Saab 99 Turboksi evo2
[Jyri]
Viesti Kirjoittaja [Jyri] »
Noniin, viimevuoden 99-projekti ( http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=76428 ) sai purkutuomion. Tilalle tulee parempi auto jossa ON paperit :)
Tekniikkana tulee olemaan og900:n lohko b201 ja männät. Lohko on hyvässä kunnossa, kulumisolaketta ei tunne. Tällähetkellä runkolaakerit on vaihdettu ja kampiakseli on paikallaan.
Puristussuhde saattaa olla liian kova turbokäyttöön 9.5 ? Varastossa olisi turbon männät, mutta puristussuhde on niissä turhan matala. Voisi vain käyttää vähemmän ahtopainetta jos laittaisi vaparin männät.
Laatikko on myös 900:sta.
Kansi on turbo 99:stä, venttiilityöt tehty, plaanattu ja kanavat suurennettu.
Kaasuttimina toimii edelleen vanhasta autosta Weber 40 dcoet..
Ahtimena Garrett GT17
Kytkimestä ei ole vielä varmaa tietoa mikä tulee.
Kyselkää, kommentoikaa, antakaa vinkkejä :wink:
og93 aero KA, og900 t8 PR, 99 b204 PR
#4400
Re: Saab 99 Turboksi evo2
99 turbon B-moottorisen kansi ei käy kuvissa näkyvään H-koneeseen. Sylinterikansi tuskin on peräisin aidosta 99 turbosta.
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Orggis 99 turbot oli B-koneisia, toi kansi näyttää H-koneeseen kuuluvalta.
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
hatami kirjoitti:Orggis 99 turbot oli B-koneisia, toi kansi näyttää H-koneeseen kuuluvalta.
Mertmi kirjoitti:99 turbon B-moottorisen kansi ei käy kuvissa näkyvään H-koneeseen. Sylinterikansi tuskin on peräisin aidosta 99 turbosta.
Ettei tuossa nyt viitata siihen että on edellisestä 99turbo-projektista kansi, siinähän oli h-kone.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Odottelen jännityksellä kuinka mutkaisen ässän muotoinen downpipe tule olemaan kun pujottelee moottorin kannakkeiden ja vetarin ohi :)
Tuo ahdin kuikkaan ja isompi tilalle, edes joku vakiogarretin kokoinen.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
8-venttiilisellä kannella (huonot palotilat) tuo 9,5:1 voi olla vähän turhan kova puristussuhde jos on tarkoitus ahtaa yli peruspaineet. Etenkin kun kaasareilla seosvaihtelut on suurempia, sytytysjärjestelmä ilmeisesti on varsin perinteinen ja ahtimena on pieni GT17 joka tuottaa korkean pakopaineen isoilla kierroksilla ja ahdoilla.
Vaparin mäntien isompi ongelma puristussuhteen sijasta on lisäksi se, että niissä on ylin rengas korkeammalla jolloin ne on herkemmät hajoamaan nakutuksesta.
Eli laita mielummin ne turbomännät ja nosta puristuksia vaikka kantta laskemalla jos mahdollista. Joku 8 tienoilla oleva on ihan sopiva kaasarikäytössä tuolla kannella, jos ne turbomännät on vanhat 7,2 "petromännät" niin se on ehkä vähän turhan matala mutta ei noin pienellä ahtimella alavääntö jää silti puuttumaan.
[Jyri]
Kansi ainaki on samanlainen kuin h-moottorissa.. Pakoventtiilit ovat laihemmat mitä vaparissa. Empä sit tiä.
Huomenna männänrenkaiden asennus ja männät lohkoon kiinni. Saapa nähä mitkä isken kiinni.
PS: Ekoilla lomilla armeeniasta :!: :!: :!:
#4400
ei b ja h - kansi oo samanlaisia.......
[Moksu]
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
[Jyri]:n kirjoitusta hieman korjatakseni kansi on siis 900 turbosta eli siis H-koneesta.
Minäkokoset siivet siinä vakiogarretissa on?
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
og900 t8 apc:llä T03:ssa on pakosiipi ~48mm ar. 48, kompurasiipi 38mm ar muistaakseni .42.
99 turboissa on sitten hieman isommalla ar.63 pakopesällä oleva hukkaportiton ahdin.
Gt17 varmaan heräilee sun projektissa kivasti, mutta kovin pitkälle sillä ei mennä :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
[Jyri]
Jos jollaki on tiedossa t03 tai t3/t4 hybridi niin ilmotelkaa..
#4400
[Jyri]
Tultiin siihen tulokseen että laitetaan turbon männät ja lasketaan kantta jonkun verran, että puristussuhteen saisi 8:1 tienoille.. Paljonkohan pitäis ottaa?
#4400
Coltti
Laita mielummin og900 T8/T16 männät, niin ei tartte kantta laskea...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
[Moksu]
Coltti kirjoitti:Laita mielummin og900 T8/T16 männät, niin ei tartte kantta laskea...
onko tuo saabin kannet niin heikkoja ettei kärsi milliä ottaa pois vai?
jcarlson
Ei se kansi itsessään siitä miksikään mee vaikka otat millin tai kaks. Kannattaa ehkä miettiä sitten tarviiko mahdollisesti jotain muitakin muutoksia tehdä jos kantta laskee.
