Mikä letku?
-Blopa-
Mikä letku?
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
Kyseessä 900i 16V vm-91. Mikä letku kulkee venttiilikopasta imusarjaan ja on semmoisen pari senttiä paksun letkunsuojuksen sisällä. Letku on mennyt niin haperoksi, että murenee kun hiukan taittaa. Miten ko.letku vaikuttaa moottorin toimintaan? Voiko letkua ostaa ihan metritavarana ja pitääkö sen olla jotain tiettyä materiaalia?
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
2495
Re: Mikä letku?
Viesti Kirjoittaja 2495 »
huohotus..?
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Juha96
Re: Mikä letku?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Huohotusletku, vaikuttaa ainakin siten, että imee ilmaa sieltä sekaan ja sotkee seoksen. Seos ei kohdallaan, tyhjäkäyntinopeus ei välttämättä kohdallaan, lisäksi imee pölyä ym. joka nopeuttaa moottorin kulumista. Autotarvikeliikkeissä myytävä musta alipaineletkun tai polttoaineletkun nimellä myytävä letku käy. Esimerkiksi Motonetistä tai Biltemasta löytyy.
-Blopa-
Re: Mikä letku?
Nonii...uusi letku hommattu motonetistä ja samaan syssyyn otin myös uudet tiivisteholkit letkunippoihin... ja kas kummaa, tarvikeosa ei istu kunnolla :evil: . Imusarjaan tuleva holkki on eri kokoinen kuin alkuperäinen, pyörii tyhjää siinä reijässä ja nippa ei mahdu siihen holkkiin. Onneksi säilyi se vanha holkki ehjänä, kun nypin sitä irti. Ja maanantaina nojataan taas marmoritiskillä...
-900i 16V vm-91-
vmt
Re: Mikä letku?
Viesti Kirjoittaja vmt »
Letku piru otti ja meni poikki. Tietysti aivan siitä venttiilikopan kulman juuresta eli ei oikein saa nyt ranetettuakaan millään ilveellä. Pitäisi siis löytää jostain uusi kulma. Mätänetistä löytyy statuksella "tilattavissa, saattaa kuitenkin kestää". Mistä näitä muualta saattais löytää?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Re: Mikä letku?
eikö letkua saa muualtakin ku motonetista
vmt
Re: Mikä letku?
Letkuahan saa toki mutta se kulma mulla on tässä lähinnä hakusessa.
#5588
Re: Mikä letku?
aha letku meni poikki ei kerro että muovinen kulmanippa on kaput.
marmoritiski saattaa palvella.
Juha96
Re: Mikä letku?
PCS tai tämän foorumin Saab-markkinat.
mikkoimp
Re: Mikä letku?
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tiivisteen saa marmorilta ja on aina ollut jopa hyllyssä kun olen tarvinnut. hinta ja sopivuus hyvät.
045-6302071
jäsenyys hankittu
duuduu
Re: Mikä letku?
Viesti Kirjoittaja duuduu »
vmt kirjoitti:Letkuahan saa toki mutta se kulma mulla on tässä lähinnä hakusessa.
Jos tuosta ässästä se huohottimen kulma poikki, niin varovaisesti sitten sen ison huohotinletkun kanssa. Eli sen, joka kiertää sieltä imusarjan alta turbon imupuolelle, ja siinä on vielä vesilämmityskin. Ainakin mulla se oli aika kovettunut, sekä hauras ja meni poikki.
NG9-3 Aero MY05
