Tonnarin lepakoiden kunnostus
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Tonnarikantaan siirtymisen myötä yksi takaraivossa pitkään poteneista ideoista tuli täytettyä. Koska kyseessä ei kuitenkaan ollut Aero, oli seuraava luonnollinen steppi tietysti lepakkosisusta. Ne tosin tuntuvat olevan kiven alla varsinkin Suomessa ja hyvässä kunnossa olevista saa myös maksaa.
Lähiseudulta tuli myyntiin yksi huonokuntoinen lepakkosetti ilman ovipahveja, mutta nehän olivat tuossa tummanharmaassa kangassisustassa jo tarpeeksi sinnepäin. Ei siis muuta kun hakemaan ja kunnostukseen.
Pesukintaan sivuilla tuli aikoinaan törmättyä Furniture Clinicin tuotteisiin ja kun myös suomalainen jälleenmyyjä löytyy -> tavarat tilaukseen. Otin ison Leather Colourant Kitin, Leather Repair Kitin ja jälkihoitoon myös pullon Protection Cream. About tämännäköinen setti:
Tähän väliin muutama malli-esimerkki miten asiat tulisi hoitaa/miten tuotteet toimivat:
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?t=810
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=958372
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=453068
Sitten itse projektiin:
Lähtötilanne (tässä vaiheessa kolot isot täytetty jo uudella vaahtomuovilla)
Hommahan lähti käyntiin penkkien pesulla: Honkkarista marseille-saippuaa, Biltemasta pari hevosille tarkoitettua pesusientä :mrgreen: , pari ämpäriä ja liinoja. Eli ensin pesusientä hierotaan saippuapalassa -> hierotaan saippuaa penkkiin -> märällä liinalla saippuat pois penkistä -> pyyhettä perään, jotta kuivuu.
Tarvikkeet
Ennen aloittamista
Kuskinpenkistä putsattu etuosa
Penkit pesun jälkeen
Kuski
Appari
Seuraavaksi vuorossa oli Leather Prep sekä karhunkieli. Tarkoituksena oli kastella mukana tulleet vanupalat tuolla Prepillä, laittaa ne karhunkielen väliin ja hinkata väriä irti. Tämän jälkeen paskat pois pinnasta Prepillä kostutelulla liinalla. Mukana tosin tuli vain 250ml pullo tuota Leather Prepiä eli sehän ei riittänyt mihinkään. Aina niin luotettavasta internetistä kävi kuitenkin ilmi, että kyseessä on asetoni / kynsilakanpoistoaine, joten hain sitä purkillisen Biltemasta. Johan alkoi riittämään...Penkit tämän vaiheen jälkeen:
Seuraavaksi oli vuorossa kuskinpuolen penkissä olleiden aukkojen korjaus. Nahka oli revennyt näistä kohdin ja vaihtoehtona oli joko täyttäminen tai koko nahan vaihto ($$$$). Päädyin siis ensimmäiseen.
Alkutilanne:
Ja kangas liimattuna taakse, jonka päälle aloitetaan kittaamaan elastista filleriä:
Jatkuu seuraavassa viestissä...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
pamppu
Re: Tonnarin lepakoiden kunnostus
Osa II
Mukana tulleella lastalla siis vedellään filleriä reikiin ohuita kerroksia, simppeli homma. Tässä vaiheessa takana taitaa olla 3-4 kerrosta, myös muut kuluneet kohdat saaneet filliä:
Noin 7 kerroksen jälkeen homma oli aika hyvä ja oltiin valmiina maalaukseen. Kuskin penkki:
Ja apparin penkistä:
Tämän jälkeen kunnon putsaus Leather Cleanerillä -> yön yli kuivuminen -> sienellä ensimmäiset kerrokset maalia pintaan. Itse laitoin tosin alkuun 3-4 kerrosta maalia noihin pahoihin kohtiin, jotta näkisin lisäkittaamisen tarpeen.
Eka kerros:
Neljännen kerroksen jälkeen:
Ihan täydellisiä noista ei tule saamaan ilman ompelimossa käyntiä, joten tällä jatkettiin itse maalaukseen. Siispä vielä kerran koko penkki sienen ja maalin kanssa läpi, jonka jälkeen mukana tullut ruisku esiin. Vedin 2 kerrosta maalia etu+takapuolelle ja pari lisäkerrosta vielä pahoihin kohtiin. Penkit maalattuina:
Tämän jälkeen yksi kerros kauttaaltaan Super Sealiä ja etupuolelle lisäksi kaksi lisää:
Itse valitsin satiinipinnan (matan ja kiiltävän puolivälistä) ja se olikin viimeinen rasti:
Kuskin puolella jäi hieman kohoutumaa, mutta alkutilanne huomioon ottaen olen tyytyväinen. Apparin penkki sen sijaan on kuin uudelleen syntynyt! Seuraavaksi vuorossa sitten takapenkit, joissa ei onneksi ole kitattavaa...
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Hyvin näyttää onnistuneen kunnostus lähtötilanteeseen nähden :o
9-3 ss -03
Sotkamo
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jösses 8O Onko tuo vain myyntimeikkaus, vai onko kittaukset kunnos normikäytöllä viä 10v päästäki?
900 Cabriolet 2.0T '95
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Tuon haluaisin itsekkin tietää.
Miltä jakkara näyttää esim. viiden vuoden sisään, kun autoon mennään kesät +25c helteellä ja talvella -25c pakkasella istumaan ja pyörimään ja joka päivä.
Lopputulos on siitä huolimatta hieno. :)
JP_Vette
Pessimisti pettyy aina, mut pysyminen on kyl ihan käytöstäkin kiinni. Ite laitoin virheettömät nahkajakkarat tonnariin alkusyksystä, ja nyt nahka on jo venunu aika pahasti rypylle, joten mulla tuo kittaus varmaa olis tosi kovilla :) Mut jos siä on kunnon kangas takana kunnolla kiinni, niin voihan se kestääkki. Ap:n tapaukses ei ainakaa häviä kuin harrasteeseen käytettyä aikaa :)
Ja se mun käyttövirhe on siis se, et meen mitää ajattelematta automaattisesti about aina perse edellä sisään, kopautan kengät yhteen (vähemmän vettä, hiekkaa ja kuraa sisällä, talvisin lumi) ja pyöräytän reilusti neuvolarajan ylittäneen itseni 90 astetta myötäpäivään. Toinen syy kopauttelun lisäks on se, et olen nyt vain iso ja tonnarin penkin ja ratin välissä ei isoa tilaa ole (monis muis isois autois penkin saa jopa liian taakse). Ulos osaan tulla autosta ilman ylimääräisiä pyörähdyksiä.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kyllä on penkit nyt saaneet todellakin uuden ilmeen...Pitäisi itsellekkin hakea Ruotsista toiseen tonnariin Aero sisusta.
pamppu
Furniture Clinic muistaakseni lupailee värin pysymiselle saman kuin originaaliväri: eli jos se kestää 10v OK niin myös uudelleenvärjättyinä kestää seuraavat 10 vuotta. Ilmeisesti kaikki autoissa käytettävät nahkasisustat ovat muutenkin värjättyjä, joten samalla kaavalla tässäkin tehdään.
Netistä en ole tähän hätään löytänyt jatkokertomuksia värin kestolle ja tässähän tuli tuo kittaus-aspekti vielä mukaan eli saas nähdä. Pitänee raportoida väliaikatietoja kunhan muistaa...
JP_Vette
Mäki pistin jo valmistajalle kyselyä, et onko maali niin peittävää, et sais mustasta beigen ilman et tulee karsea lopputulos. Coltin mustat Viggen-jakkarat ja mun beige avo :twisted: Toki pitää varmaa ensin koittaa johki pieneen koepalaan :mrgreen:
pamppu
Tuossa yksi värinvaihto (tosin vaaleasta tummaan): http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=454035
Suomessa näitä myy Detailing Shop ( http://detailingshop.fi/nahkapenkkien%20hoito ) ja sieltä sain nopeasti vastauksen tyhmiin kysymyksiini. Maanantaina viestiteltiin, tiistaina tilaus ja keskiviikkona paketti noudettavissa...hintaeroakaan ei tullut juurikaan brittihintoihin ja postikulut maltillisemmat.
JP_Vette
Itseasias kun kuvia kattoo tarkasti, niin etupenkit muutetaan mustasta... Ehkä mulla on kohta beiget Viggenin palkukset avos 8)
pamppu
No kappas, joskus muistin nähneeni tuon ja nopealla haulla löytyikin sen tarkemmin lukematta.
Jos kotoa löytyy kompura niin ei välttämättä koko settiä kannata ostaa. Leather Colourant kitin sijasta hommaa osan FC-tuotteista ja loput sitten muualta:
- FC Leather Colourant (etupenkkeihin meni n. 1/4 litran purkista, tosin ei ollut värinvaihto)
- kolojen täyttöön FC Heavy Fill tai FC Flexifil
- loppupinnoitteeksi FC Super Seal ja FC Leather Finish (Gloss, Semi-gloss, Satin, Semi-matt tai Matt). Näitä kului n. 100ml per purkki etupenkkeihin.
Tämän (http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=453068) projektin mukaan:
- Leather Prep = asetoni
- Alcohol Cleaner = isopropyylialkoholi, saanee mm. apteekista ja tietyt jäänestot ovat samaa tavaraa.
Lisäksi:
- karhunkieltä saa mistä tahansa
- mukana tullut kynäruisku ihan pätevä, mutta painepullot ei riitä millään koko sisustan värjäykseen (etupenkkeihin meni kaikki 3 mukana tullutta). Biltemassa pullo ponnekaasua á 8e ja maaliruiskuja saa alkaen 20e...itse kävin hakemassa Pesukintaan topikissa (katso ensimmäinen viesti) mainitun Motonetin 25e ruiskun takapenkkejä varten ( http://motonet.fi/fi/tuote/751110/Ylaka ... u-120150cc ).
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Juhaska kirjoitti:^
Maalasin tonnarin jakkarat kesällä, eikä nuo ainakaan viime kesän helteistä tai tämän talven pakkasista ole olleet moksiskaan. Aika näyttää kuin pitkään pinta kestää. Ainoa missä on pikku vauriota on kuskin penkin istuin osa, jossa oli ennen maalausta ikään kuin "venymä arpia". Noissa kohdin nahka antaa periksi enemmän kuin maali venyy eli maali on hieman revennyt (muutama n. 1 mm pituinen repeämä). Vauriot oli jo ennen pakkasia.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
JP_Vette
En minä ainakaan maalauksia epäile, ku ainahan nahka on maalattua, mutta se kittiklöntti...
JP_Vette
Lainatakseni tätä topiccia, jos jotain muutaki kiinnostaa... Eli mustan värjäyksestä kysyin sumusaarilta:
Hi Juho.
With our colourants, it does not matter what colour the leather is to start with. You can change black to white if you wanted to.
Kind Regards
Duncan Ashurst
Sales Advisor
