Check engine aina kylmäkäynnistyksen jälkeen?
2,2TiD -99, tekee nykyään tuota, mutta valo sammuu aina heti kun kierrokset ylittää 2500(noin). Toimii muuten normaalisti. Vastaavia kokemuksia kellään?
Re: Check engine aina kylmäkäynnistyksen jälkeen?
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta liittynee hehkutukseen.
Jälkihehkutushan kytketään pois kun kierrokset ylittävät tuon kahden ja puolen tuhannen.
niitä.varmoja.kotimaisia. ja tids. ja ttid.
Ahaa, kiitos!
Osaako kukaan vielä sanoa mitä tutkia, tulppiako vai jotain muuta?
antti.hakamaa
Yksi tai useampi hehku tulppa viallinen.
Jes, kiitos. Nelosen tulppa siinä oli mennyt (näytti 130ohm), motonetistä oikea korvaava tuohon -99:iin oli tämä:
26-1992
Bosch-hehkutulppa Opel-Di 98-
B 2,0Di-60kW al.nroista W1000001/XL000001->
B 2,0DTi-74kW 98-> [1998-2002]
14.50 €
