Kokonaista kolmen viikon kesäloma alkaa pian. Huomenna on viimeinen työpäivä ennen lomaa. Kunhan arki taas koittaa ja töihin paluu, niin jatkan sitten tuota adapterihommaa ja se ostettu turbo pitää sitten pultata koneen kylkeen. Nuo toimenpiteet teen käytännössä työpaikallani iltaisin. Loman aikaan tavoite on pysytellä poissa sieltä. 99:iä ei juurikaan tarvinne muutenkaan ajella loma-aikaan, joten eipähän se syö öljyäkään (eikä liiemmin bensiiniäkään).
Projektina 99 combi coupe GL super turbo
Re: Projektina 99 combi coupe GL super turbo
Piti tuossa parkkipaikalla töistä tultua vähän kokeilla, että mitä se pakoputki puhaltaa kun pitää kierrosluvun tuolla 3000rpm:n tuntumassa yli puoliminuuttia. Ei sieltä mitään ihmeitä tullut, mutta kun painalsi kaasua eli ryntäytti konetta vielä siitä 3000rpm:stä ylöspäin, niin silloin tupsauttaa savua. Samoin savutusta ilmeni, kun lähdin töistä ja kiihdytin senverran lujempaa, että ahdin lähti ahtamaan 2-vaihteella. Ei tuosta nyt oikein ota selvää, että olisiko männänrenkaissa jotain sanomista.
Seisontaan en kuitenkaan lähde tuota laittamaan, koska on niin typerä tuo systeemi, ettei vielä kuukauden seisottamisesta tule merkittävää säästöä...
Rohkeasti väitän edelleen, että kone on väljä.Mertmi kirjoitti:Piti tuossa parkkipaikalla töistä tultua vähän kokeilla, että mitä se pakoputki puhaltaa kun pitää kierrosluvun tuolla 3000rpm:n tuntumassa yli puoliminuuttia. Ei sieltä mitään ihmeitä tullut, mutta kun painalsi kaasua eli ryntäytti konetta vielä siitä 3000rpm:stä ylöspäin, niin silloin tupsauttaa savua. Samoin savutusta ilmeni, kun lähdin töistä ja kiihdytin senverran lujempaa, että ahdin lähti ahtamaan 2-vaihteella. Ei tuosta nyt oikein ota selvää, että olisiko männänrenkaissa jotain sanomista.
Vaihda samalla se timmi alakerta, kun vaihdat turboa. Saat lyötyä pari kärpästä yhdellä iskulla ja kone toimii sekä kestää tulevaisuudessa vähän reilummin vaikka ahtojen lisäämistä
Minulla on kokemusta elvytetystä vaparikoneesta, jonka tiedettiin olevan kulunut. Se hoonattiin ja siihen viilattiin ensimmäisen ylikoon männänrenkaat sopiviksi. Toimi ihan normaalisti, mutta millään virivirillä siitä ei saatu yhtä terävää verraten tiukkaan std koneeseen. Puristuspaineet yms. oli jopa paremmat siinä kuluneessa, mutta viimeinen terä jäi puuttumaan tehoista.
900C -86
Mietin tuossa mitä teen koneen kanssa. Mittaan puristukset, ja jos niissä on jotain huomautettavaa, niin vaihdan koneen alakerran siihen parempaan. Vanhoista viesteistä löytyy aiemmin saadut puristuspaineet, joten niihin on helppo verrata, mitä on kilometrien saatossa tapahtunut.
Ei nuo puristus paineet kerro juuri mitään koneen kunnosta.Justiinsa kävi töissä sellainen juttu,että toisessa korjaamossa oli mitattu puristukset,ja kerrottu että venttiili sökö.Puristuspaineet oli 3:ssa pytyssä yli 12bar ja aika tasaiset,yhdessä muistaakseni oli 9bar,mutta ei kuitenkaan mikään hälyyttävä.Mittasin ohi vuodot,huonoin pytty päästi 70% läpi ,muut 40-65%,avasin koneen ja kaikki männänrenkaat kappaleina...
///M
No, onhan miulla sentään muutakin tietoa tuosta koneesta. Esim. se että polttoaineenkulutus on sekalaisessa ajossa 9 litran tuntumassa. Miltään muultakaan osiolta ei ole huomautettavaa moottorin toiminnassa. Eli tällähetkellä ongelmina on ahtimen huono herääminen ja öljynkulutus...
sori olin laiska enkä jaksanut kahlata kaikki 46 sivua läpi mutta mistä tulee topivin otsikko supertirbo? onko tähän laitettu mekaaninen eli ns. remmiahdin?
olis kiinnostava sävellys ainakin
Tehtaalta tullessaan auto oli 99 CC GL Super ..
Eikös superturboiksi yleensä kutsuta niitä vanhoja diesel-mersuja, joihin on laitettu ämpärin kokoinen ahdin?
Ville Jouppi #1780
jaa mää ajattelin että supercharged
Kävin kyselemässä sitä turbon öljykanavaan kuuluvaa nippaa, mutta eipä sitä ollutkaan vielä tullut. Ehkäpä ensiviikolla saan sen nipan. Työtkin alkaa ensiviikolla, joten töiden jälkeen on tarkoitus alkaa uurastamaan turbon vaihdon parissa. Turbon ja pakosarjan välinen laippahan on pikku siistimistä vaille valmis. Lisäksi pitää tehdä kompressoripuolelle yhteet, jotka luultavasti sorvaan teräksestä. Alumiinia nimittäin tuskin löytyy tähän tarpeeseen työpaikalta. Toki voisin käydä ostamassa pätkän alumiinitankoa, josta sitten sorvaisin ne laipat.
Öljynpaluun ajattelin tehdä siten, että alkuperäinen öljypaluuputki katkaistaan tylysti poikki ja teen uuden laipan ahtimeen, johon saa kumiletkun kiinni. Letkua tulisi väliin joku 10cm pätkä. Tämä ratkaisu helpottanee turbon asennusta. Tuo alkuperäinen öljypaluu on ollut tosi tuskallinen asennettava joka kerta, kun turbo on ollut irti. Laipan pultteja ei meinaa saada millään paikalleen, kun se jäykkä paluuputki taistelee joka kerta vastaan.
Sitten kun saan tuon puuttuvan öljynmenonipan, niin voin vaikkapa varaosakoneen perusteella mitoittaa öljylinjan ja teettää sen hydrauliikkaliikkeessä. Saas nähdä kuinka lyhyellä seisokilla saan 99:n takaisin liikenteeseen. Meillä kun tarvitaan kahta autoa kuitenkin useita kertoja viikossa, jos käyttäisin 9-5:ttä töissäkäyntiin.
Toteutusvaihe käynnistetty. Eilen purin vanhan turbon irti. "Uuden turbon" pakopesä kävi pistämään hanttiin ja jätin sen likoamaan WD40-öljyyn yöksi. Tänään se irtosikin koputtelemalla ja sain käännettyä keskiosaa järkevämpään asentoon pesiin nähden. Ahtimen öljyntuloputki teetettiin tänään ja sekin puuttunut nippa on luonnollisesti saatu. Tänään tein kompressoripesään kiinnitettävät adapterit, joihin ahto ja imuputki kiinnittyy klemmareilla. Niistä tulee fotoja myöhemmin.
Teen uuden downpipen 2,5" putkesta (76mm). Käytännössä putki siis menee 2,5" koossa alas ja jatkuu siitä sitten vakio 2,0" koossa.
Kuvia ja tarinaa sitten lisää, kunhan huomis päivä on raadettu tuon kimpussa.
ps. jos joku ihmettelee putken kokoa, niin tässä ihan yleisesti käytössä olevaa mittatietoa putkien tuumista ja milleistä. http://karotek.fi/fi2/index.php?option= ... &Itemid=31
Turbo ja putket, öljyletku ja öljypaluuputki tehty. Paketti on auton keulalla. Downpipe puuttuu.
Melkoinen savottahan tuossa oli, eikä auto vielä edes ole ajokunnossa. Etenkin öljynpaluuputki teetti töitä. Sahasin orggisputken poikki, tein turboon sopivan laipan ja etsiskelin putkenpätkiä joista tig-hitsasin paluuputken. Harmia aiheutti tuo vanhan mallisen lohkon paluureikä siellä lohkon jakopäänpuolipäässä. Lisänä vielä se, että putki menee tosi läheltä pakosarjaa ja tein liitoksen alkuperäiseen putkeen letkulla ja klemmareilla.
Pahin yllätys tulikin loppuvaiheessa, kun turbon mukana tulleessa jonkun itsevalmistamassa laipassa on sellainen valmistusvika, että hukkaportti ei sovi aukeamaan kokonaan. Lisäksi laipan aukkoa oli hiottu isommaksi ja pakoputken lähtö on survottu laipan sisään. Nyt kun ei ole kuvaa, josta voisi katsoa, niin kiteytettynä ongelmaksi olisi tullut tuollaisenaan vuotava laippa. Kello oli niin paljon eilen illalla, etten enää alkanut korjaamaan laippaa, vaan raivasin paikat ja lähdin pois. 15tunnin työrupeama alkoi jo tuntua jokapaikassa muutenkin. Kovasti kyllä yritin saada tuon ajokuntoon.
Tämä päivä menee perheen parissa ja 99 saa odotella downpipeään pajalla. Kamera tosiaan unohtui pajalle, joten kuvia ei ole tarjolla. Tulevalla viikolla kuitenkin koitan sen dp:n siihen järkätä keinolla tai toisella...
Hommat etenee. Tässä aamukahvin lomassa pienentelin digikuvia foorumin vaatimiin mittoihin ja voin kertoa, että vielä puuttuu muutamia fotoja siitä DP:stä. Juttuhan on siitä hauska, että serkku teki sen eilen illalla ja en vielä tiedä miltä se näyttää. Jännitystä siis ilmassa heti aamutuimaan.
Tänään siis on tarkoitus päästä koeajolle. Teknisesti ajokin siis pitäisi nyt olla koeajokunnossa, mutta muutama pikkujuttu pitää hoitaa vielä, eli ahtimen vesikierto puuttuu vielä. Alkuperäisessä metallisessa ahtimen öljylinjassa on sopiva banjopultti ja samoin bensasuodattimen toisessa päässä. Nuita löytyikin varastoista, joten ahtimenpäähän löytyy varmasti joku ratkaisu veden tuomiseksi pesälle. Muistelen, että minulla pitäisi olla yksi b-koneenkin öljyputki vielä, joten hyvällä tuurilla saan tehtyä molemmat menon ja tulon ainakin vähänmatkaa teräsputkella, jolloin kumiletku ei tulisi ihan siihen ahtimen kylkeen paistumaan.
Niinpä vaan auto on taas päässyt ruotuun ja se palvelee nöyremmin, kuin ennen. Eilen sain laiteltua dp:n paikalleen ja tein ahtimen päälle suojakilpeen muutokset. Eihän nuo sytysystulpanjohdot kestä varmasti sitä 5cm päässä hehkuvaan pakopesää muulla tapaa.
Koeajofiilikset. Ahdin herää kunnolla 2900rpm:ssä, mutta normaalikiihdytysessa ahtimen mukaantulo ei kuitenkaan ole sellainen penkkiin naulaava tunne kuskin penkillä istuttuna. Toista se oli kun istuin kyydissä. Niskatyynyt on tarpeen kaikilla kolmella ensimmäisellä vaihteella.
Hukkaportinkello on näköjäs tosi löysä. Se ahtimen mukana tullut kello oli paljon parempi, kuin vanhass ahtimessa, kun niitä vertailtiin "penkkitestinä" paineistamalla ja katsomalla lukemia. Peruspaine on nyt vain 0,35bar. Tuo pitää yrittää säätää 0,5 tuntumaan, kun apc ei pysty painetta nostamaan normaalisti, kuin vain 2x peruspaineet. Näin on isot pojat kertoneet.
Ahtimen jäähdytkierto jäi vielä laittamatta, kun olen hukannut termostaattikoteloon käypäisen vesinipan jonnekin. Kun se löytyy, niin sitten laittelen vedetkin kiertämään. Paikallisen turbohuollon mukaan se ei estä ajamista, jos vesi puuttuu. Turbon ikää kuitenkin jatkaa, jos se laitetaan.
Mielenkiintoinen havainto koeajolla: ahtimen vihellystä ei kuulu missään vaiheessa.
Muista 30sec jälkikäyttö tai ajele viimeiset pari kilsaa rauhallisesti kun ajelet ilman sitä vesikiertoo.
Ville Jouppi #1780
Jep. Näin on tehty ennenkin. Tossa edellisessä turbossahan ei ollut kanssa vesikiertoa, kun vaihdoin sen väljän vesikierrollisen keskiosan tohon parempaan.Jope kirjoitti:Muista 30sec jälkikäyttö tai ajele viimeiset pari kilsaa rauhallisesti kun ajelet ilman sitä vesikiertoo.
