ABS-järjestelmässä vikaa vikaa
inFINite
Re: ABS-järjestelmässä vikaa vikaa
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Lainaan vanhaa ketjua:
ABS-valo ei enää vilku satunnaisesti, kun korjasin vasemman taka-anturin johdon. Johto oli hankautunut rikki tukivartta vasten.
Oikea eturengas kuitenkin menee lukkoon liukkaalla jarrutettaessa. Poljin täryttää normaalin oloisesti, mutta tuo oikea menee suksena. ABS-valo ei silloinkaan pala. Olisko vinkkejä korjaukseen?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Voisiko ABS-kehä olla poikki ja pääsee pyörimään tyhjää eli jäisi pyörimään jarrutustilanteessa?
Toinen voisi olla, kun tonnariin muistaakseni on kahdella eri jaolla olevaa hammaskehää olemassa. Ettei olisi väärällä hammastuksella se kehä.
inFINite
Täytyy selvitellä asiaa, kiitos vinkeistä!
#4033
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tai sitten satula voi jumittaa, tai jarruletku niin tukossa ettei palauta nopeasti.
