9000+RE85
009baas
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja 009baas »
j0ne kirjoitti:Nyt pyörii tuo oma pommarinkin E85. Miten tuo efterstart1 ja 2 käytännössä menee? Miten monta sekkaa ovat päällä jne.? Joku puol minsaa menee turhan rikkaalla ja ei oikein reagoinut minu säätöihin nuo. Ajussa tuntui pelaavan ok (trionictuningille laitan softan kunhan testailen vielä WOT).
Omassa vesan tekemässä softassa tuntuu tosiaan ainakin näillä reilusti plussakeleillä olevan ehkä pikkasen liikaa rikastusta kylmäkäynnistyksessä, mutta riittääpähän sitten myös talvella.. tuo röpöttely tosiaan ilmenee sen ekan puolminuuttia.. kun lähtee ajelemaan niin tasaantuu melko nopeaan, parinkilsan ajamisen jälkeen.Muuten softa on hyvä
Tosinkaan en ole varma onko tää puhtaasti softakohtainen ongelma omassa prinsessassani. :lol:
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
arttuli
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja arttuli »
Moi,
Koitin selata tätä ketjua, mutta en vielä ainakaan löytänyt vastausta:
Onnistuukohan muutos etanolille vuoden -92 malliseen 9000 2.3i -versioon?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
core2
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos käy toinen kotimainen niin tästä linkistä löytyy neuvoa kuinka tämä tehdään.
kostape
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ostin viime syksynä uusinta vuosimallia eli -98 tonnarin. Otettu alunperin käyttöön Ruotsissa, mahtaisiko sopia RE85 polttoaineeksi?
Tyyppihyväksyntänumero E11*93/81*0006*05
Valmistenumero YS3CE65T8W10055xx
Variantti Suomessa 04(CHFUXX)
Versio Suomessa 05(M4)
kevyesti turbotettu 2,0
vesa67
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä tuon saa kulkemaan E85:lla pelkällä softapäivityksellä ja teholisän saa kun lisätään magneettiventtiili ja letkusarja. Softa on sitten pelkästään E85:lla tehty eli pitää olla toinen ecu bensasoftalla jos ei ole tankkauspisteitä riittävän lähellä.
turkkaki
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
joko joku on keksinyt miten tonnarista saisi rakenneltua flexin?
toinen ecu ja vaihtokytkin tjtn?
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
SaabiSakke
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
turkkaki kirjoitti:joko joku on keksinyt miten tonnarista saisi rakenneltua flexin?
Niin, en ole perehtynyt ecun elektroniikkaan tarpeeksi hyvin, mutta kohtuu yksinkertainen ratkaisu ois kytkeä rinnalle toinen johtosarja liittimineen ja vaihtokytkimellä tai -releellä vaihtelisi eculle tulevia pääjännitteitä eculta toiselle. Vaan mitäs tuo rinnalla oleva sähkötön ecu tekee? Kuormittaako/sotkeeko se toiminnassa olevaa ecua?
Saabiton mies since 7/2022
smeq
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja smeq »
Takuulla sotkee :D
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Haza
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Haza »
Jos multa kysytään niin flexi = voi tankata mitä haluaa E5-E85 väliltä ja kone säätää automaagisesti seokset jne kohdilleen.
Tuon toteuttamiseen tonnariin lienee helpoin tapa T7-konversio ja sekin on niin "helppo" että tuskin kukaan viitsii tehdä :lol:
Softagurut voi sitten listata mitä kaikkea antureita jne pitäisi tonnariin saada lisää että T7 ECU voisi suostua yhteistyöhön.
SaabiSakke
Re: 9000+RE85
smeq kirjoitti:Takuulla sotkee :D
Seku vain kokeilin kepillä jäätä :) Joskus yksinkertainen ratkaisu toimii :lol:
turkkaki
Re: 9000+RE85
Joo, olihan tuo tyhmä, ja titaa se helpoin tie olla laittaa se läppäri penkille ja vaihtaa ohjelmaa, riippuen mitä tankista löytyy.
vesa67
Re: 9000+RE85
Helpoin on pitää akvaarion kansi ilman ruuveja ja vaihtaa ecun liittimeen samalla kun tankkiin lorisee eri ainetta kuin edellisellä tankkauksella.
Mawerick
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^juurikin noin, aikaa vaihtoon menee ehkä se 30 sekuntia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Sonett73
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, sekalaisessa ajossa meni bensaksi laskien 6,7L/100km ja viimeinen tankillinen melkein puhtaassa maantieajossa, mutta myös maaseudullakin, 6,4L/100km.
Ei paha isoksi, vanhaksi (531tkm) ja tehokkaaksi (+200hv) Tonnariksi !
j0ne
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko muilla havaintoja että bensanpaineet häviää kun auto on parkissa e85 käytössä ja mistä mahtaa johtua? Bensalla kesti esim. koko talven bpaineet. E85 käytössä ei kestä yön yli :lol:
