Hei.
Löytyisköhän täältä tietoa, otsikon moottorin variaatioista ja soveltuuvuksista. Minulla on konevikainen Opel Frontera kyseisellä koneella. Vaihtomoottoreissa olisi tarjonta ja hinnat parhaimmalla tasolla juuri 9-3 saabin koneissa.
Onko joku sovittanut esim opelista kyseistä pannua saabiin tai päinvastoin? Saatanko törmätä eroihin esim moottorintuennan kiinnikkeissä? (vrt. kone poikittain/pitkittäin) tai öljypohjan mallissa (Fronterassa menee tukipalkki keskeltä öljypohjaa)
Terveisin
Harri Järvinen
						2,2 Diesel X22DTH soveltuvuudet
Re: 2,2 Diesel X22DTH soveltuvuudet
Ei hajuakaan, mutta kuvittelisin perusmoottorin olevan melko samanlainen. Riittävän pitkälle riisuttuna saatta hyvinkin istua. Kannattaa tutkia hajottamoiden moottoreita ja verrata omaasi. Tosin hankalaa, mikäli kone on vielä kiinni autussa.
									Saabisti vuodesta-76
Tuli oltua kaverina kun laitettiin mäntävikaiseen C vectraan 9-3:sta moottori. Perusmoottori (lohko ja kansi) jäi saabista, kaikki muu (öljypohja, syöttöpumppu, imusarja, pakosarja jne...) piti siirtää ooppelin moottorista. Eli onnistuu, mutta "hieman" on työmaata...
									9-5 wagon 2.3t A 2005
Hyvä kuulla. Taidan ensimmäisenä purkaa tuon vanhan ja koittaa sitten tehdä vertailua vaikka kuvista.
Tämä ei onneksi ole mikään kiireellinen homma. Hankin auton varaosia ajatellen (itselläni bensa frontera ja veljellä dieseli), mutta taitaa kuitenkin olla järkevä vielä tehdä ajopeliksi.
