Combisatkun kajariräpellys
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Vapaapäiväksi piti keksiä jotain ajanvietettä, joten päätin laittaa satkun popit kuntoon.
Rdellisen omistajan toimesta oli laitettu takakajarit hattuhyllylle, kuten kuvasta näkyy:
Toinen kajari oli kinni liitoksella mallia kieputus ja toisessa oli joku liitin, mistä ei signaali kulkenut. Päätin tehdä vähän fiksumman ratkaisun, ja laittaa molempien kajarien piuhat saman liittimen kautta. Liittimeksi valitsin DB9:n, syystä että niitä löytyi pilvin pimein varastosta.
Alkuun piti siirtää oikean kajarin johdot vasemmalle puolelle. Johto löytyi tavaratilan etuosan levyn alta. Levy nousi avaamalla pari torxia lattiasta, avaamalla vararengaskotelon ja vetämällä lattialevyä taaksepäin. Kuvassa johto siirretty oikealta vasemmalle:
Sitten vähän juottelua ja sokeripalan ruuvailua ja liitin on paikallaan:
Seuraavaksi asentelin uudet piuhat hattuhyllyyn vanhojen räpellysten tilalle. Kajarin kiinnitysruuvit on peitetty tyylikkäästi sikaflexillä:
Ja piuhathan peitetään tietenkin mustalla roudarinteipillä. Nippusiteet vedonpoistajina:
Paketti alkaa olla kasassa. Ruma se on ja niin kuuluukin:
Hattuhylly paikallaan ja liitin kiinni:
Liitin aukeaa nätisti, vaikka sitä ei muistaisi irrottaa ennen hattuhyllyn irrotusta. Linkin sisältämässä youtube-pätkässä on demottu liittimen kiinnitys ja aukeaminen hattuhyllyä irrottaessa: TESTAUSVIDEO
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
puu
Re: Combisatkun kajariräpellys
Etukajareitakin piti päivittää, varsinkin kun kuskinpuolen saundi oli sangen pörisevä. Varastossa pyöri tyhän panttina tonnarin etukajarit (erillissarja), joten päätin sen ruuvailla kiinni.
Diskantin jysäytin sitten kiinni tuohon puhaltimen suuttimen edessä olevaan rinkulaan:
Pitäisi varmaan vaihtaa mustat ruuvit tai vähintään maalata noista kannat. Näkyvät hassusti heijastumana tuulilasista:
Mikään hifiratkaisuhan tuo ei ole, etenkin kun nyt diskantit ovat vielä lähempänä toisiaan, mutta satkun edellytykset hifiautoon ylipäätänsä...
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Laitetaan poppikoneet soimaan, laitetaan vaan!
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Samaa topikkia lainatakseni itse kans 3d satkuun audiot saanu melkeenpä valmiiks.
-Edessä JBL 4" erillisarja
-Takana SInusLive 4" erillisarja
-Basson virkaa toimittaa vanhempi Magnatin 12" painesubi.
Sekä kourallinen vahvistimia takapenkkiin kiinnitetty.
Kuvia ei tähän hätään löydy mutta voin niitä jokusen napsata. Hetikun johdot siististi niputettu :oops: 6x9 paikat hattuhyllyssä valmiina nii jos niihin vielä jotakin patentoisi myöhemmin. Rupesi kyllä combista lähtemään semmoista volumea että taustapeilit helisee :D
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
