Huoltoilmoitus
kalle37
Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Asensin eilen illalla defa releen jolla voi sidin kutta käyttää/ajastaa moottorin lämmitintä ja sisätilan lämmitintä.
Akku oli irti asennuksen ajan koska asensin releen akkukotelon sivuun jo aikaisemmin asennetun defa laturin lähelle.
Akku oli irti ja pois kotelostaan noin tunnin verran.
Asennuksen jälkeen paiskasin akun takaisin.
No kello piti laittaa aikaan. Laitoin kelloa aikaan kun yhtä äkkiä näyttöön tuli ilmoitus time for service.
Muutama päivä sitten oli suraavaan huoltoon aikaa 33%
Eli prosentit katosi akun irti olo aikana.
Porosentteja ei taida takaisin saada muulla kun techllä?
Viikko sitten oli akku irti ehkä vielä pitmpään , mutta silloin tuota ilmiötä ei tapahtunut.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
uusi93
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Mimmi kirjoitti:Prosentteja ei saa 33:een edes TECHlla.
Saa jos tietää mitä tekee. Vaatii Tech2:n ja turvapääsyn.
agios
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja agios »
Mitähän se tekee kun viet seuraavan kerran huoltoon? Nythän sä ajelet vuoden tai
30th edellisestä. Siksi kyselen kun välillä nollataan välihuollossa 100%:n ja toisinaan jää 60-70% kun ajaa huollosta pois. Riippuu aivan huoltoliikkeestä.
Minä käytän noin vuoden välein.
kalle37
Re: Huoltoilmoitus
agios kirjoitti:Mitähän se tekee kun viet seuraavan kerran huoltoon? Nythän sä ajelet vuoden tai
Mulla on huoltoväli 20tkm tai kerran vuodessa.
Tuossa muutama tunti sitten kun starttasin auton tuli teksti time for service.
Aikani kun rattinapeilla räpläsin ilmestyi tuo 33% näkyviin.
Älkää kysykö miten, ei jäänyt mieleen :oops:
Pääasia että nyt lukee sama lukema kun ennen akun irroitusta
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
uusi93
Re: Huoltoilmoitus
Mimmi kirjoitti:TECH2 ja turvapääsy löytyy, mutten silti saanut prosetteja 33:een.
Prosentit saa muutettua, mutta se vaatii vähän kikkailua. Öljyn laadun prosentit tallentuu moottorinohjaimeen. Poistamalla Techillä moottorinohjaimen ja lisäämällä sen uudelleen voit syöttää minkä tahansa prosenttiluvun öljyn laaduksi. Näin se toimii ainakin 9-3:ssa.
uusi93
Re: Huoltoilmoitus
Mitenkään nopea tapa tuo ei ole, kun pitää turvapääsy pyytää kahdesti. Kun ECM:n (moottorinohjausyksikkö) ohjelmoi autosta irti neuvoo Tech kirjoittamaan öljyn laadun muistiin. Tech kysyy ECM:ää liittäessä onko ohjainlaite uusi ja kun vastataan myöntävästi pitää seuraavaksi syöttää öljyn laatu prosentteina. Käytännössä kannattaa laittaa yksi prosentti enemmän, koska ainakin mun kokemuksien mukaan tuossa operaatiossa häviää aina yksi prosentti öljyn laadusta (ilmeisesti varotoimena).
Mulla ei ole enää 9-3:sta niin en voi tulla siitä sitä näyttämään...
ptpjok
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
Tietääkö joku, kuinka voi asettaa moottoriöljyn tilan öljynvaihdon jälkeen 100%:iin?
Ennen ö-vaihtoa taisi hälytellä 5...10 kertaa "Time for service" ja sitten lopetti
hälyttelyn. Katsoin silloin, kun hälytteli, Service datan ja silloin oli valikossa jotain, että Reset Service,tms. Mutta ko. kohtaa ei löydy enää, kun ei valittele Time for service ja eikä pysty asettamaan öljyn tilaksi 100%, kun on vaihtanut öljyn. :twisted: Öljyn tilana pysyy nytten 0% ja seuraava huolto jotain epämääräistä n.190 päivää.
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
RDpappa
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja RDpappa »
Hei
Huoltoilmaisimen nollaus:
Kytke sytytysvirta päälle
Paina jarrupoljinta
Paina painiketta A (customize)
Kierrä painiketta B (info nappula ylinnä), kunnes tulee viesti "System settings" (järjestelmäasetukset)
Paina painiketta B (info nappula)
Kierrä B painiketta kunnes tulee "Service info"
Paina B painiketta, tulee viesti "%left oil quality/days to service"
Kierrä painiketta B kunnes viesti "Reset service ind" (nollaa huoltovalo)
Paina B, tulee viesti "Are you sure? Yes or no"
Kierrä B valitaksesi "Yes"
Paina painiketta B
Näyttöön tulee "Service parameters updated"
Kytke sytytysvirta pois päältä.
Ja taas mentiin. :D Toivottavasti oli apua.
MarkusJ
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Odottele muutama kuukausi niin huoltoilmoitus ilmestyy todennäköisesti uudestaan jolloin pääsee nollaamaan sekä päivälaskurin että öljylaskurin. Mulla jäi lokakuussa öljyt kuittaamatta ja joulukuussa ilmestyi ilmoitus uudestaan, päiviä oli jäljellä pari sataa.
9-3 SS 1.8t
Jani_H
"Koeajolla"
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja Jani_H »
Nostetaas vähän aihetta, kun tuli ajankohtaiseksi.
Eli käytinpä saabin (9-3 SS 2005) välihuollossa. Siellä ei pystynyt nollaamaan (tai oikeastaan palauttamaan "öljynlaatu prosentteja" ylöspäin.)
Edellisen huollon jälkeen onnistuin itse, kun auton myynyt liike ei sitä ollut nollannut.
Nyt kun nollasin, niin huoltoväli meni "sekaisin" Eli seuraava huolto olisi sitten puolentoista vuoden päästä. :D Onneksi mä kyllä enempi seuraan kilometrejä, kuin sidiä. Joten SID -näyttää päiviä 465 ja öljyn laatu 0% Hiukan ristiriitaista :P
Millähän tavalla ristiriidan pystyisi korjaamaan?
Ristom
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Eiköhän sinne saa TechII:lla ihan halutut lukemat.
Jani_H
"Koeajolla"
Re: Huoltoilmoitus
No ei siinä kauaa mennyt, kun homma ratkesi. Tänään sitten SID ilmoitti huollosta. Tällä kertaa sen pääsi nollaamaan ihan SIDin kautta. Nollasin ja öljyt on taas 100% 4 päivän viiveellä. Toki huolto päiviä tuli taas lisää...
A.L.
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mitenkäs tuon 2008 9-3 TIDS A:n huoltonäytön saa nollattua?
Oston jälkeen alkoi kaivata huoltoa, joka tehtiin itse mutta minkäänlaista nollaus mahdollisuutta en ole löytänyt auton valikoista enkä autodoctor ohjelmallakaan. Eikä tuo näytä poistuvan edes tietyn starttaus määrän jälkeen, kun ilmoitus on jo plimpotellut kuukauden verran.
A.L.
Re: Huoltoilmoitus
No nyt siellä aamulla oli reset valikko ja nollauksen jälkeen prosenteiksi arvottiin 41%. :? Ja auto siis vaati välihuoltoa.
90saab
Re: Huoltoilmoitus
Viesti Kirjoittaja 90saab »
A.L. kirjoitti:No nyt siellä aamulla oli reset valikko ja nollauksen jälkeen prosenteiksi arvottiin 41%. :? Ja auto siis vaati välihuoltoa.
Ei miun autosta saa sitä kiintoavaimen kuvaa nollattua eli poistettua taida ilman kytkemistä johonkin laitteeseen.. vm. 2005 1.9 td 93:n .. ?
93 sedan 1.8T vm.2005
