Saab 900S 1990 ajossa taas
pakinen
Re: Saab 900S 1990 (photoshop apuja!)
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Tätä siis lähinnä ajattelin, puskurit harmaaksi ja muuten punaista 8O
http://www.garaget.org/?car=62593&image=570191
http://www.home.no/kaiacl/saab/side_bredder.JPG
tolleen
jos pystäriksi, niin ei sovi, ne möhköpuskurit ei oo hyvät punasena.
Tuokin näyttää jotenkin hölmöltä, ehkä liian tuuning :P Alkuperäisen väri taitaa kuitenkin olla musta / grafiitinharmaa..teidä sitten miten sopivat pystäriin
Saab 900S Combicoupe
saabracing
pakinen
Juu, mutta punaisena :wink:
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
noh tollanen nyt näin kaljapäissään!
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Etuspoileria lukuunottamatta tuos olis malli kokopunaisesta pystäri-airflowsta:
http://www.pjgh.pwp.blueyonder.co.uk/sa ... -1987.html
#2013
pakinen
Kiitos kuvista, taidan melkein kallistua korin väriseen airflowiin...
Olin pari päivää tallilla ja sain turbon asennettua toivottavasti viimeisen kerran. Saas vaan nähdä, että pitääkö liitokset kuumilla öljyillä, tuskin..
Yritin saabbia starttaillakkin, mutta ensin ei tullut kipinää, jonka sain sitten korjattua hall anturin liitintä putsaamalla. Eipä se kauheesti auttanut kun bensakaan ei haissut. Avasin suutintukin toisen pään ja vedin hyppylangan takavaloilta pumpulle ja sitten alkoi bensaa näkymään. Eli taitaa olla bensapumpun rele rikki..missähän se mahtaa olla? Vai meneekö luukaksen bensapumpulle vielä kierroslukutietoa, tai muuta missä voisi olla häikkää?
Noh, sain kuitenkin sen bensan tulon varmistettua hyppylankavirityksellä mutta eihän se käyntiin lähtenyt. Tulpan johdot laitoin huolkokirjan mukaiseen järjestykseen, mutta starttiyrityks kuulosti että sytkä on ihan pielessä. Täytyy käydä lainaamassa ajoituslamppua ja korjausopasta jostain. Kummastuttaa kuitenkin, kun johdot ova huoltokirjan mukaan ok, ja virranjakan asennosta päätellen ennakon olevan suurinpiirtein ok :|
pakinen kirjoitti:Avasin suutintukin toisen pään ja vedin hyppylangan takavaloilta pumpulle ja sitten alkoi bensaa näkymään. Eli taitaa olla bensapumpun rele rikki..missähän se mahtaa olla? Vai meneekö luukaksen bensapumpulle vielä kierroslukutietoa, tai muuta missä voisi olla häikkää?
Kannattanee etsiä syy siihen pumpun pyörimättömyyteen, ehkä ruiskuboksi ei saa kierroslukutietoa, kuten epäilit. Mitään iloa pumpun pyörittämisestä takavalosähköllähän ei ole jos suuttimet ei aukea.
Tuolla linkkejä ruiskun ja sytytyksen kytkentäkaavoihin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 30#p498130
Releet on apukuskin jalkatilassa lokasuojassa ruiskuboksin yläpuolella.
pakinen
jus kirjoitti:
Täytyy nyt aluksi aloittaaa releen vaihdolla, ja katsoa sitten taas mikä mättää..auto kuitenkin on ajettu tallille. Tosiaan seissyt sen pari kolme kuukautta tai enemmänkin, mutta mitään sen kummempaa ei ole tehty. Jotakin liitin tai maahoitusvikaa voisi näin alkuunsa epäilä..
900turbo3d
Re: Saab 900S 1990 (savua näkyvissä)
Sen verran miunkin pitää mielipidettäni tuoda esille, että jos tulee airflow, niin ilman muuta kyllä tuo kopan väri on passeli. Jos aeron sarjat, niin sitten kaksivärisyys taas näyttää paremmalle. Näin omaan silmään. Pieniä eroja, mutta ratkaisevia...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
pakinen
900turbo3d kirjoitti:Sen verran miunkin pitää mielipidettäni tuoda esille, että jos tulee airflow, niin ilman muuta kyllä tuo kopan väri on passeli. Jos aeron sarjat, niin sitten kaksivärisyys taas näyttää paremmalle. Näin omaan silmään. Pieniä eroja, mutta ratkaisevia...
Entä jos on airflowit mutta listan kolot kitattu umpeen? :lol:
pakinen
Vihdoista viimein sain tälläisen hommattua 8)
pakinen
Nyt tarvittais luukaksen ohjausboksi jostakin lainaan...bensaa tulee ja kipinäkin kohdillansa, mutta ei edes lupaa :cry:
Jos jollain on ässän boksia lainata muutamaksi hetkeksi Tampereen seudulla niin soita ihmeessä 0503831606 tai laita YV!! Tarjoon kahvit :)
Auto on Lielahdessa lämpimässä tallissa ja rikkinäiseksi epälty ohjauslaatikko irti.
Muuten päivä meni pakoputkea hahmotellessa...
saabracing
jos tulen viikonloppuna moottoripyörää hakemaan, niin tuon samalla boksin testiin jos et muualta saa.
boksi on -91 900s
ja ilmoita mulle ihmeessä sit kun vika selviää, kaverilla ihan sama tilanne omassa ässässään, että ei vaan lähe käyntiin...
pakinen
saabracing kirjoitti:jos tulen viikonloppuna moottoripyörää hakemaan, niin tuon samalla boksin testiin jos et muualta saa.
boksi on -91 900s
En oikeen tiedä että miten viikonloppuna olen Tampereella, mutta voi olla että en kauheen montaa tuntia :?
Tosiaan kumma homma, auto seissyt, bensapuoli on ok, kipinä ok, mutta ei muuta kuin hieman saa savua muodostumaan.. :|
pakinen
Re: Saab 900S 1990 (ohjausboksia tarvitaan)
Tutkittiin ja hutkittiin vähän lisää eilen, otettiin bensaletku auki säätimen paluupuolelta ja sieltä tuli myös bensaa hyvin. Kipinä on myös kunnossa ja ajoitus suurin piirtein kohdillaan..
Mustaa savua tulee pakopuolelta ja imupuolelta näkyy satunnaisesti liekkiä :? perkeleen perkele
Täytyi jättää käynnistysongelmat hautumaan ja tehdä välillä muuta,
Tuolta näyttää nyt:
http://www.students.tut.fi/~riponiem/IMG_1725.JPG Aika piiloon meni
http://www.students.tut.fi/~riponiem/IMG_1727.JPG Öljynpaluu ja vedenpaluu
DP:
http://www.students.tut.fi/~riponiem/IMG_1732.JPG
http://www.students.tut.fi/~riponiem/IMG_1733.JPG
Kiva väännellä tuolla alhaalla, kun se pohja on just öljytty :lol:
http://www.students.tut.fi/~riponiem/IMG_1730.JPG
Kiitokset taas TTMK:n suuntaan tallipaikasta ja avuista!!
