Ajo valot jääpalamaan
meverkko
Re: Ajo valot jääpalamaan
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Kun ne EI ole ne saattovalot.
Ja nuo vaan sit jää palamaan eikä sammu vaikka kuinka odottaisi.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kyllä ne sammuu, varmasti.
9-5 Aero - 00
meverkko
Aika kauan saa odottaan kun on täysi akku...
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Onko päivävalot 2 vai 3 johdolla?
rami22
3 johtoiset saa varmimmin toimimaan näin:
-techillä omat päivävalot 0-asennossa pois
-drl johdot
-punainen jatkuva +12
-musta -maa
-oranssi auton ajovaloista rosvolla +12
drl palaa silloin kun ajovalokytkin 0-asennossa ja sammuu kun kääntää ajovalot pois,drl:t jää muutamaksi sekunniksi päälle kun sammuttaa auton.näin olen parit motonetin pyöreät laittanut ja hyvin toimii ilman ongelmia.jos testaat oranssi johtoa suoraan akkuun,ei toimi niin kuin pitäisi.drl:n järjestelmä aistii virta muutokset autosta ja toimii näitten muutosten mukaan.ohjeessa myös maininta tästä.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mistäs meverkko vetäsit piuhan poikki? Oikea paikkahan on valokytkimen S-napa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
meverkko
Just sieltä. Tätä valojen päällejäämistä oli jo ennen DLR:n asennusta ja myöskin ajovaloasennossa. Joten se ei ole se syy tähän.
Ihmettelin vain nyt tätä, että siinä DLR-asennossa sytyttää myös ne ajovalot vaikka tuo S-johto on poikki.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
white9-5
Sitten vika vois olla DICE:ssä.
Johtaja_Turhapuro
Missä tuommoinen Jääpalamaa on, johon ketjun otsikossa viitataan? :?
Katsoin kartasta, mutta en löytänyt :?
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
rami22
Virtalukkonpohjan vika jos on ei katkaisimen asennolla ole merkitystä valojen päälle jääntiin.
meverkko
Ramin kommentti kuulostaa tiedolta, joten "roger that". Pitänee avata.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
meverkko kirjoitti:Kun ne EI ole ne saattovalot.
Itsellä samanlaista valojen päälle jäämistä havaittu... sammuvat sitten juuri noin, kun käyttää virrat päällä ja pois, mutta nää sammuvat joka tapauksessa jonkin ajan kuluttua. Ajattelin, että on tuo saattovalotoiminto, koskapa takavalot ei pala silloin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
rami22
Omista vehkeistä en katsonut paloiko takavalot,mut pohjaviallinenhan jättää ajovalot päälle.virtalukkokin nousi ylös muttei kuulunut naks ääntä jonka ehjä antaa kun avaimen vetäsee pois.
Tuonkin voi tarkastaa siten,et nappaa pesän pois ja jos meesselilläkin jättää valot päälle on pohja varmasti kaput.
Kytkentäkaaviosta näkisi kiertääkö parkit pohjan kautta.
white9-5
Kun itselle laittelin DRL:t, niin tuli kytkentäkaaviota tarkasteltua ja muistaakseni kaikkia valoja ohjaa DICE.
Valokytkin antaa vain tiedon DICE:lle.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
baasenar kirjoitti:
Itsellä kanssa ajoittain samaa ongelmaa, ja yhdistäisin ehkä kuitenkin tuon virtalukkoon niinkuin edellä on arvailtu ihan vaan sillä havainnolla, että myöskään sisätilan valot eivät syty normaalisti kun valot jäävät palamaan. Virtalukko tosin mielestäni naksahtaa kyllä, voi olla että muistelen väärin.
-Örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
