kopan lähtö siinä aika lähellä. Eiköhän siihen jotain keksitä, ei vaan viitsisi mitään "virityksiä" siihen räveltää.
Imusarjaan yhdistämistä en pidä hyvänä ideana, vaatis kai sen pcv venttiiliin ja onko sittenkään ok?
Viimeksi muokannut vehkasalo, Pe Loka 30, 2026 08:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jossakin nykyautossa oli kulmaputki ja funtsin joskus että sitä voisi hyödyntää kuupassa mutten muista missä.sillä voisi tuoda sitä sivuun
Lähtökohtaisesti huohotus kannattaisi rakentaa samaan tapaan kuin se on alunperinkin eli ilmanputsariin toisen venttilikopan kannesta letkulla ja toisen venttilikopan kannesta pcv venttiilin kautta imusarjaan. Imusarja vetäisee mahdolliset bensahöyryt ja kosteudet pois öljytilasta sekä öljy pysyy paremmin männänrenkaista nähden kampikammion puolella.
Jos siis käytännössä onnistuu letkujen rakentaminen ja moottorin seokset saa säädettyä kohdilleen toimivan PCV järjestelmän kanssa, niin kannattaa se pitää mukana. Ei niitä turhaan ole autoihin rakennettu.
96 V4i -73
Ok, onkohan noissa PCV venttiileissä eroja vai käykö tuossa ihan jokin yleismallinen PCV venttiili? Ei ole varmaan merkitystä kummalta puolelta menisi imusarjaan.
Pienemmissä moottoreissa on usein pienemmällä virtaamalla olevia PCV venttiileillä ja virimoottorissa ehkä sellainen melko pieni voisi toimia paremmin. Ei niistä juuri speksitietoa löydy ja tilailin muutaman testiksi. Jenkkiosasta, konekorjaamo marjakankaalta ja autoracingista olen tilannut . Muutaman euron hintaisia/kpl niin ei paljoa köyhdy. Vakio PCV venttiilinkin sain 7.2 nokalla toimimaan ihan hyvin.
Tuskin on merkitystä kumpaan koppaan venttiili menee.
96 V4i -73
Kiitokset AnttiK lle asiantuntevasta kommentoinnista ja tosiaankin eivät insinöörit varmaankaan turhaan ole ko. Venttiilisysteemiä sinne laittaneet.
Tuo mainitsemasi vakio PCV On vissiinkin FOMOCO kaasuttimen imukannen vasemmassa reunassa sijaitseva "letkuyhde" jossa venttiilikopan letku menee imusarjaan? Siinä on sisällä jonkinlainen jousikuormitteinen " sulku".
Uusi plääni olisi sitten käyttää tuota venttiiliä koneen vasemman puolen venakopan hengityksessä ja oikealla puolella yhdistää letku kaasarin putsariin.
Tuollaiseen plenumiin olisi helpompi yhdistää oikean puolen huohotus ja siihen saisi yhdistettyä esim hyvän kokoisen k&n suodattimen.
https://www.ebay.co.uk/itm/361076098424 ... XMQAvD_BwE
Viimeksi muokannut vehkasalo, La Loka 31, 2026 07:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kampikammion tuuletuksessa korvausilma tulee ilmanputsarin kautta oikeaan venakoppaan. Vanhemmissa suoraan ja uudemmissa öljykorkin kautta. Höyryt poistuu vasemmasta kopasta imusarjaan em. venttiilin kautta.
Minä tein DGW.n putsarin pohjan suorasta levystä ja krymppasin oikeaan koppaan menevän letkunlähdön siihen tehtyyn reikään.
Ootteko mittailleet minkä korkuinen putsari mahtuu dgv:n päälle. Luonnollisesti myös putsarin pinta-ala vaikuttaa.
KeijoAnnikki
Omassa DGV koneessa oli 14 mm paksu lämpölevy ja samanlainen neliskanttinen kromiputsari. Vähän jäi tilaa putsarin ja nokkapellin väliin, kun aikanaan mittailin.
Tuossa vihreässä on samanlainen lämpölevy ja Superin ilmanputsari modattuna DGV:lle.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Onpa hieno konehuone vihreessä!
Täytyy ajankanssa miettiä tuota putsari hommaa. Tuollainen superin putsari on ulkonäöltään ok, mutta saattaa olla vähän ilmankulultaan rajoittava?
Taidan napata venttiilikopan irti ja hitsailen siihen 16 tai 12 mm putkesta viiston lähdön sen nykyisen 20mm tilalle. Näin huohotuksen tuohon pieneen redline putsariin saa järkevästi hoidettua.
Viimeksi muokannut vehkasalo, La Loka 31, 2026 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla on DGW:n alla 10 mm levy ja päällä Saabin 1-kurkkusen putsarikotelo. Ainakin pari senttiä olisi tilaa olla korkeampikin.
Aiempaan jakajan sopimiseen, niin Superin Solexin vivustolla jää aika reilusti tilaa jakajaan:
Läppäakselilla on Solexin vipu, mistä tyhjäkäynnin säätöruuvin lipare sahattu irti. Muuten oli ihan pulttaa kiinni.
Kuvassa just voi nähdä että suurempi ilmantarve on turvattu raolla putsarin pohjan ja kannen välissä.
Tulpanjohdot on 20 vuotta sitten Tammer-Dieselistä ostetusta Kölnin V6:n sarjasta. En muista merkkiä
KeijoAnnikki
Tekniikka on vakio V4 1.5 L ja auto museokatsastettu.
Jäsen vuodesta 1992
