Verhoilun korjausta ja kysyttävää
Saiskohan täältä ideoita kuinka saadaan kattoverhoilu vaihdettua kun vanha roikkui joten otin irti sen kokonaan sitten hoksasin että vaikka kuinka kattopahvia pyörittelee ei se mahdu ulos mistään joten mikä nyt avuksi? Malli on saab OG900 2d täytyykö tuulilasi ottaa irti että saa uuden verhoilun laitettua vai täytyykö uusi kangas asennella auton sisällä ahtaissa tiloissa? Kiitos jo valmiiksi avusta!
Re: Verhoilun korjausta ja kysyttävää
Jos combi niin takaluukusta jos sedan etuovista kallistaen sopii tulemaan.
Sedanissa antaa tilaa jos irrottaa penkit.
- "Viggen"
tassä 4-ov. tosin 99. eli sopii... http://www.jus.liitin.net/saab/99/album/kattoverhoilu/
Ps. nimim. kärkkäinen on laittanut 90 kattoverhouksen uusiksi syksyllä. Uskon, että häneltä löytyy vinkkiä...
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
- "Tuplakaasari"
Minä uusin ysiparin kattoverhoilun ihan pari viikkoa sitten, irroitus ja paikoilleen laitto onnistui todella helposti. Etupenkit taka asentoon ja selkänojat nurin takapenkkiä vasten. Katon materiaali on varmaankin jotain muotoon puristettua karhuntaljaa??? Ensin liimasin 10mm vahvan vaahtomuovin kattoon kiinni geelimäisellä kontakti liimalla, helppo levittää lastalla. Annoin kuivua kunnolla, sitten uusi liimaus ja kankaaksi tuli vaalea keinonahka
... Lopuksi napitin sen, noin 40 nappia meni kattoon mutta varmasti pysyy paikoillaan, yhteensä taisi nappeja mennä vajaat 60 kpl. Puhkolla reikä, nappi, kattoverhoilun takapuolelle ohuesta lista-naulasta sokka, ompelin ohuella kupari langalla kiinni... toimii. Samalla konstilla tein takapilarit ja hattuhyllyn. Lopputulos on mielestäni aika siisti vaikka ei olekkaan alkuperäistä vastaava. Kojelaudan alaosan kurttuisen puujäljitelmä tarran revin irti, puhdistin pinnat ksyleenillä ja liimasin hiilikuitu kalvon paikoilleen. Ensin meinasin käyttää samaa keinonahkaa kuin katossa mutta kallistuin lopulta hiilikuidun puoleen... Etupenkkien rungot on vaihdettu, ovat muutes aika heppoiset. Ei tarvitse kummoisesti kurkkia penkkien välistä eteen kun vääntyy runko selkänojasta. Ai niin, autohan on -82 mallin 2-ovinen 99 saab.
Se.Varma.PerusSuomalainen
Autoverhoomo Look Tattarisuolla myy kattokangasta 45 €/metri.
Kelpaa myös MR-autoon on tarpeeksi lähellä alkuperäistä.
