Sattuu ja tapahtuu kun autolla ajetaan, tai ollaan ajamatta.
Joulupäivänä ajattelin pitkästä aikaa koittaa miltä se bensalla ajaminen tuntuu, kun tankkikin oli sopivasti tyhjänpuoleinen. No ei muutakun aakkosasemalta ysikasia tankkiin ja hyvinhän se silläkin toimi, ainakin sen parinkymmenenkilometrin ajon takaisin kotiin... Seuraavana päivänä auto ei sitten enää lähtenytkään käyntiin, pyöritti kyllä hyvin ja vähän lupaili, mutta ei. Ad85 näytti edelleen 820 ja amul huiteli jossain -2000 tienoilla.
Akunkenkä irti ja uudestaan yrittämään, sama lopputulos. Akkukin siinä tyhjeni ja parin päivän mökkireissu tuli heitettyä välissä. Eilen sitten akku laturiin ja yrittelemään, kaasupohjassa kun sahasi käyntiin niin muutaman kerran lupasi ja sen jälkeen lähti. Kaasulla tosin piti käynnissä pitää, kunnes pikkuhiljaa käynti tasottui ja jaksoi pysyä tyhjäkäyntiä omin avuin.
Ei muutakun testivedolle toteamaan että ahtaa maksimissaan tasan 0bar ja mreq oli lappulattiassa 491... Lambda pyöri tyhjäkäynnillä lukemasa -2500, vedossa 2500 ja sen jälkeen jumahti arvoon 0. fcod 4403 pamahti ajon aikana opensidiin, joten kotiin ja googlettamaan tuo mystinen numerosarja, joka palajstuikin seuraavanlaiseksi:
P1133 = O2S Circuit. Low Voltage. Sensor 1.
Tästä viisastuneena tulin lopputulemaan että lambdahan sieltä on pimeänä, joten ei muutakun yöllä kahden aikaan etsimään uutta lambdaa kaveripiiristä, josta sellainen sattuikin löytymään. Täytyy antaa iso käsi nimimerkille lepisto89, joka tuli kolmen aikoihin yöllä uuden lambdan kanssa vierailemaan.
Lambda saatiin vaihdettua, ei muutakun auton käyntiin. Hetken aikaa ihmeteltiin lambdan suht. korkeaa arvoa tyhjäkäynnillä, mutta testilenkin jälkeen se palautui tyhjäkäynnillä pyörimään tuohon vähän nollan molemmille puolille. Testivedon aikana ahdot ja massapyynnit palautuivat normaalille tasolle.
Sellaista tällä kertaa, tuntuipa orvolta olla ilman autoa nuo muutamat päivät. Öljytkin pitäisi vaihtaa, ja etupään kaiutinpäivitys pikkuhiljaa aloitella.
Ja vähän jo etukäteen: Hyvää tulevaa vuotta 2014 kaikille :saab:isteille
