CDE 2.3 Tbo 4d A 147 -94 haettu pihalle 7.2 talteen
Kupari
Re: CDE 2.3 Tbo 4d A 147 -92 haettu pihalle 7.2 talteen
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Öljy vaihettu mut naputtaa alkoi yksi nostin kunnolla, 3 pytyltä tulee.
Mulla tuo 250tkm ajettu og 16t kansi tallissa niin saa siitä nostimet tilalle. Putsaa vain ne valmiiksi.
Ainakin motonetin mukaan on sama numero noilla nostimilla og 16v ja 9000 16v..
Jäsen 2986
Kupari
Kaveri vaihtoi nostimet hallilla.
Oli 2. ja 3. pytyn aikaisen väljät ja kovaa karstaa.
Nokkapyörät ja nokat todella hyväkuntoiset.
Ketjunvaihto edessä, kiristysvara lopussa, katkaisee tasapainoketjun samalla.
Muuten vesipumppu, tehostin ja rullatkin oli ok, hihna pituussuuntaan keskeltä halki.
Jäsen 2986
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kupari kirjoitti:Kaveri vaihtoi nostimet hallilla.
Mulla oli 2.0:ssa (jossa 115A laturin kiristäjä) hihna halki, koska kiristäjän rullassa oli pienenpieni nasta yhessä kohtaa keskellä. Aikaa myöten syönyt sitten... Vaan pyörinee se haljennutkin hihna siellä jonkun aikaa, kunhan on kiristäjä ja laakerit kunnossa.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Kupari
Kun oli kunnolla auki sivusta niin nuo pyörät käyty läpi ettei nööliä missään pinnoilla, oli uusi hihnakin varalla niin vaihtui sekin samalla.
Jäähdytin (laskun mukaan 2v vanha motonetin) mehii hiukan flektin alapuolelta mutta muuta ei seurattavaakaan löytynyt.
Oli edellinen käyttänyt laatikonöljyt vaihdossa juuri ennen myyntiä ja siinä laskussa maininta toisen vetaristefan mehimisestä mutta kuivat nuo kyllä on.
Ps. Niin tajusin vasta tänään että tämän vuosimalli on -94 eikä -92. Muistaakseni myynti-ilmoituksessakin oli -92 laitettu.
Tilasin jakoketjusarjan motonetistä 119e (ei löydy heiltä suoraan suomesta) niin katsoo saako noita vielä..
Jäsen 2986
Kupari
Re: CDE 2.3 Tbo 4d A 147 -94 haettu pihalle 7.2 talteen
No tuli jäähdytinnesteet jalkatilaan molemmille puolille. Akvaariosta sitten tutkimaan mikä mättää.
Kennolta paluu muoviputki poikki klemmarin alta, valu menoputkelle ja sieltä läpiviennistä sisälle.
Tehty väliaikainen improvisaatio liitosjatko kupariputkesta, epoksiliimasta ja kumiletkusta.
Pitänyt ja kuiva akvaarion puolelta, jalkatiloissa sanomalehtiä imemäs nestettä.
Jäsen 2986
Kupari
Otettu ajoon taas tuon lämppärikennon uusinnan jälkeen.
Meni vähän aikaa kun piti saada havunneulasten + hiekkapölyn seokset pois tukkeutuneista vedenpoistoputkista ja raitisilmakotelosta, mujuseos kennon ympäriltä ja akvaarion pohjalta.
Kyllä moskaa poisotettavaksi riittikin keskisuuren pahvilaatikollisen verran.
Ilmastoinnista selvisi se että akvaarion puolella puuttui toisesta putkesta kiinnitysmutteri joten vuotanut aineita sinnekin. Vuotanut myös kompura ja sekin on entinen. Nuo uudet sekä lauhdutin oli laitettu 1,5v sitten ihan liikkeessä (ei merkki sellaisessa).
Eberiä varten otetut sähköliitokset akvaarioin puolelta uusittu tai tiukattu, kuumeni johtoja (ja kipinöikin yksi liitos) lämppäriä testatessa ja sulanut osin teipitkin kahden liitoksen päältä.
Jäsen 2986
